Непонятка с вольфрамом
Сообщение Телекот »
к561 писал(а): сколько часов в среднем за год светит она, а потом и поговорим про твои 10 лет и про мои 3...6лет и более у российских лампочек
Cколько она светила в часах не знаю, просто работала от реле освещённости, так как во дворе стоит видео наблюдение.
к561 писал(а): ЛН сгорают и в момент пуска и в процессе эксплуатации. т.е во время горения.
Ну здесь я соглашусь, когда она не работает она сгореть не может, только стряхнутся или разбиться. Но сейчас лампочки сгорают в основном во время работы и плавный разогрев им как мёртвому припарка.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 11, 2016 14:54:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение к561 »
Стекла ладно,режим и радиатор главное :)))
Телекот писал(а):
As писал(а):Радиатор добавил - внутрь свободно уместился игольчатый радиатор с какой-то материнки, ватта на три. Гоняю. Смотрю...
Да, я думаю температура не упадёт так как там заткнутый объём...
Я ж и пишу - дешёвые лампочки гораздо легче дорабатываются! Корпус лампы пластмассовый, имеет два ряда отверстий - у самого цоколя и рядом с пластиной, на которой распаяны светодиоды... В общем - корпус стандартный, от более дорогой модели, просто нет радиатора, стоят менее мощные диоды и чуть упрощенный драйвер... Перегрев не слишком велик и в исходном варианте - но, если охлаждение сделать лучше, можно ожидать заметного увеличения срока службы... :dont_know: :) (а попробуйте-ка вот так запросто увеличить срок службы КЛЛ! :)) ) Кстати, почти все светодиодные лампочки легко разбираются - т.е. ремонтопригодны... :roll:
Сообщение Муррчик »
к561 писал(а):Чтобы появился бросок нагрева сперва должен быть бросок тока
Голосую за "одновременно", чтобы ученые не кривились.
musor писал(а):стоит разобрать патрон и заменить заклепки винтами М3 с гайкой и щайбой гравером затянув их хорошо
Ха-ха, вродь не рассказывал никому, сделал так восемь лет назад, и пружинные шайбы, всё точно, шляпки винтов М3 приходилось на точиле уменьшать, не лезли в керамику, и центральная пружинка очень полезна. Лампы брались накаливания (пилипс) 75ватт вместо 60, потому и переделывалось. Пара лампочек сгорела сразу, остальные живы, десятка три, в восьми светильниках, в режиме частых вкл-выкл.
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Нынешние патроны для лампочек - это что-то... :dont_know: Нормального контакта в них приходится добиваться! Причём, у "наших" лампочек часто бывает не совсем стандартный "вылет" центрального контакта, из-за чего контачат они плохо... :dont_know:
Сообщение к561 »
Держатели для галогенов линейного типа тоже не блещут качеством контактов, относительно быстро окисляются и не работают уже так как надо. Пробовал и графитом натирать. А потом просто переклепал их на контакты от магнитного пускателя и беда исчезла.
:shock: при масовой закупке АРМАТУРЫ - попросите1 и разберите при продаване (в промсвет менаг не против)
гляньте на метал контактов и крепления к керамике -устраивает берите нет посмотрите другую модель чуть дороже
ПОМНИТЕ СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ ИЛИ ТРИЖДЫ!
после проблем с светилом на заклепках их болще не берем внесли в блеклист...кстати говорят что завод внес уже изменения-РЫНОК МАТЬ ЕГО :oops: :shock:
представте ващ фонарь висит на столбе или под крыщей на высоте 5-10м для его ремонта и обслуги нужна люлка передвижная....
Сообщение Vovk_Z »
- ничего подобного. Если под "нагревом" подразумевается температура, то она мгновенно не изменяется. Так что, все таки, сначала ток - а потом уже нагрев, со своей постоянной времени.
С охлаждением - аналогично.
Сообщение Муррчик »
Vovk_Z писал(а):Если под "нагревом" подразумевается температура
Я не про органы чуйств, с ними более-менее понятно, а о своем соседе физике. Если ему сказать что ток течь перестал а нагрев почему-то не прекратился, можно наслушаться обидных выражений о причинах, следствиях и прочее )) Электронщики, поэтому, больше реалисты, Котов с наступающим СНГ! старым новым годом ))
Сообщение Муррчик »
Паяю схемку снижения напряжения для ЛН и в диодный мост купил для надежности диоды P600 на 6 Ампер. По недосмотру взял с буквой D, а они на 200 вольт.
В мосте они вроде бы в парах работают, 200-вольтные не выгорят?
Сообщение Телекот »
в схеме мостового выпрямителя к каждому диоду приложено амплитудное напряжение сети. Напряжение сети у нас 230 ±10%, значит (230+23)*1,41=356,73в плюс желательно иметь запас. Значит диоды в мосте должны выдерживать минимум 400в.
Сообщение Муррчик »
Телекот писал(а):в схеме мостового выпрямителя к каждому диоду приложено амплитудное напряжение сети. Напряжение сети у нас 230 ±10%, значит (230+23)*1,41=356,73в плюс желательно иметь запас. Значит диоды в мосте должны выдерживать минимум 400в.
Спасибо за соучастие, про 1,4142 согласен, про 23 немного туплю, трудно утром собрать мосг в охапку, потому и жутко извиняюсь. А, дошло, то плюс были проценты, фух, проехали.
Переспрошу другими словами. В схеме мостового выпрямителя к каждому диоду приложено такое же напряжение, как и к его диагональному "брату", при чем, в каждый момент времени, отсудова и предположил, что они включены пос - ле - до - ва - тель - но. В обратную сторону когда, то же самое. Я прав?
Сообщение Телекот »
В каждый момент времени в мостовом выпрямителе по 2 диода открыты, 2 закрыты. Так вот к закрытым диодам приложено всё напряжение сети.
Сообщение Муррчик »
Согласен, спасибо! Пришлось рисовать мост :facepalm:
вы правы и неправы одновремено
ващ случай для активной нагрузки если она емкосная имеем 2Um=620v+10% тесть диоды(мост) должны быть на 700в минимум
если диоды щунтированы равнымие емкостями не мене 1000пф на каждом упадет половина тоесть амлитудное и годятся на 400в но с учетом разных нестыковок и разброса...яб не рисковал а 200в диоды годятся толк в 12-20в выпрямитель
Сообщение Телекот »
musor писал(а):если она емкосная имеем 2Um=620v+10% тесть диоды(мост) должны быть на 700в минимум
Вам тоже надо рисовать мост. Двойное напряжение это для однополупериодного или двухполупериодного с обмоткой с средней точкой. Для моста обратное напряжение равно сетевому. Вы нарисуйте мост, замените открытые диоды перемычками и всё станет ясно.
мост мгосту не брат не стоит расччитывать на авось...пронесет :shock:
Сообщение Телекот »
Обратное напряжение на диодах моста такое же как на конденсаторе фильтра после моста. Конденсаторы ставят на 400в, а почему диоды должны быть на 700?
Сообщение goldmen8 »
Коты о чём спорить в учебниках всё написано. Кто забыл тут посмотреть можно.
Сообщение botchin »
Ето не я сказал, ето Гершунский Б.С. Справочник по расчёту электронных схем (1983).
(120.54 КБ) 267 скачиваний
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
