Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
Сообщение alogik »
2822м
x1204D
CD2003GP
--- чипы на радио.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
офигеть...стока трудоф и фсеэта зря...
надо найти в приемнике вход УЗЧ
обычно но кодключен к ирегулятору на крайние ноги 1и 3 одна из них корпус...
конечно раз канал 1 берем тока левое ухо
а У3Чстерва на мелких колонок легкож делается выдиранием платы ущей из старого сидюка... отпиливанием по месту и запитом с выхода ващего 7805...
Сообщение alogik »
На фотке же подписано: "Audio INPUT port (3,5 mm)".
не вижу. где?
на плате надписи
BAT / GND
J1/RIn/AG/LIN (j3)
OUT r/ AG / AUT L
KEY/GND/3.3V/LED
AGND/ GND
плата блютуз
ANT1
___________________
Audio INPUT port (3,5 mm) на фасаде написано АУКС и на плате мелким аукс-1. я в него наушники сую и не играют, не шипит ничего.
Сообщение alogik »
усилители они ?
http://ru.aliexpress.com/wholesale?ship ... ffiliate=y
какой он должен быть?
Сообщение alogik »
Сообщение alogik »
так какой мне модуль надо? они все на одно лицо без усилителя
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):офигеть...стока трудоф и фсеэта зря.
Каких трудов? Чего "зря"?
musor писал(а):надо найти в приемнике вход УЗЧ
Ну? Для этого разве не надо разобрать радио?
И я предпочитаю сажать не на регулятор громкости, а напрямую на ноги микросхемы (через конденсаторы).
musor писал(а):конечно раз канал 1 берем тока левое ухо
Вот сам так и слушай. :facepalm: Оба канала можно смиксовать через те же конденсаторы, подключив их с каждого канала на ногу микросхемы УНЧ.
musor писал(а):а У3Чстерва на мелких колонок легкож делается выдиранием платы ущей из старого сидюка.
Не потянет та микросхема динамики. Если только полуваттные, на средней громкости.
alogik писал(а):
Андрей Бедов писал(а):На фотке же подписано: "Audio INPUT port (3,5 mm)".
не вижу. где?
Вот:
alogik писал(а):Audio INPUT port (3,5 mm) на фасаде написано АУКС и на плате мелким аукс-1. я в него наушники сую и не играют, не шипит ничего.
Я начинаю подозревать, что ты просто тролить уже начал. :evil:
alogik писал(а):так какой мне модуль надо?
Не модуль тебе надо.
Эти модули предназначены для встраивания в приборную панель автомобиля, либо в другое устройство, имеющее свой усилитель, но не имеющее радио и МРЗ.
alogik писал(а):12В пойдет?
Вот этот пойдёт: (ссылка).
Сообщение alogik »
Вот:
я шо дурак? чтоб мне не помогали.
Не модуль тебе надо
Спасибо! я рассчитывал подключить модуль к
1) 1 динамику на 1-2 Вт и все.
2) радио с 1 динамиком (на 3 В)
3) магнитофон где кажется 6В (но этот не полходит модуль я так понял)
думал если без усилителя то один динамик, два по 1-2 Вт потянет. т.к. в интернете делают коробочки из модулей играющие
тут http://mysku.ru/blog/dealextreme/16710.html 4Ом по 2,5 Вт на канал! у меня думал так будет.
alogik писал(а):я шо дурак? чтоб мне не помогали.
Ну а чего ты тогда из терпенья уже вывел прям я не знаю...!?*:?;*%?*:(?%: :evil:
Зачем пишешь:
alogik писал(а):написано АУКС и на плате мелким аукс-1. я в него наушники сую и не играют, не шипит ничего.
если я тебе уже сказал: INPUT - это линейный ВХОД, а не выход звука. Неужели разницу не поймёшь?
alogik писал(а):в интернете делают коробочки из модулей играющие тут http://mysku.ru/blog/dealextreme/16710.html 4Ом по 2,5 Вт на канал!
А потому-что в этом модуле по ссылке стоят две микросхемы УНЧ (на каждый канал):
В твоём модуле их нету. И в описании написано - "усилителя нету".
Надо читать, прежде чем заказывать.
Заказывай ту плату усилителя по ссылке (которая на 12 Вольт).
Сообщение alogik »
Спасибо. Если я хочу в магнитофон где 6В то какой мне модуль нужен? на 5.5В и там если сделаю фото мы разберемся куда его подключать?
мой фильтр питания XL6009E1 он постоянно тянет на себя даже если модуль выключен с пульта? значит модуль надо отключать До фильтра кнопкой?
XL6009E1 - не уменьшает Вольты. На Бп 19В и я кручу XL6009E1 чтоб было меньше а меньше не становится. Повышается но не понижается.
XL6009E1 - подключаю к аккуму 12В 60А. Показывает 12,37 и меньше не скручивается. Например из 12 сделать 5 или 9.
ага прочитал правильно повышающий. он будет фильтровать прыгающие автомобильные? с 15В до 12В?
или если будет прыгать ДО и будет и после?
если на Xl4005E1 выставить 12В автомобильных то он будет постоянно снижать до 12В если будет прыгать (в жигулях), а прыгает только в верх там ?
сетевой фильтр будет называться step down ?
http://ru.aliexpress.com/af/step-down.h ... =step+down
Подключение: 12В на модуль / выход аудио на усилитель / усилитель отдельно к 12В / аудио выход на динамик
на плате надписи
BAT / GND
J1/RIn/AG/LIN (j3)
OUT r/ AG / AUT L
KEY/GND/3.3V/LED
AGND/ GND
плата блютуз
ANT1
можно поставить еще что-то к модулю?
alogik писал(а):Если я хочу в магнитофон где 6В, то какой мне модуль нужен?
Ещё один модуль будешь покупать? :facepalm:
Твой 12-вольтовый модуль можно переделать на 6В. Отрезать выходную дорожку от стоящего на плате стабилизатора, и подпаять вместо него LDO или step-down на 5В. А может и на 3,3В. Надо смотреть что за стабилизатор стоит.
Ещё надо смотреть БП магнитофона. Может оттуда можно взять и больше чем 6В.
alogik писал(а):Если сделаю фото, мы разберемся куда его подключать?
Разберёмся.
alogik писал(а):Мой фильтр питания XL6009E1 он постоянно тянет на себя, даже если модуль выключен с пульта?
Это не фильтр питания, а DC/DC конвертер (в твоём случае повышающий). Естественно он потребляет сколько-то даже без нагрузки.
alogik писал(а):Значит модуль надо отключать до фильтра кнопкой?
Да, нужно отключать питание до конвертера.
alogik писал(а):сетевой фильтр будет называться step down ?
Step-down - это понижающий DC/DC конвертер.
alogik писал(а):Подключение: 12В на модуль / выход аудио на усилитель / усилитель отдельно к 12В / аудио выход на динамик.
В общих чертах - да.
alogik писал(а):Можно поставить еще что-то к модулю?
Что и зачем?
Андрей Бедов ,почитав твой последний пост с цитатами и припомнив пару его тем ...
я прищел к выводу что ТС просто ТРОЛИТ НАС....ево вопросы походу издевателство особено это
alogik писал(а):XL6009E1 - не уменьшает Вольты. На Бп 19В и я кручу XL6009E1 чтоб было меньше а меньше не становится. Повышается но не понижается.
и это
притом что в описалове если выбрать на АЛИ язык -РУСКИЙ это описано и без перевода(хоть и коряво) ну а перевести оригиналный ангелский текст на гуглтрансляте?
С его подходом к делу "воткнул и заработало" - вообще бесполезно что-то подсказывать.
Либо дурью мается.
Сообщение alogik »
Что и зачем?
например батарейку чтоб показывал часы если они есть. для чего то они есть, а для чего не сказано.
модуль в магнитофон - покупать новый обязательно т.к. этот станет в коробку из под радио в жигуль. а второй модуль дома в магнитофон.
ТРОЛИТ НАС
а вы знаете меня и на форуме по жигулям не любят.
им бы бабла ввалить на оригиналы запчастей ну там омыватель фар поставить, а мне чтоб аккум не сперли второй раз замок на капот сквозь капот.
у меня мост 30 лет он гнутый я его рихтую, усиливаю косынками из 8мм листа а они в один голос - это не надо купить на разборке ровный. был я на тех разборках. 10 штук пересмотрел все кривые т.к. б/у и по 30 лет им. разве что новая машина посте смертельного дтп будет с ровным мостом.
так и после рихтовки его надо усиливать т.к. опять гнет, если уже 1 раз погнуло. как проволочку 10 раз гнешь и на 11 переламывается. из овна конфетку не сделаешь и никто не признает что овно и не любят))
Последний раз редактировалось alogik Сб фев 20, 2016 10:31:18, всего редактировалось 1 раз.
alogik писал(а):например батарейку чтоб показывал часы если они есть. для чего то они есть, а для чего не сказано.
Где там написано про часы?
alogik писал(а):модуль в магнитофон - покупать новый обязательно ... дома в магнитофон.
Вот и выбирай по описаниям, чтоб был со встроенным усилителем.
alogik писал(а):меня и на форуме по жигулям не любят.
Ну значит и там такие-же вопросы задаёшь, что здравым людям кажется что тролишь.
Сообщение alogik »
я говорю например. что то там есть а что не сказано.
Нету часов у этих модулей.
С них же питание полностью снимается при выключении.
А энергонезависимых RTC я на плате не увидел.
у этих нет но с часами встречаются ...у меня был модуль который работал так ...
выключный с пулта(в дежурку выводитл текущее время часы минуты или время автоключения (при удержании кнопки мод)
при включении работал как счетчик трека и выводил MP3teg с именем(не кирилицу) или частоты настройки тюнера...
можно сразу делать радиобудилник...сRTC
последнне время их не видно в продаже...
Андрей Бедов писал(а):Нету часов у этих модулей...
У меня очень похожий, без "синезуба", правда - часы есть. Но, при снятии питания сбрасываются (как и режим повтора), видимо, чисто программная "фича"... :dont_know:
Я имел ввиду не внутричиповые часы, а энергонезависимые RTC.
