работа реле
Сообщение Velcom666 »
Да, электромонтёр по образованию, но вышка по физре)
Читать схемы умею, прозвонить всё могу, но меня тыкнуть носом нужно, что и как именно...те кто по электротехнике шарит...у меня понятия только по высокой стороне.
Добавлено after 4 minutes:
Предохранитель сразу проверил!цел
Сообщение Интинец »
Та часть платы, где широкие дорожки с большим расстоянием друг от друга - это силовая часть и блок питания. Сфотайте её со стороны деталей, чтоб надписи были читаемы
дебилная тема ...один детским реле пускает на масу....друго чиеит машинку не зная азов...
резултат предсказуем обоим нужен будет мастер
Изображение[/url]
Вот сфоткал
Сообщение Интинец »
Фото не открывается в крупно. И очень плохо видно
извините лупу не нашел...отвалил...
Сообщение BF-2 »
musor, ты ж мне сам обьяснял про medium\thumbnail про новичков которые не шарят(по поводу - вставить нормально картинку) :beer:
Интинец, http://img.radiokot.ru/files/127485/1gig7umfuz.jpg
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
только вот предыдущую фотку(со стороны пайки), ТС удалил
надоело парится с хостом КОТа когда его ошибку пофиксят наконец...
Сообщение Интинец »
Штука в изоляционной трубочке рядом с предохранителем - это что? Надо проверить. Там еще по ходу трансформатор, видимо для дежурного режима. С синей изоляцией который. Тоже может быть виновником. Сам импульсный блок питания вы не сможете сами починить. Только проверить, приходит ли к нему питание, и все
там всеи просто в этих машинках бывает или БП сдох или реле...тиристоры тоже но редко очень-сли мотор помпы уже сгореть успел...
Тут питание приходит, но главный мозг не реагирует на сигнал включения....и дисплей не загорается....и светодид красный тоже не горит на главной плате (мозги)
значит не все питания в норме....
Что и как проверить тогда?
Ну что, ни кто не ответит и не поможет?
Сообщение Интинец »
Вы задали очень трудную задачу. На этот блок в интернете схема не находится, а без схемы можно что-то сделать только посмотрев какие там детали и как они соединены дорожками. Для этого нужно плату держать в руках, ну и обладать кое-какими знаниями, разумеется. Так что ремонт будет долгим :tea:
Сфотайте теперь плату снизу
Сообщение Интинец »
Рядом с импульсным трансформатором три конденсатора (там где реле с синей колодкой). Померяйте на них напряжения. Это по-моему, и есть питание мозгов
на СЕ243 прыгает напряжение от 12.0-26,5
на СЕ244 0 вольт
на СЕ242 0 вольт
на СЕ245 0 вольт
Сообщение Интинец »
значит, все-таки БП. Померяйте еще на большом конденсаторе - там должно быть выпрямленное сетевое, тоесть больше 300 Вольт. Так, на всякий случай. Потом дальше покумекаем
Сообщение BF-2 »
мне кажется или там одной детальки не хватает D243?
и еще вид у некоторых деталек, как будто их мыши погрызли
Вернуться в «Теория»
