Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Сообщение keeper7keys »
Martin76musor
Т.е если кинескоп еще не сдох, и получится добиться четкости, мне надо будет заняться заливкой парафином высоковольтных частей, иначе со временем их пробьёт?
это если смысл в этом есть...т если кин не востановится то...
Сообщение kentgaryk »
Народ, ну не могу не спросить, а если он починится вдруг его куда? В музей? :))
kentgaryk
Я ведь уже писал, что если получиться - отдам хозяину, для меня это всего лишь хобби - ремонт; причем, как начинающему, такие устройства как-раз, совсем не жалко, если в процессе ремонта они окончательно сдохнут.
musor (Относится и ко всем желающим подсказать).
Телевизор поработал некоторое время, озоном тянет по прежнему; я нашел в интернете, какие должны быть напряжения на кинескопе (измерял относительно общего шасси - занижены примерно в два раза на ускоряющем и фокусирующем). Наблюдаю интересную особенность - если снять присоску с анода и отвести её на несколько мм до появления искры, то изображение на экране увеличивается, (как бы масштабируется раза в два) по центру, и сквозь треск звука и срывы кадров становиться меньшей яркости, но нормальной четкости, можно прочесть титры и бегущую строку (при нормально положении присоски не различимы даже лица). О чем это может говорить?
Сообщение Чумак »
О том, что такая старая техника со множеством дефектов, привнесённых временем, неподвластна начинающему, ему надо тренироваться на более простых вещах, а ремонт и восстановление антиквариата, доверить профи.
Чумак
Может быть, так и есть, сложноват он для меня, но мне сейчас интересен телевизор, я недавно обзавелся осциллографом (С1-49), хочу посмотреть что и как, вроде ч.б телевизор самое оно для этого. К тому же изредка появляется более знающий (и опытный) товарищ, я надеюсь и на его подсказки. :beer:
ну собствено рзи гдето шьет устраняйте -причин можеть быть куча кроме загрязненой сприсоски -моется спиробенхзиновой смесю и сушится феном (МОКРУЮ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!)
УН и ТВС если шьет в УН его залить парафином расплавленым если шьет сам ТВС-толко менять после устранения шитья выситавить режимы питания строки по схеме ои отрегулировать ускоряюше и фокусесли есть серьезная унечка -корона нна ВВ деталках в абсолютной темноте ее видно
утечка через корону может сбивать фокус
кстате проверте и панел кинескопа в мелких редко но бывает утечка с фокуса на длугие штырьки...
а обьект для учебы вы выбрали мелковатый он скоре для профи -рекомендую телеки цветные трубные на 50-61см диагональ
Сообщение Martin76 »
Чумак писал(а): доверить профи.
"Профи" порекомендуют сразу выбросить такой телевизор.
keeper7keysПри неисправности умножителя возможны всякие проблемы с изображением, в тч расфокусировка, тк занижено анодное напряжение.
Martin76 писал(а):"Профи" порекомендуют сразу выбросить такой телевизор.
Это точно :)))
Ч/Б трубы в таких телевизорах были довольно живучие. Скорее всего проблемы с напряжениями и надо ковырять плату СР. Может умножитель, а может и трансформатор, полный простор для творческого онанизма тренировки! :))
Martin76kentgaryk
Я умножитель могу мегаомметром на 1000 вольт с крутилкой проверить поэлементно, правда? Придется только распаять его?
Кстати, измерял потребляемый ток телевизором - при 10.7 вольт после родного блока питания с поданным на него 12 вольт потребляет 0.8 А, вроде норма.
проверить можешь но это бесторку раз экран светит и в нем не пргорела дыра он еще жив...но если светится корона -промыть бензином калоша высушить и залить парафином или маслом трансфорсаторным
хотя я ползовал силикон 2компонет, но для гавна вроде этго слишком затратно-проще менять деталь на нову
musor
Я уже включал в темноте, никакой короны не видно (и даже не слышно), а озончиком пованивает. Но ведь из-за этого анодное вряд ли сильно упадет? Пока грешу на умножитель, ведь строчник менять точно не буду, а питающие к нему приходят в норме, в том числе на транзисторах по схеме, а выходные напряжения низкие, (конденсаторы и диоды проверил на утечку и проводимость-их не много в цепи высоких напряжений на кинескопе).
НЕ ДУМАЮ ЧТО БЕЗ СПЕЦПРИБОРОВ ТЫ ПРОВЕРИЩЬ ун ДОСТОВЕРНО...
ПРИМЕНЕНЫЕ В НЕМ ДЕТАЛИ РАСЧИТАНЫ НА 6-9КВ И ТОКИ МЕНЕ МИЛИАМПЕРА
Сообщение Чумак »
[uquote="keeper7keys",url="/forum/viewtopic.php?p=3147700#p3147700"]Чумак
Может быть, так и есть, сложноват он для меня, но мне сейчас интересен телевизор, я недавно обзавелся осциллографом (С1-49), хочу посмотреть что и как, вроде ч.б телевизор самое оно для этого. К тому же изредка появляется более знающий (и опытный) товарищ, я надеюсь и на его подсказки. :beer:[/uquote]
:dont_know: Да я что, против? Только пошаговую инструкцию вряд ли кто будет писать, придётся самому в сети поискать, а ещё устранение многочисленных неполадок от времени, да переспросы и недопонимания... не, не будут...
А на отдельный конкретный вопрос ответят... и я что нибудь вспомню может...
Тут проблема то в другом, заведомо исправных что строчника, что умножителя хер найдешь чтобы проверить заменой. Может строчник где подшивает мож умножитель. :dont_know: Померить это обычными приборами никак поэтому раньше при ремонте если возникали сомнения такие элементы меняли и смотрели на результат.
Спасибо за любую информацию, вся пригодится, может не сразу; конечно, параллельно ищу в интернете и в реале методы проверки и ремонта, но с этим телевизором уж как-то совсем мало информации, даже схему моей ревизии один в один не нашел. А вот умножитель может и можно подсунуть с другого телевизора, хотя бы диоды или конденсаторы могут подойти?
Могут. А лучше поищи донора, из 2х один рабочий соберешь! :wink:
УН на кц 106 (удвоителль )мог тоока шить дохлых я не встречал.... а вот его предщественик на селене я менял не глядя... подкинуть можно любой удвоитель например УН9/18 с учетом отличий включения встьречаются 2ногие-вхоод выход а некоторы 3 ногие ещеи \земля матть зовет
Сообщение Чумак »
А почему именно "с этим"?
Таких уродцев было немало, они все примерно одинаковы,только диагональ разная и надо применять метод аналогии..
Тема то как раскрутилась!!! :)))
Докупи пятую и соберешь кота! :wink:
