Стабилизация напряжения на SG3525
Да не, я таким не занимаюсь, я под свои нужды от компа блоки переделываю .
Ну если вдруг нужны будут, пишите
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Дынунах! И чо он там стабилизировать будя?Jorg63 писал(а):сигнал стабилизации желательно брать до дроселя.
Да я тут тоже тормознул, сам то первым делом осцилом смотрю пульсации, а тут вроде девайс из новых компонентов делают, кто же мог предположить, что фильтрующие емкостя не поставят ))
Слежение обычно в аппаратуре делают до дроселя , но бывает и после, так что думаю все равно .
обычно делают ДО дросселя те, кто ни фуя не понимает в преобразователях...
А что разве после выпрямителя до дроселя кандюк не ставиться ?Вот с него и сниметься сигнал,во многих блоках так реализовано и думаю вы оспаривать не будетеStarichok51 писал(а):обычно делают ДО дросселя те, .
открой, хотя бы, любую схему компового БП, и найди там кондюк до дросселя.
или дай пример тех "многих блоков", где такая фуйня реализована.
Да вот пример С ВАШЕГО форума с небольшими изменениями под свои нужды делал(другие использовал TOP-ики.Стабилизация как на схеме.Реализовано в 2 экземплярах-работает нормально. Кстати,трансы рассчитывал вашими же программами что на форуме.Starichok51 писал(а): или дай пример тех "многих блоков", где такая фуйня реализована.
Вариант стабилизации прекрасно работает как в обратноходах так и в двухтактах-проверено..
- (23.66 КБ) 1872 скачивания
Последний раз редактировалось Jorg63 Пт авг 26, 2016 20:03:20, всего редактировалось 3 раза.
Не, правильно всё я тогда сделал, все сомнения отпали
а ты не путай обратноход с двухтактной схемой.Jorg63 писал(а):вот пример С ВАШЕГО форума с небольшими изменениями под свои нужды
SG3525 - это двухтактный контроллер, а не однотактный для обратноходов.
в двухтакте дроссель - обязательный элемент выпрямителя.
а в однотакте дроссель - это дополнительный фильтр после выпрямителя. и фильтра этого может не быть вообще.
Starichok51 !Вроде спор был насчет реализации стабилизации или как включать оптрон и где и как . И откуда брать сигнал для схемы слежения на 431?А не про однотакт или двухтакт
А мы по моему находимся в теме про SG3525 значит про неё и говорим. В этой схеме сигнал сразу после диодов выпрямителя брать нельзя.
Я не знаю что да как, ибо не вникал, а в основном ремонтом занимаюсь, но вот вроде двухтакт , так вообще нет дроселей и все работает .
На счет схемы именно на SG3525
С дроселем http://www.eechina.com/image_apps/20101111180343691.jpg
без дроселя http://dc771.4shared.com/img/ZMhrr6lE/s ... ilizada-sg
Лично я думаю, вы преувеличиваете значение дроселя в этой схемы для стабилизации..
Если после диода есть конденсатор, то можно брать напругу для слежения и не важно есть потом дросель или нет его, другое дело если до дроселя нет кондера, то да надо брать после онного.
Хотя могу быть и не прав.
Двутакт, да не тотEnigm писал(а):вот вроде двухтакт
А сомневающиеся сами могут без дросселя собрать и посмотреть, работает оно нормально, или всё же "что-то не так", а потом уже и утверждать. (хуже того - уже и собирали, и форум мучали неоднократно, только вот получается обычно, что "чукча не читатель"). Ссылка же на корявую схему, нарисованную х.з. кем и х.з. зачем - это абсолютно не аргумент.
Тема то про SG3525 А не про резонансник.
а лично я думаю, что тебе пора ликвидировать твою техническую безграмотность изучением литературы по преобразователям.Enigm писал(а):без дроселя http://dc771.4shared.com/img/ZMhrr6lE/s ... ilizada-sg
и, соответственно, не ссылаться на безграмотные схемы.
Добрый вечер!
Это опять я со своим бп
Всё собрано, работает, но есть один непонятный момент.
Когда у меня весит нагрузка в 600Вт то всё работает идеально, транс не "визжит", картина на первичке тоже хорошая
Но стоит уменьшить или увеличить нагрузку, то на первичке появляется непонятный мусор, транс начинает визжать и нагрев транса идет быстрее
Вот например при 800вт
Вот при 200вт идет дрожание импульса, транс опять свистит
При 200вт посмотрел сигнал на драйверах и на ножках генератора, там тоже такие пульсации
Это прям на затворе
Из-за чего такое может быть? я уже не знаю что смотетреть, пробовал менять 3525, не помогло
Это прям на затворе
Смотреть частотную коррекцию усилителя ошибки.
А можно немного подробнее об этом?
Вспомнил один момент, пару страниц назад говорили о резисторе R5 на схеме ( у меня он 470 ом ) так вот когда с 1к стабилизация не хотела работать, то вернул 470ом, да так и забыл про него, хотя дело было не в этом резисторе
Поставил я этот резистор на 2к, ничего не изменилось
