материнская плата M2N как проверить работоспособность
Сообщение Кот-Кот »
Да пусть ставить официалку, никто не держит но будет еще куча костылей. Мне вообще то всё равно.
Сообщение Надежда1507 »
был виноват сидюк, поменяла на другой система начала грузится, но выдала "Произошла неожиданная ошибка<1073414656> строка 1773 в d:\xpprtm\base\boot\setup\arcdisp.c. нажмите любую клавишу для продолжения. Это XP Chip, чего делать? :)
Сообщение Кот-Кот »
Ну нажали ? Что дальше ?
зависло на строке распаковка файлов на R мигает курсор
после нажатие любой клавиши снова перезагружается
Сообщение Кот-Кот »
Похоже что диск записан криво.
Сообщение Андрей Бедов »
Ошибка при распаковке архивов бывает-бывает при установке.
В случаях:
1. Либо диска ошибки (писали надеюсь не на 24 скорости?)
2. Либо глючит оперативка.
3. Либо её тупо мало.
Сообщение Andru_parus »
порекомендую сайт
http://game-edition.ru/specversiya-usb-game-edition/
тут есть дистрибутив облегченной версии винды для установки с флешки, плюс описание создания этой флешки (даже с видео)
на флешке есть 2 программы, которые облегчат ваши мучения - мхдд и мемтест для проверки ваших дисков и оперативной памяти.
Для начала проверьте мемтестом 2!!! установленных, желательно похожих или одинаковых планки памяти (пока хватит с вас и 512 Мб, потом если что добавите), еще лучше проверить их по одной, но потом обязательно вместе, ибо могут обе быть рабочими но вместе окажутся несовместимыми. Память можно проверять без подключенных двд и жесткого диска - тогда флешка гарантированно загрузится.
При гарантированно рабочей памяти подключаете жесткий диск (пока только 1, ибо запутаетесь).
Тут флешка может не загрузится, в биосе нужно найти пункт хард диск приорити и выставить там 1 загрузочным устройством флешку.
Запускаете МХДД, выбираете ваш диск (он будет 1, вводите номер видимого устройства),
нажимаете ф4, и еще раз ф4. Если в течение 10-15 минут на экране будут бежать только серенькие прямоугольнички, значит, все хорошо и диск годен.
Если выскочит оранжевый, красный или крестик - диск сыпется, пробуйте другой, дела не будет.
Если отошли или прозевали чего-то, не беда, справа есть статистика - напротив прямоугольничков разных цветов их количество.
Серые все хорошо, зеленые не очень, но на старом диске типа вашей 20 Гб могут быть, оранжевых и красных быть не должно!!!
Если прошли этот этап, запускаете установку системы.
Тут все просто, но после копирования файлов на диск нужно второй раз загрузится с флешки и выбрать продолжение установки, загрузка с диска с.
При гарантированно работающей памяти и нормальном жестком диске установка пройдет нормально (ну бывают исключения в виде высохших конденсаторов на материнке, но надеюсь у вас их не будет).
После этого обязательно нужно поставить все драйвера и программы, тут вам в помощь либо ссылочка выше, где собраны ваши дрова, либо офф сайт Асус (не забудьте отдельно скачать драйвер на видеокарту на сайте нвидиа), либо, что проще, сборочка драйвер пак солютион
вот свеженькая (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5167927)
вот поменьше, думаю что свежих дров на вашу систему все равно не появляется (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4405142
Не знаю, правда, нужна ли еще эта инфа Надежде, но думаю как руководство для начинающего "установщика" будет полезна еще кому-то
Andru_parus писал(а):Не знаю, правда, нужна ли еще эта инфа Надежде,
Похоже что отступилась.
