Подбор двигателя для генератора
Недостаток у всех этих "движков" общий - они быстроходные! А это значит, что для превращения их в генератор нужен редуктор... Сложно, дорого, ненадёжно... Кто-то предлагал использовать в "ветряке" мотор от стиральной машины, от той, что с "прямым приводом", без ремённой передачи... Жаль, на наши свалки таких ещё никто не выкидывал... :)))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Это называется инверторный мотор, такой еще в современных компрессорах от холодильников стоят, или в дисководах. В переделке асинхронника, когда ротор магнитами обклеивают, он без редуктора при среднем ветре уже от 20в выдает, что для аккумялятора норм. С конденсаторной батареей без переделки надо попробовать, в статье сказано что будет генерировать что то уже при мин.оборотах.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Вот кстати видео в ютубе нашел, там на ГЭС асинхронник через конденсатор делают, так в поисковике ввести (чет не могу ссылку оставить)
"Асинхронный двигатель в режиме генератора"
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Взял асинхронник, кондер на 10мкф, соединил меж обмотками, покрутил дрелью- ничего, тестер показывает вообще ноль.
Сообщение diesel170 »
А на какие номинальные обороты рассчитан этот асинхронник?
И какие обороты у дрели?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Двигатель 1300 об/мин при 50гц, шуруповерт 1350 об/мин мах.
1350 об/мин - мало. Частота вращения должна быть выше как минимум на 10% (ЕМНИП). 10 мкФ тоже вероятно "маловато будет (С)", зависит от мощности мотора.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Тогда имеет ли смысл возиться с этим асинхронником на 20вт, или плюнуть и взять генератор от ваза? Правда от ваза он выдает 14в и 55а при 6000об/мин. Редуктор нужен хороший.
Можно у автомобильного перемотать обмотки, сделать побольше витков, пусть и более тонким проводом... Мощность будет поменьше, но зато номинальное напряжение можно будет получить при заметно меньшей скорости вращения! :)
13,8 В он выдаёт с регулятором напряжения. Без него при 6000 оборотах он выдаст столько, что мало не покажется. :)))
Надо сказать, что 6000 об/мин на валу генератора соответствуют 2500 об/мин коленвала.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Ну да, там было написано что передаточное отношение 1:2,5 толтко я не понял в какую сторону. Судя по характеристикам, при использовании регулятора, без которого никак, при разных оборотах, будет только ток меняться. Смотрел еще генератор от мотоцикла урал, по параметрам как от ваза, а по размерам чуть меньше.
У мотоциклов Урал генераторы традиционно были отвратительные - в том смысле, что на малых оборотах не только нагрузку "не тащили", а часто просто не возбуждались! На холостом ходу, как правило, постоянно горела контрольная лампа... :(
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Смотря какой, в статье пишут о старых и новых моделях https://mmoto.tk/устройства-генератора- ... -мотоцикл/ , старые не очень, а новые судя по графику очень даже ничего.
Что можете сказать об использовании дисководов? Там вроде как 3хфазный движок стоит. Ввесь дисковод потребляет 5В 500мА. Сколько можно получить от одного двигателя? Или там опять же все упрется в слишком высокие обороты?
(187 КБ) 676 скачиваний
Virtue писал(а):толтко я не понял в какую сторону.
От мотора к гене. То есть, гена крутится в 2,5 раза быстрее коленвала.
Virtue писал(а):Судя по характеристикам, при использовании регулятора, без которого никак, при разных оборотах, будет только ток меняться.
Отдаваемая мощность будет меняться.
Гена обязан выдавать 40% своей мощности на холостых (ЕМНИП).
На большинстве современных автомобилей генератор действительно способен выдать номинальное напряжение уже на холостом ходу двигателя, только к вазовской "классике" это неприменимо - генераторы штатные имеют очень маленькую мощность, да и ту выдают на 2000 и более оборотов коленовала... Примерно аналогичны генераторы грузовиков (Газель или даже Камаз...), тихоходные нужно искать на тракторах! :)
Троллейбусный ставьте, он 3 кВт отдаст (в часовом режиме и все 4). :)))
Обороты там что-то около 4000-5000.
Сообщение vlasovzloy »
у троллейбуса откуда генератор, он же сам по усикам ток получает
Оттуда, что "по усикам" он получает 600 Вольт для тягового привода и компрессора, а низковольтная бортовая сеть там аналогична автомобильной и требует 24(28) Вольт питания.
Коллекторный мотор на 600В крутит вентилятор обдува реостатов и генератор, дающий 28 вольт. Вой этого агрегата слышен хорошо и всегда. :)
На новых "рогатых" стоит статический импульсный преобразователь 600В→28В.
Последний раз редактировалось diesel170 Пн май 29, 2017 03:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Трактор я последний раз видел зимой и издалека. Автогенераторы как-то более доступны в быту. Стандартный до 80А выдает, нестандартный до 120А. При этом штатная обвязка с регулятором уже обеспечат стабильное выходное напряжение. Максимум мощности при 13В дают при 6000 об\мин. А генерировать начинают уже при 250 об\мин, если учесть что холостые на двигателе 100-200 и передаточное отношение до генератора 2.4. Вариант довольно хороший. Можно даже 2х ступенчатые ременной редуктор сделать. Только вот шкивы придется самому точить. Если редукция будет 1:100 то при слабом ветре уже будет максимум мощности, и придется уже решать вопрос о защите генератора от высоких оборотах, чтобы не сгорел.
Какие у машине можно стандартные шкивы взять, чтобы передаточноное отношение было побольше?
А почему обязательно шкивы, шестерни чем хуже? Им не надо регулировать натяг и терять на этом мощность.
Virtue писал(а):и придется уже решать вопрос о защите генератора от высоких оборотах, чтобы не сгорел.
При слишком больших оборотах отключаем обмотку возбуждения от выхода генератора и закорачиваем её НАХ (чтобы "съедала" остаточную намагниченность).
Вернуться в «Умные мысли»
