Всё о фьюзах...
Сообщение Алексей П »
Пожиратель AVR уже неоднократно писалось, что при неправильно выставленных фьюзах отвечающих за тактирование процессора достаточно подать внешний тактовый импульс 1МГц на XTAL2, а SPIE на ATmege128 отключить просто нельзя.
Сообщение Пожиратель AVR »
Завтра попробую подать тактовый импульс если хотябы кварц на 1Mhz найду.
Э...
Сообщение tych »
Пожиратель AVR писал(а):Завтра попробую подать тактовый импульс если хотябы кварц на 1Mhz найду.
Можно и без кварца - стр. 7 под кнопкой "www".
Сообщение Гоген »
Здравствуйте. Скажите, а если в тиньке 2313 установить в RSTDISBL галочку то это все - процессор больше вооще не сможет программироваться? У меня сейчас он даже не определяется.
Сообщение KOSTYA »
Гоген писал(а):Здравствуйте. Скажите, а если в тиньке 2313 установить в RSTDISBL галочку то это все - процессор больше вооще не сможет программироваться? У меня сейчас он даже не определяется.
параллельный прог спасет
А как же он будет определятся, если ты RESET отключил :shock:
Сообщение Tohey »
Я так понял в АВР нет комбинации ЛОК-битов, что бы запретить чтение ТОЛЬКО программной памяти?
Сообщение Aheir »
в обычных Mega/Tiny вроде нету... В новых всяких - пока не знаю. :)
Э...
Сообщение tych »
Tohey писал(а):Я так понял в АВР нет комбинации ЛОК-битов, что бы запретить чтение ТОЛЬКО программной памяти?
Картинка на стр 7 а описание в ДШ и на стр 2 под "www"
asd
Сообщение asd »
настроил фьюзы на резервированный источник тактового сигнала. Это какой то режим тактового сигнала или это блокировка, после которой МК мусор ?
Напиши подробно, какой процессор, какие фьюзы, и как установил.
Сообщение Slawo »
Подскажите, а как вообще выставлять фьюзы при программировании?
И какой программой программировать?
А то собрал avr910_usb_programmer. Всё пошивается, но там фьюзы кой-какие нужно выставить.
Э...
Сообщение tych »
Посмотрите моё сообщение выше.
Сообщение Slawo »
А страница 7 какой литературы?
И есть ли ещё даташит на русском к Меге8?
Придётся COM собирать программатор? Без него никак?
Э...
Сообщение tych »
Slawo писал(а):А страница 7 какой литературы?
Это мой курс по AVR под кнопкой "www" под сообщением.
Страница 7 - "все о прошивании AVR" называется.
Сообщение Slawo »
По описанию полный реал! :)
Спасибо тебе большое, ты реальный чел (прости за фамильярность, ибо я не знаю сколько тебе лет). Череп пару часов инет станет до бесстыдства дешёвым и я скачаю весь курс! :)
asd
Сообщение asd »
Алексей П писал(а):Напиши подробно, какой процессор, какие фьюзы, и как установил.
Attiny2313.
Командная строка:e:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -p1 -as -o0 -ew output\hexfile.hex -fcksel=7 -n
Устанавливал через командную строку в програматоре Avreal , фьюз cksel=7
Я не пользуюсь Avreal, понял так, что фьюзы выставлены Cksel=0111, честно говоря, сам не знаю что за режим такой. Единственное, что могу сказать, попробуй подать на XTAL2 внешний тактовый 1Мгц и переустановить фьюзы.
VIY
Сообщение VIY »
Извиняюсь если что, тема дольшая, читать лень, вазможно ссылка здесь уже была....
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/ ... ATtiny2313 "калькулятор фьюзов"
Проста нечаянно наткнулся, и вспомнил что эта тема здесь очень активна, и подумалось, авось каму пригодится
jax
Сообщение jax »
ребят, помогите...
сейчас хотел прошить мегу 8, но поскольку был только hex, поставил для себя незнакомую pony prog. хотел найти, где выставить фьюзы и нажал случайно write security bits.
я так понимаю, что я зашил их все без галок, т.е. они все =1 ? или я не прав?
очень надо, чуть себе голову не прошиб о стену
посмотрел в калькуляторе
Это мой случай?
и еще: че тепеь с ним делать? ума не приложу, где взять кварц на 16 КГц... у нас не продают :cry:
Последний раз редактировалось jax Чт ноя 15, 2007 10:14:33, всего редактировалось 4 раза.
ех... дайте веревку и мыло...
Вернуться в «AVR»
