ПК не включается с первого раза
Сообщение Андрей Бедов »
одна и на перезагруз
Нет не одна.
С "перезагруз" (RESET) она никак не связана.
Сообщение alexradio1103 »
Ясно,нужна схема материнки...
...чтобы проследить от кнопы на морде и до PWR_ON к БП.
Сообщение Кот-Кот »
alexradio1103 писал(а):Ясно,нужна схема материнки...
Область фантастики.
И ничего фантастического!
Может не абсолютно моя,но i845!!! :)
...читаю,изучаю,вникаю... :tea:
Сообщение Кот-Кот »
Ох не стоит этого 45 чипсет, но если у вас вагон времени и терпения - дерзайте :)
Сообщение Муркиз »
Вопрос остался один : почему при авто-перезагрузке ГЛЮКОВ НЕТ,а при ручном выкл-вкл иногда?
Стандартная болезнь электролитов БП по 5 или 3 В.
Кстати, осциллографом трудно захватить переходные периоды при старте БП.
И второе - уже не превый раз повторяю - уверенная работа БП в "статике" еще ничего не говорит о его нормальной работе в момент наброса нагрузки.
Как сбросить ошибки биоса ?
Снимаешь батарейку, закорачиваешь пин сброса БИОСа на пару секунд, потом возвращаешь или снимаешь пин (не помню, как на этой плате выполнено) и включаешь питание. Загрузка констант БИОСа в этом случае идет из заводских значений.
Правишь БИОС по месту и сохраняешь его. Ставишь батарейку на место. Выключаешь комп.
На части старых плат эквиалент такой операции можно было провести, зажав перед включением питания клавишу правый INS, и отпустив ее после появления изображения на мониторе.
Сообщение Кот-Кот »
Муркиз писал(а):Как сбросить ошибки биоса ?
Да нет такого понятия.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
А. Г. Лукашенко, так точно!
А. Г. Лукашенко.Спасибо! Это я нашёл уже - просто не указан сам разъём PWRBTSW, а так оазобрался! Не слепой. 8)
К стати,что должно быть на SLP_S3 (Q29) ? Я имею в виду - это-ж "спящий режим"? Он отрубает PS_ON на АТХ? :dont_know:
Муркиз, батарейку втыкать на-ходу что-ли? :shock:
...Я вижу,что там развязка диодная,скачка три вольта не будет?
Всё,понял - JP2X10 = F_PANEL - это и есть разъём на морду! :))) ...я думал какая-то микра... :)))
Я же только скачал(час назад) схему... :tea:
Сообщение серло »
Не знаю как сейчас, но когда у нас стали появляться компы 386,486, К4 там стояли именно аккумуляторы со схемой регулировки и измерения заряда .Через какое-то время их приходилось заменять и многие умники стали ставить батарейки, которые работали недолго и либо текли, либо замыкались внутри , либо палили цепи зарядки и потом садились. Это приводило к глюкам, незагрузам биос вообще. Иногда лечилось заменой батарэйка на новий.Встречал материнки под аккумулятор и Пень 1 и 2. Как сейчас на материнках-не знаю, но может мы , дураки и до сих пор ставим батарейки вместо аккумов ? Не знаю, просветите !
А вот насчет глюков (самых разных !!) многие действительно лечатся или заменой барарейки или просто работой без батарейки.
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
серло писал(а):Не знаю как сейчас, но когда у нас стали появляться компы 386, 486, К4 - там стояли именно аккумуляторы со схемой регулировки и измерения заряда .
Да Вы что, уже давно стаят литиевые таблетки CR2032. :shock:
Сообщение серло »
:oops:
Ну, и что Вы хотели этим сказать,Сэр серло? :tea:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
