Мощный БП
bdp2101
Сообщение bdp2101 »
Света писал(а):Полностью они не будут разряжаться, а только до 11 В.
Для конденсаторов есть параметр - максимальная величина пульсаций и для того, чтобы эта величина не превышала норму, ставят конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением.
а где ети параметры посмотреть/посчитать?
или попробовать методом тыка
МитяРа
Сообщение МитяРа »
bdp2101 ..силовая схема вот:
мяу.. картинки не отображаются - брось в личку, пожалуйста, как прикрепление...
astinis
Сообщение astinis »
ploop писал(а):Спасибо за подсказки, пробую.
To FOLKSDOICH:
Спасибо за схему, в общем разобрался. А нет к ней описания, или статьи какой? Пара непонятных моментов есть...
To FOLKSDOICH где вы такие интересные идеи берете.?! :)
По поводу самой схемы - очень оригинальное решение на базе классического АТ/АТХ блока питания. В качестве регулировки тока и напряжения могут быть использованы или переменные сопротивления или микроконтроллер. В качестве измерения тока и напрядения обыкновенные вольтметры на базе микроконтроллера. В схеме реализована локальная аппаратная защита по току - DA2.3, DA2.2 VT5, общая по току - 16 нога TL494, стабилизация по напряжению - DA2.4, 1 нога TL494 .
По моему - очень удачное решение по лабораторному БП.:)
astinis
Сообщение astinis »
А эту схемку предложенную FOLKSDOICH еще никто не реализовал?
Валяются у меня старые АТ(P1) серверные БП 1кВт - надо будет попробовать из одного сделать. Думаю, получится неплохой лабораторник.:)
ploop
Сообщение ploop »
Попробуй. Нам вот интересней изобретать, чем переделывать :)
gipron
Re: Мощный БП
Сообщение gipron »
Тема интересная.Вот только не понятно ЧЕМ дело то кончилось или по сей день в процессе?Если да то как продвигается?
