Power bank своими руками
Сообщение OnlyJoy »
Таким из китая пришел, а тупо замкнуть два контакта которые просто для крепления разъёма по прежнему считаю бредом, это то же самое что взять и соединить в руках 2 провода...
Сообщение Dr. West »
Считать что-то бредом и знать наверняка - разные вещи. Вместо того, чтобы разводить срач на несколько страниц, давно уже можно было попробовать и перемычку поставить и резисторы напаять, сравнив полученные результаты.
Недавно ковырял довольно качественно сделанную зарядку Robitron (выломали разъём), так там тоже делитель стоит.
Сообщение OnlyJoy »
Замкнул, результат тот же
Сообщение camuflage-spb »
Почитай всё-таки то,что я кидал ссылками.
Там есть десяток схем делителей.
Мог бы и "спасибо" сказать,а то тебе ссылки дают - а ты только "-" кидаешь.
Как думаешь,будет тебе кто-то в следующий раз помогать,если ты все ответы отвергаешь?
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Ещё такой момент - некоторые телефоны капризны к качеству самого шнурка, с одним заряжается быстро, а с другим нет.
Где-то даже статейка попадалась с тестами, да я и сам тоже замечал, когда баловался с девайсом USB doctor.
Сообщение _RUS73_ »
OnlyJoy писал(а):ИзображениеИзображение
на плате чётко видно что ко 2 и 3 контакту никакая дорожка не подходит, с платы идут в телефон только 2 провода + и -. Я действительно не могу понять зачем коротить те контакты которые просто бесполезны. Или коротить "абы было"?
Некоторым моделям нокиа для начала процесса заряда не достаточно 5в. На плате есть два резистора 47к и 15к, они скорее всего образуют делитель напряжения с помощью которого устанавливается выходное напряжение преобразователя. Изменяя его номиналы, можно изменить выходное напряжение. Попробуйте поднять его на 0.2-0.3в.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение OnlyJoy »
Брал другой повышающий преобразователь ИзображениеИзображение увеличивал выходное напряжение до 6,2в результат нулевой
Сообщение FAKIR »
Убрал флуд...
Пишем по теме.
По теме - в очередной раз прочтите по ссылкам про резисторные делители на D+/D-.
Не пишите "зачем?",там всё написано.
А повышение напряжение только сожжёт девайс.
У меня есть 2 зарядника - походный с замкнутыми выводами 2 и 3,и для планшета,где перемычки нет.
Походный-для друзей с капризными девайсами)
Сообщение GARMIN »
По смыслу этого и других топиков:
Не пытайтесь помогать людям, которые не ценят чужой труд и добытые этим трудом знания. Всё равно останетесь должны и виноваты.
Советую делать маленький тест: дать простое задание что-либо измерить или прочитать. Если нет реакции - всё, разговор окончен, он самый умный и самый ленивый, пусть сам варится в своём супе. И только если человек старается, делает что-то, пусть даже неправильно и бредово, тогда постепенно ему будем помогать. Ибо знания нельзя дать, их можно только получить.
Это чудо только пишет,что не будет делать так,как умные дяди советуют и гадости пишет.
Заставить замкнуть выводы данных удалось только с 10+ сообщения)
Кстати,в родной зарядке TEXET (эл.книга) перемычка распаяна в самом БП.
Наверняка этот школьник юзает дешёвый кабель. А учитывая подачу 6,2в - одному Богу известно,что у него уже с девайсиной)
Во многих кабелях,именно зарядных,проводов всего 2 : + и - .
С таким кабелем - естесственно,ставь перемычку в заряднике (БП) - не ставь - толку не будет)
Подозреваю,что меня ждёт очередная порция навоза от этого эскпериментатора)
Сообщение OnlyJoy »
camuflage-spb писал(а):Это чудо только пишет,что не будет делать так,как умные дяди советуют и гадости пишет.
Замкнул еще в в первом посте потом и сказал что толку нет.
Зарядка оригинал nokia .Или фото внутренностей зарядки прислать?
Наконец тебе в голову удалось вбить что там только 2 провода + и - и толку от перемычки никакой.
Это не мне удалось в голову убить,это ты наконец-то родил это посмотреть. А взять нормальный кабель? Или только по форумам да чатикам сраться можешь?
Сообщение OnlyJoy »
уже писал, срач только в твоих постах, кабель то уже в чём виноват? ты мне уже надоел, толку от тебя никакого, ты просто туп....пройди мимо, если ответишь будешь просто ослом до которого не доходила всё это время что вот такая зарядка Изображение
и вот такой штрекерИзображение
, и запайка делителей на D+ и D- никак не влияет...
Пипец, а сразу, как пошли непонятки, нельзя было сказать, что зарядка производится не через USB разъём телефона? :facepalm:
Сообщение OnlyJoy »
OnlyJoy писал(а):....В разъеме зарядки на нокии есть + и - ,причем здесь контакты data? Он заряжается НЕ через USB....
Так и было написано.....
А кабель который заряжает, но не происходит полный заряд вотИзображение
Здесь USB вообще никаким боком. Снимайте параметры родной зарядки и выставляйте такие же на самодельной.
Сообщение GARMIN »
У меня такая же зарядка от нокии выдаёт 6 вольт. На прошлой неделе мерял.
Dr. West писал(а):Здесь USB вообще никаким боком. Снимайте параметры родной зарядки и выставляйте такие же на самодельной.
Сейчас и Вам напишут,что вы дебил,тупой и зачем ваще )))))))
И будете вы раз 20 этому тупичку писать одно и то же :))
Сообщение Starichok51 »
camuflage-spb, последнее устное предупреждение.
хватить заново разжигать срач.
и в соседней теме ты тоже пытался спровоцировать срач.
письменного предупреждения выносить не буду. сразу дам бан на 1 сутки.
