Разрабатываю: эквивалент нагрузки
Сообщение Goblin »
Вентилятор будет выдувать? Может лучше перенести его к передней панели и снабдить подобием воздуховода? т.е. поставить глухой наклонный экран и насверлить отверстий в верхней крышке, а моторчик поставить таким образом, что бы он насильственно прогонял воздух через рёбра радиаторов? Таким образом организовано охлаждение радиаторов CPU в «плоских» серверах (rack-mount), правда входящий воздух они берут через переднюю панель...
А мысль сделать нагрузку в одинаковом корпусе с лабораторным блоком питания - очень хороша :))
Сообщение bav123 »
Мой вариант с паяльника, держит 250ватт при 10А.
Два радиатора от кулеров с ребрами вовнутрь.Сверху и снизу соеденены кусками аллюминия.Получается некий тоннель под размер вентилятора.
4 транзистора IRFP250 через выравнивающие R = 0,1 Ом, сидят по паре на каждом.
Вентилятор включается от термореле, 4 канала, возле каждого транзистора по датчику.
Единственно лоханулся с токомыв датчиком, делал на китайских резисторах и при сильном нагреве при больших токах показания индикатора уходят на 10%.
Сообщение Леонид Иванович »
Goblin писал(а):Вентилятор будет выдувать?
Да, будет выдувать. Радиатор будет в виде воздуховода, ребрами внутрь, сверху закрыт пластиной, снизу - платой. Всасываться воздух будет через щели в верхней и нижней крышках в передней части корпуса. В плате перед радиатором планирую сделать отверстия.
Goblin писал(а):правда входящий воздух они берут через переднюю панель...
Во многих нагрузках на передней панели имеется перфорация. Но данный корпус слишком маленький для этого, да и не идет здесь речь про долговременные 200 Вт.
Goblin писал(а):А мысль сделать нагрузку в одинаковом корпусе с лабораторным блоком питания - очень хороша :))
Да, корпус Z-2A мне показался оптимальным для нагрузки с учетом моих реальных потребностей.
bav123 писал(а):делал на китайских резисторах и при сильном нагреве при больших токах показания индикатора уходят на 10%.
У проволочных белых керамических резисторов огромный ТКС. У советских С5-16 поменьше, но тоже большой. Какие резисторы лучше применить в датчиках тока - вопрос.
Сообщение Borodach »
Кто-нибудь делал универсальный эквивалент нагрузки для БП ПК, чтобы проверялись сразу все напряжения и токи?
Сообщение Goblin »
Я думаю охлаждение сделать таким образом:
Площадь радиаторов ~1300 квадратных сантиметров, но по высоте больше 40 мм. вентиляторов не впихнуть :?
Для шунтов планирую SMD резисторы, типа таких:
только 50 милиОм и чёрного цвета :)
А по поводу расположения вентилятора я бы провёл бы полевые испытания...
Borodach писал(а):Кто-нибудь делал универсальный эквивалент нагрузки для БП ПК, чтобы проверялись сразу все напряжения и токи?
Видел в статье Ф-Центра такое чудо и софт к нему:
Если всё управление и измерение переложить на компьютер, то получается очень простое изделие. Но это больше надо для ремонтников, для разработчиков оно ни к чему.
Goblin писал(а):Для шунтов планирую SMD резисторы, типа таких
Тоже нужны полевые испытания. В БП на шунт защиты (не измерительный) я поставил 4 шт. 2512 (в сумме 0.1 Ома), так они на 4 А очень горячие, обжигают. Добавил еще 4 шт, тоже греются, но уже терпимо. Получается, для нагрузки 20 А нужно 24 штуки, не меньше. Я думал поставить 8 шт. С5-16 1Вт (по справочнику 150 ppm), поместить их в поток вентилятора, все-таки площадь поверхности больше. Ну и по ТКС резисторы надо проверять, неизвестно, что там с этим у SMD (обычно для низкоомных 200 - 500 ppm, хотя бывают и 20 ppm).
Goblin писал(а):А по поводу расположения вентилятора я бы провёл бы полевые испытания...
Об этом я вообще не переживаю, мне не нужна мощная нагрузка, нет в хозяйстве таких БП.
Спасибо, посмотрю ... :beer:
Сообщение Телекот »
Леонид Иванович писал(а):У советских С5-16 поменьше, но тоже большой.
Не такой большой, при изменении температуры на 100" сопротивление уходит на 1,5%.
Если нагрузить комповый блок питания на заявленные токи, то он в лучшем случае уйдёт в защиту.
Сообщение bav123 »
А как насчет токовых шунтов такого типа http://www.chipdip.ru/product0/9000109162/ ?
Сообщение Телекот »
А какая разница что С5-16, что шунты делают из манганина.
Телекот писал(а):Если нагрузить комповый блок питания на заявленные токи, то он в лучшем случае уйдёт в защиту.
Зависит от производителя и его совести.
Мне для ремонта ... :)
Сообщение Starichok51 »
производители с совестью всегда пишут, что это пиковая нагрузка.
в длительном режиме такую нагрузку ни один БП не выдержит.
Да мне этого, как-то и не требуется ... :)
Телекот писал(а):Не такой большой, при изменении температуры на 100" сопротивление уходит на 1,5%.
Это и есть 150 ppm - довольно много. У хороших шунтов в 10 раз меньше.
bav123 писал(а):А как насчет токовых шунтов такого типа
Эти громоздкие. Есть хорошие низкоомные резисторы, но их стоимость очень высокая.
Телекот писал(а):А какая разница что С5-16, что шунты делают из манганина.
Тем не менее, ТКС резисторов разных типов может отличаться на порядок.
Сообщение Телекот »
Так они из разных сплавов и делаются.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Возможно применение вместо LM833, lt1364?
13645fa.pdf
(224.22 КБ) 376 скачиваний
Применить можно любой ОУ. Одни будут работать лучше, другие - хуже. Что касается LT1364, то он имеет шумы в 2 раза выше, чем LM833, да и слишком быстрый.
Сообщение ass20 »
мои схемки, есть еще но они тяжелые ...
EL2010_KM_G_040920.pdf
(565.42 КБ) 677 скачиваний
000.zip
(635.93 КБ) 375 скачиваний
Все эти схемы приводились на форуме. Но все равно, на данный момент самой интересной является схема нагрузок Agilent 60xxx.
Borodach писал(а):универсальный эквивалент нагрузки для БП ПК
Вот тут есть про стенд Proton-1-X1700.
