Ну только не говори мне сейчас, что конденсаторы там вообще не нужныPeach Cat писал(а): установка бОльших ёмкостей не оправдано. Эффект будет почти нулевым.
Радиола "Кантата-204. Пропал звук на "холостом ходу".
- Evgen64
- Потрогал лапой паяльник
Re: Радиола "Кантата-204. Пропал звук на "холостом ходу".
Evgen
Вероятно, имеет место быть недопонимание. Но, "схема образования анодных напруг" как фраза, в техническом понимании не имеет ни какого обоснования. Питание у этой машины одно полярное и нет там ни какого "образования анодных напруг", а есть просто питание плюс и минус вольт 300 (примерно)...Evgen64 писал(а): Ты меня не так понял. Конкретно схема образования анодных напруг конденсаторы с резисторами.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Я этого не говорю. Но,при больших перепадах напряжения питания, это не поможет.Evgen64 писал(а): Ну только не говори мне сейчас, что конденсаторы там вообще не нужны
- Evgen64
Ну при длительных и больших перепадах да, тут не спорю, в моем случае я имел ввиду короткие перепады с большой просадкой.Peach Cat писал(а): Я этого не говорю. Но,при больших перепадах напряжения питания, это не поможет.
Evgen
Ну, ёлки-палки, это-ж не HI-FI техника, можно и потерпетьEvgen64 писал(а): в моем случае я имел ввиду короткие перепады с большой просадкой.
- Evgen64
Разумеется. Тема закрыта до появления неисправностейPeach Cat писал(а): не HI-FI
Evgen
- Evgen64
Работал усилитель недолго. Сдохла 6н2п-ев. За неимением ничего одноименного вторнул в панель 6п15п-ев. И на выходе тоже 6п15п-ев. Работает, только усиление слабее чем у 6н2п. Так же подошла 6п5ф.
Evgen
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Каким образом?Evgen64 писал(а):Сдохла 6н2п-ев.
- Evgen64
Каким-каким. Полная потеря эмиссии. Упорно всматривался при свете мощного фонарика катоды-подогреватели- лысые. Отбегала, до меня работала радиола много.
Evgen
- musor
- Друг Кота
бред какойто... лампы АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ И ПО ТИПУ и по пинауту!Evgen64 писал(а):6н2п-ев. За неимением ничего одноименного вторнул в панель 6п15п-ев. И на выходе тоже 6п15п-ев. Работает, только усиление слабее чем у 6н2п. Так же подошла 6п5ф.
если первая 2й триод 2 выходной средний пентод 3 триод+выходной пентод...совпадет тока накал!
или вы там ножки перепаяли...но это уже не ремонт а
бывает конечно -для востановления можно исползовать "прибор проверки и востановления кинескопов"..Evgen64 писал(а):Полная потеря эмиссии. Упорно всматривался при свете мощного фонарика катоды-подогреватели- лысые.
тренировка катодов под повыщеным накалом-много старых ламп так реанимировано особено с С на конце
- Evgen64
Причем тут бред? Возьми сам поменяй и проверь, как работает. Без обмана. Ножки никто не перепаивал, все заводское.
Прибора для восстановления кинескопов нет, да и слышал я о нем только 2 раза.
Evgen
- Evgen64
http://img.radiokot.ru/files/116731/12itp6a53z.JPG усилок с 6п15п-ев на входе,
http://img.radiokot.ru/files/116731/12itozx8dx.JPG дохлая 6н2п-ев.
Evgen
- musor
- Друг Кота
тихий ужас...но комент
Evgen64 что же Вы так над аппаратурой то глумитесь. Это же надо,закоротить между собой оба анода 6н2п экранной сеткой 6п15п. И заработал усилок худо-бедно потому что совпали ноги 2 и 3 обеих ламп.
- Evgen64
Данная мера была предпринята как временная. Как только найду 6н2п, поставлю ее в штатное гнездо.
Evgen
- musor
- Друг Кота
а радиатор на лампе ваще творчество? не разу не видал такого на палчиковых лампах? что дает он?
колба ламп расчитана на нагрев до 200-300С и анод гдето чуть выше он охлаждается в тч и излучением радиатор врядли полезен-колба будет холоднее а анод?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не в "т.ч", а только лишь излучением и охлаждается.musor писал(а):анод гдето чуть выше он охлаждается в тч и излучением
А радиатор - да, странный.
Он охлаждает стекло баллона, а не анод.
- Evgen64
Радиатор на баллоне лампы был в комплекте с платой. Он имел две ножки с усами, для вставки и крепления в плате, потом я их удалил, для удобства съема/вставки лампы.
Кроме, если кому-то показалось,что снизу и сверху радиатор стянут проволокой, то это заводские пружинные кольца. чуть попозже скину внешний вид снятого радиатора.
Evgen
