УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
Enman
Re: УНЧ-50-8, искажения, на эмитерных резюках 0.0В
Сообщение Enman »
Topik
Сообщение Topik »
Поставил блок на место, включаю - опять не щелкает. Снял провода питания с УМ, включаю - щелкает. Что, ему не хватает напряжения? Читал, что номинальное для него 27 в.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3778941#p3778941"]Изображение[/uquote]
R9 переставили в цепь коллектора. А C3 всё равно 100 Мкф. А кто изменял схему??
Нашел в сети схему, на которой понятны данные режимов.
У меня на коллекторе КТ815 аж 22 в. а на схеме 4.
Последний раз редактировалось Topik Чт янв 23, 2020 23:34:37, всего редактировалось 4 раза.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Enman
Сообщение Enman »
я в своём...))....на выходе транзисторов в УНЧ-50 заводские стояли 1R0 II 2R7= 0,7 Ом...
Последний раз редактировалось Enman Чт янв 23, 2020 18:37:40, всего редактировалось 2 раза.
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3778951#p3778951"]я в своём...))[/uquote]
Работает нормально?
Enman
Сообщение Enman »
да
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3778951#p3778951"]я в своём...))....на выходе транзисторов в УНЧ-50 заводские стояли 1R0 II 2R7= 0,7 Ом...[/uquote]
У меня стоят 2Х2,0 Ом.
Добавлено after 2 hours 31 minute 32 seconds:
Итак, КТ815В оказался подсаженным, h21э=23, заменил на BD139 c h21э=215, включаю - щелкает. Устанавливаю на место, при подсоединенном проводом выхода с платы УМ левого канала, даже без подключения питания на усь мощности не щелкает, отсоединяю этот провод - щелкает.
На правом канале работает нормально в обычном режиме.
Что за ерунда? :shock:
SSkot
Сообщение SSkot »
Topik, трудно тебя понять если честно. Мжт у тебя на левом УМ постоянка на выходе?
Касательно токоограничительного резистора R9, при напряжении питания 26 вольт без него можно обойтись, но нужно помнить, что чем меньше будет ток через обмотку реле, тем быстрей оно выключится. Если хочешь можешь шунтировать R9 электролитом на несколько сотен мкФ, чтоб реле включалась зарядным током этого кондюка, а удерживалось током через R9, при этом номинал. R9 можно немного увеличить.
Защита в 101 очень простая, если она у тебя не работает, значит ты что то не то делаешь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3779152#p3779152"]Topik, Мжт у тебя на левом УМ постоянка на выходе?[/uquote]
Я же отключил +-питание УМ. Подключен только 0 и выход.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Защита в 101 очень простая, если она у тебя не работает, значит ты что то не то делаешь.[/uquote]
Другой канал ведь включается нормально!
Добавлено after 45 minutes 33 seconds:
Спасибо SSkot, что выругал меня. Нашел причину! Я хреново к электролиту с чешского трамвая Татра припаял минусовый провод на предкаскад левого канала (банки массивные, и трудно было прогреть контакт), и при одном даже включенном нуле оконечника (-+26 в отключены) на выходе появилось 5 в, а реле оказалось умнее меня, видит это и не срабатывает.
Теперь всё ОК - звук кристально чистый и прозрачный, как горный ручеек! Лучше, чем на моём корейском музыкальном центре. :beer: :beer: :beer:
SSkot
Сообщение SSkot »
Topik, все тупят, я так вообще постоянно
ZZZ С Нами Бог ZZZ
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Осталось только купить индикатор.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
SSkot
Сообщение SSkot »
Что мешает сделать светодиодный? Есть спецмикры, а можно и на ОУ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Topik
Сообщение Topik »
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3778252#p3778252"]В общем, купил этот:
А пока буду месяц ждать, займусь доскональной проверкой родного.[/uquote]
Из-за коронавируса отказался от посылки из Китая и купил индикатор от советского магнитофона.
Теперь возник вопрос: как реализовать счетчик ленты (варианты: просто бегущие цифры типа секундомера или цифры показывающие уровень сигнала).
Как я понимаю, для этого нужен генератор импульсов, которые будут подаваться на DA2. Нужна схема.
Может, на ардуино что-то влепить?
С другой стороны, этот индикатор - источник помех. Истинные аудиофилы его выбрасывают.
