Всегда надо брать с запасом раза в 1,5. Иначе, чуть напряжение скаканет в сети и устройству конец.soooooil писал(а):Может взять обычную, меньше шанс что это будет совсем пустышка? Или недолго она проживет с таким входным напряжением?
БП на LM2576 + LM317
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Re: БП на LM2576 + LM317
- Starichok51
- Модератор
soooooil, извини, ошибся. мне показалось, что ты два раза написал 106...
материал -52 лучше. у него немного меньше частотные потери.
а по габариту тебе должно хватить диаметра 106.
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Знаю, что попадалиcь 2596 (работали на 52кГц) переклепанные из 2576, с HVT хотя тоже могут подделывать, т.к. они дороже. Фото, кстати скинь микры, глянуть.
- soooooil
- Открыл глаза
Starichok51, спасибо, куплю 106-52.
mir0tv0rec, вот
Очень плохо на фотках видно маркировку, вживую вполне читаемо.
mir0tv0rec, вот
4 8 15 16 23 42
Микросхему трудно сжечь так , чтобы было все оборвано. Качество надписей ничего особо не говорит, мне попадались TNY254 абсолютно ничем от нормальных не отличавшиеся, но внутри видимо была LM358, судя по прозвонке, естественно они сразу же горели при подаче 220В. Попадались кадровые STV8172 с половиной не звонящихся выводов и +питания на выходе, ТВ процессор SZM173 - кусок пластмассы с ножками...soooooil писал(а):были нормальные, но я их спалил?
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Очень похожа на те поделки, что продают китайцы на ибее:
Хотя они работают...
- soooooil
- Открыл глаза
Провел значит анализ на высокоточном анализаторе микросхем Молоток™ 3000.
Сразу бросилось в глаза, что пятая ножка например ни к чему не подключена:
Более детальный осмотр показал, что в общем-то ни одна из ножек ни к чему не подключена:
Кроме разве что третьей ножки к теплоотводу:
Дальнейший анализ считаю бессмысленным.
(Это та из двух, у которой постоянно ноль на выходе и мультиметр показывал все единицы)
4 8 15 16 23 42
Все-таки лучше не рисовать просто 1, а как-то обозначать по-другому, что мультимер зашкалило. Например словом "обрыв".
Насчет напряжений:
"Note 1: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is intended to be functional, but do not guarantee specific performance limits. For guaranteed specifications and test conditions, see the Electrical Characteristics."
В моей доке. Т.е. если кратко - за пределом абсолютных значений - может сгореть. В рабочем диапазоне - будет работать, а как - см. характеристики. Я обычно истолковываю так: при абсолютных значениях - только не сгорит. Но может и не работать. И потому ну их нафиг.
Тут что не так? По фото не пойму краска или лазер?
Тем более что 4 и 5 лапы - входы, по уму даже на корпус звониться не обязаны. От "потрошков" зависит. У операционников же не звонятся. Да и у полевиков MOSFET затвор тоже фиг прозвонишь
Опять же - возможны варианты. Таймер 555, например, бывает на обычных транзисторах, а бывает и на полевых - жрет меньше и звонится совсем иначе.
А вот угробить ИМС подав на эти входы больше ИХ максимума - можно. Только какой он? У меня в доке не прописан.
Вдогонку - 2576 нету, а вот 2596 (тоже с и-бея) - лазерная-таки маркировка - рабочие. В сборке платы стабилизатора брал.
Насчет напряжений:
Так если пашет по даташиту, то это уже не подделка, а копия(минимум) . На подделках: вместо лазерной гравировки - маркировка краской, или корпус не по даташиту, грубая формовка корпуса, лапы не той конфигурации, лейбак не тот (типа выпускает Toshiba, а китайцы лейбак Sanyo нарисовали). И главное - доке не соответствуют.4 и 5 на поддельной ни с чем кроме корпуса не звоняться, хотя микросхема работает нормально (по даташиту).
Ну зачем так. Тут просто посчитать можно. Сколько максимум будет на конденсаторе выпрямителя. При разумном превышении в сети 20%. Поскольку при неразумном типа обрыв 0 - и фабричная электроника, и холодильник - все что в розетку постоянно воткнуто, сгорит. И тогда - в суд на энергетиков всей толпой.Всегда надо брать с запасом раза в 1,5. Иначе, чуть напряжение скаканет в сети и устройству конец.
Последний раз редактировалось SergeBS Пт сен 26, 2014 18:21:10, всего редактировалось 1 раз.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Звонятся в обратную сторону (+ на землю, минус на вывод, и так же с питанием) практически все входы, выходы у аналоговых и у цифровых МС. Стоит на входе мосфет, так практически обязательно стоит защитный диод иминимум на землю, канал мосфета прозванивать в обратную сторону - звонится диод и тд.SergeBS писал(а):Тем более что 4 и 5 лапы - входы, по уму даже на корпус звониться не обязаны. От "потрошков" зависит. У операционников же не звонятся.
Бывают такие штуки - технологическая партия. Проверка корпусировки, по-простецки. На выходе - нечто с выводами, из которых только корпус с выводом звонится, поскольку кристалла внутри просто нет. Нанести краской любую маркировку - и хокей. А при совке бакинцы (чаша с факелом) затаривались браком и простой логикой других заводов и перемаркировали как хотели. Типа 155ТМ2 - а внутри ЛА3 с 3 "живыми" из 4-х. Например.
А с другой стороны "волосинки"-выводы кристалл-лапа без лупы не увидишь. Не силовые которые.
Сравнивать прозвонку с прозвонкой гарантированно живой - можно.
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Тут прозвонка - дело сравнения, я привел информацию о заведомо "живой" и брэндовой микросхеме (про китайские аналоги тоже написал). Аналогичные устройства и "звониться" долнжны аналогично, ну с некоторыми отклонениями конечно. У разных разброс был где-то +-10%, но чтобы тут так, а здесь по-другому не было. А вообще конечно нужно сначала нагружать "по-среднему", а когда схему отладить, уже и "издеваться" можно.Martin76 писал(а):Звонятся в обратную сторону (+ на землю, минус на вывод, и так же с питанием) практически все входы, выходы у аналоговых и у цифровых МС. Стоит на входе мосфет, так практически обязательно стоит защитный диод иминимум на землю, канал мосфета прозванивать в обратную сторону - звонится диод и тд.SergeBS писал(а):Тем более что 4 и 5 лапы - входы, по уму даже на корпус звониться не обязаны. От "потрошков" зависит. У операционников же не звонятся.
- soooooil
- Открыл глаза
Пришли наконец новые 2576.
Мультиметром прозвонил, на этот раз значения ближе к тем, что давал mir0tv0rec, ±200.
Собрал по даташиту, сначала с входом 10 В, потом и с 42 В.
Без нагрузки все нормально, с нагрузкой немножко проседает выход, при 1 А где-то на 1 В. Хотя подозреваю что это падение на щупах, так как на фидбек пине стабильно 1.22 В.
Дроссель новый намотал на кольце T106-52, 66 витков в два провода по 0.6 мм по расчету в InductorRing.
В общем теперь буду делать новую схему чтоб на ФБ пине не было больше 1.25 В.
4 8 15 16 23 42
