Как разрядить аккумулятор
Сообщение Пухич »
Про фильтр. Ну не такой он и страшный сален ки. А еще можно поставить multiple feedback фильтр, который как раз себя для ЦАП с ШИМ себя отлично зарекоменловал. По случают он тоде второго порядка
И все-таки для упрощения оставил бы я ФНЧ первого порядка......:)
Кстати, где и что ты прочитал, что так уперся теперь в сложные ФНЧ? Прямь не оторвать. Кинь ссылку, я тоже почитаю. Может тоже забалдею.
Тут ошибка в логике. Мне надо до 1А с хорошей точностью (ну в районе 10мА), но если даю полный шим, то свежий аккум выдает не 1А, в все 4-5! Т.е. на единицу шима приходится в районе 20мА. А с учетом, что некоторые значения шима пропадут из-за того, что крайние значение сливаются почти в одно (не тянем до vcc и gnd), то погрешность установки тока еще больше будет. Еще бы пару битиков.
Нет, стоп. Что значит "но если даю полный шим, то свежий аккум выдает не 1А, в все 4-5"? Как он может тебе выдать не столько, сколько надо, а "4-5"? Величина предельного тока при полном ШИМе задается в случае регулятора на ОУ при помощи шунта обратной связи. Какой его поставишь, такой и будет предельный ток при полном ШИМе. Если, конечно, аккум его даст.
Теперь о логике. Опуская классы точности всего и вся, можно сделать такой вывод - ты устанавливаешь ток с точность 1/255 от максимума. Т.е. с точностью 0,4%. Куда тебе больше? Чем у тебя в твоей задаче точность задана?
НЕполярного кондера не было, поэтому потыкал простой электролит и так и сяк.
НЕ НАДО!
однако, что это за пики на фронитах ШИМ?
Хорошие такие пики. Это у тебя из-за громадного кондея такие выбросы. Помгишь мы с тобой говорили о повышении напряжения путем переключения большого кондея? :) Вот ты и собрал повышающий источник. Еще бы R1 поменьше, вообще было бы классно. :)
Если серьезно, то надо резюк побольше, а кондей где-нить на 1мкФ.
Знание - сила!
Re:
Сообщение universal007 »
[uquote="INFERION",url="/forum/viewtopic.php?p=171477#p171477"]После отключения напаряжение если и поднималось, то ели заметно. Можно сказать не принципиально сильно. Времени уходило много. Я просто подключал это дело и ложил на денёк в сторонку. Спешить некуда было. Просто вариант простейший и к тому же полностью автоматический. Резистор использовал какой нашёл - 2-х ватник на 2 ома.
Опорное напряжение для компаратора брал с такой же цепочки из обычного диода, диода шоттки и более высокоомного резистора. Можно вместо шоттки всунуть и германиевый диод, но он менее доступный. Напряжение можно в небольших пределах (±0,05v) регулировать сопротивлением резистора (током).
Компаратор управлял полевиком IRF540N, который тоже завалялся без дела. Заряжал однополупериодной реактивной зарядкой с током заряда в 400ма. Кстати заряжаю ею и по сей день всё подряд. Даже Ni-Cd аккумуляторы ёмкостью всего 700ма.[/uquote]
А можно подробней про это. Не совсем понятно какой компаратор и о какой схеме идёт речь.
Сообщение Enman »
прошло 10 лет.....история уже умалчивает, когда INFERION был на сайте последний раз.
Сообщение Starichok51 »
история не умалчивает - 4 января 2013 года был последний раз.
Сообщение Enman »
:) ...это последнее сообщение, а не посещение...))
у меня показывает - я и указал про последний раз.
