ДХО из ламп дальнего света
Сообщение lexand »
Поставил резистор на 56 Ом перед конденсатором. Не греется совершенно. Ограничивает ток зарядки конденсатора в районе 250 мА. Схема не ест более 15 мА, потому он и не греется. Супрессор впихнуть уже некуда :( Сейчас бы изменил схему, учитывая новые данные. Все плюсовые входы защитил бы супрессорами на 22 вольта, туда же кондеры керамика на 1 uF и 0.1 uF, перед всем этим резисторы Ом на 56.
vektant, ну принципиалка есть вроде. Печатку менять надо, учитывая мои последние предложения, во-первых. Во-вторых, надо отказаться от таймера в корпусе dip в пользу so8, а это все переделывать с нуля надо. В общем напрашивается версия 2.0 :)
А так, хочется верить, что моя версия 1.0, защищенная только по питанию кондером на 1000 uF будет жить долго и счастливо. Насчет помех от ШИМ не знаю, еще не поставил на авто.
Сообщение -=Vovka=- »
lexand писал(а):Насчет помех от ШИМ не знаю, еще не поставил на авто.
Это уже будет другая история на несколько страниц! :)))
Сообщение lexand »
А как же я о них узнаю, если даже они будут? :) По входу магнитолы фильтра стоят, осциллографа у меня нету :)
Сообщение Viper115 »
Ставь девайс поближе к фарам и не парься.
Сообщение lexand »
Ну вот, это все разрабатывалось для размещения в монтажном блоке в салоне авто вместо штатного реле, а не возле фар :(
Это чтобы наверняка.
У меня тоже в монтажном блоке стоит на двух авто. Проблем никаких
Сообщение lexand »
Сегодня девайс был установлен на авто. Все работает как надо, без нареканий. Никаких наводок на радио и прочих аномалий не обнаружено. Если нормально отработает месяц-другой, покрою плату лаком :)
Сообщение vem566 »
У меня второй год работает без всякого лака. Причем под капотом стоит. Просто в пластиковой коробочке.
Сообщение lexand »
vem566, тоже верно - не на сто лет делаем. Забью, пожалуй.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
