Что можно сделать из...
nub
Сообщение nub »
Здравствуйте, коты!
Что можно сделасть из 6-ти тиристоров Т2-320?
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Mosfet 2007 »
Кстати, я вчера из дохлого паяльника ЕПСН, стеклоткани, толстой медной проволоки и нихрома 0.25 соорудил паяльник для микросхем (12В ок. 10Вт). :) Перегрева нет, ПОС61 плавится, но на конце жала градусов 250 максимум. :wink: ЭПСН укоротить пришлось на 3.5см с помощью токовой резки металла (чистый графит диаметром >5мм + ТН61 с держателем графита).
Сообщение kamikadze »
Тут вижу много желающих поковырять ПК дак вот вам на закуску
www.modding.ru
http://www.hardwareportal.ru/Articles-handmade.html
Кстати в последнем есть аналог нашего Лайт Икса
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Котяра »
TFT-шник от видеокамеры - потенциальный видеомонитор. У меня на работе скопилось несколько Панасов с переломанными шлейфами. Насколько мне известно на мониторы подается полный видеосигнал+синхроимпульсы. Стоит МС NM2540 если не ошибаюсь, только вот даташита на неё не накопал...
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
Сообщение Anjey »
автомат световых эффектов....
Сообщение Amper »
Anjey писал(а):автомат световых эффектов....
поподробней?
Сообщение InkOgnito »
http://www.radiokot.ru/konkurs/03/
тут поподробней
ну диктофон неочень старый, 1999 - 2001 года выпуска примерно.
и собран он весь на смд-компонентах, есть ещё одна микра и варистор.
ну с починкой незнаю... пытался - не работает... видимо это уже не исправить. а хотя лезит дома ещё один рабочий, как из него автоответчит сделать?
Сообщение regenerator »
Подключаете к диктофону какой-небудь простенький(дешевый соответственно =)) AVR, например тини2313, пишите прошивку(написать можно минут за десять). Записываете, что должен отвечать диктофон, например не более 5 сек., после истечения этого времени контроллер включает запись.
ЗЫ: Если хотите в серьёз этим заняться, то, наверное, стоит создать новую тему(здесь насколько я понял только предложения высказываются).
ЗЗЫ: Гугл вам поможет! Ну и я чем смогу помогу.
мда... после того, что я услышал то, что будет использоваться МК, идея отпала...
А что вы их так боитесь? Ну если МК так не нравятся можно на логике собрать 2*ЛА3+2*ТМ2+диктафон - формула автоответчика, хотя немного посложнее будет(но почти бесплатно, такой набор микрух стоит не более 10 рублей).
а вот это уже хорошо. обязательно подумаю.
ещё мне только-что принесли четыре мобильнику сименх СХ65, можно из них что-либо сварганить? у всех отсуцтвует дисплей и камера есть только в одном, да и то шлейф надорван :cry:
Если шлейф у камеры припаян и залит(а скорей всего так и есть) - только брелок получится.
Про сами телефоны:
-если дохлые, то можно достать микрофон, динамик(и), аккумулятор, различные разъёмы, вибромотор, возможно даже получится выпаять микросхему памяти(зачем не знаю, но когда-небудь пригодится).
-если есть рабочие, то можно автомобильную сигнализацию сделать(кто-небудь дверь в машине без вашего ведома открыл, телефон начинает СМСить, или звонить(но тут без МК сложно будет)). Также можно применить телефоны в качестве GPRS модемов.
Ну вроде всё, относительно мобайлов больше у меня идей нет.
мобайлы дохлые.
а чтоб телефон при открытой двери звонил, припаеваем геркон на место кнопки "1" , устанавливаем номер голосовой почты, то есть номер телефона, на который он будет звонить и усё.
нужен ли после этого МК? :)))
Рас дохлые, то только на детали, слишком сложные они, чтоб там, например, процессор заюзать.
ЗЫ: Я сигналку советовал делать на МК, т.к. делал упор на смс, там одним контактом не обайдёшся.
Сообщение therian »
InkOgnito почему вы так боитесь микроконтроллеров ? Ассамблер напугал ?
Ассамблер хорошая весч но пугает, а Си компилеры обычно очень "голые" почти никаких встроеных функцый для микроконтроллера, только стандартные Си.
Есть очень хорошее решение есть такой язык называется PicBasic он для всех 12Fxx, 16Fxx, 18Fxx да вобше почти для всех пиков он очень прос точно такойже как Basic для модулей BasicStampII только здесь он напрямую пишется на чип и управляет им напрямую, имеет кучу встроенных комманд, в последней версии даже 32 битная математика и по скорости ничем не уступает си а есле нужно екстрим то он позволяет вставлять куски асамблера прямо посреди кода
Сообщение starsystem »
Всем здрасти!!!
На днях нарыл у себя старый проц A80502133 socket 7 и подумал я и пришла такая идея что можно же организовать грелку ну или по другому использовать его как нагревательный элемент в качестве небольшой плиточки. Но вот беда я незнаю как его подключить и какое напряжение питания подать на какую ножку.
Есть ли среди вас знатоки этого проца???
Подскажите плиз!!!
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
Я не знаю, как сделать плитку из процессора :( , но я знаю как сделать фейерверк из процессора :wink: :
1) берём совершенно любой процессор и подключаем к произвольным выводам 220 вольт.
2) Смотрим, радуемся.
3) Увозят на скорой с многочисленными ожогами, если повезёт, то может даже осколок в глаз попасть + поражение эл. током. :twisted: :twisted: :twisted:
ЗЫ: Сам не пробовал, но думаю так всё и будет :twisted: .
Сообщение Vladisman »
moLCHec писал(а):Где-то в нете видел статью как из мыши сделать "читатель" пластиковых карт.
Если вспомните где,то обязательно сообщите,а то интересно очень! :)
Вернуться в «Умные мысли»
