Тонкая дорожка обладает худшими частотными свойствами
Наоборот, в блоках питания(или в усилителях НЧ,в силовых цепях) стараюсь вести дорожку на плате максимально возможной ширины.Как говорится,кашу маслом не испортишь.
Все ферриты по сути тоже сплавы на основе железа с никелем или марганцем.Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 54ДС изготавливаются из ленты магнитомягкого нанокристаллического сплава на основе железа толщиной 25 мкм.
GDV писал(а):Добрый день!
AleksMc...
Трансформатор - токовый прибор, т.к магнитное поле пропорционально току, а не напряжению (см. учебник по физике). Естественно, при росте напряжения увеличивается ток , ну и т.д.. Если коротнуть вторичную обмотку( а заряд конденсаторов именно так и делает, если нет в цепи токоограничительных элементов), то ток может быть очень существенным и при не удачном соотношении кол-ва витков,диаметра провода, сечения магнитопровода (а именно так всегда и бывает в коммерческих трансформаторах) сердечник влетит в насыщение и как следствие - мощный индуктивный выброс, искажение формы синусоиды(читай - гармоники), время восстановления и проч. "радости". Поэтому, частенько, менее мощный трансформатор "играет" лучше (из-за ограничения выброса внутренним сопротивлением) более мощного собрата, т.к тот является большим источником помех.
AleksMc...
С уважением.
Мне тут попалась интересная идея, см. вложение.
Основная "радость" - зачем в цепь ООС загонять переключательные помехи от выходного каскада, наводки с кабеля АС( сам использую для этих целей витую пару, уж очень много сотовых телефонов и проч. развелось Smile ) и т.д.?
С уважением.
GDV писал(а):Проблема в том, что ООС коммутационные выбросы и ВЧ-наводки скомпенсировать не сможет, а вот "крышу снести" этим "бякам" входному диф. каскаду - вполне по силам...
Кстати по трансам...
Все здорово, когда вторичная обмотка нагружена на резистор, сердечник из идеальной по частотным св-вам стали и проч., тогда - все "как в книжках". Гляньте частотные св-ва электролитов на несколько тысяч микрофарад, обычной трансформаторной стали и т.д.. Не очень красиво получится.
Ну да ладно!
Лично мне больше нравятся хорошо сделанные импульсные блоки питания. Хочешь хорошо воспроизвести 20кГц - делай БП, который может хорошо отдавать и контролировать мощность на этой же частоте.
С уважением.
GDV писал(а):Здесь я для того, чтобы постараться помочь сделать конструкцию на все 100%, а от схемотехники уже Irbis взял по максимуму.
