Аккумулятор ноутбука.
Сообщение goldmen8 »
alexradio1103 писал(а):По итогу, проще купить новый аккум, а банки старого раздерибанить на свои поделки...
:beer:
Пришёл к такому же, проще купить новый и не мудохаться.
Восстанавливать на старые модели...?, может быть от нечего делать, да и когда нет новых аккумуляторов в продаже.
Сообщение alexradio1103 »
Ну да, или такой редкий и старый, что снят с производства. :)
Сообщение leshuy »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3469124#p3469124"]Нужно родить прошивку и перепрошить контроллер батареи (а они сейчас пошли хитромудрые зашифрованные все из себя), и возможно изменить BIOS и драйвер ноутбука. Для простого смертного невозможно :-)[/uquote]
Работет от батареи 2 часа (до 0% 12,6-10,5В) и еще час (при 0% 10,5-9В)
Контроллер батареи отключает ее при 3В. Bios таких настроек не имеет ...
Есть кастомный но не стабильный.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469247#p3469247"]Есть контроллеры с "памятью циклов" они считают кол-во зарядов-разрядов и при замене новых банок толку нет. Только бесполезная работа, а шить контроллер нереальная затея для своеоо домашнего ноута.
По итогу, проще купить новый аккум, а банки старого раздерибанить на свои поделки...[/uquote]
Нет же. Емкость обновилась пишет износ 3%
Контроллер уже не родной - давно брал батарею на али.
Тут вопрос в том чтоб при достижении 0% винда не отключала систему..
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3469325#p3469325"]Пришёл к такому же, проще купить новый и не мудохаться.[/uquote]
Ага с 1800 максимум внутри...
Я собирал на элементах по 3000
Последний раз редактировалось leshuy Пн окт 01, 2018 11:25:17, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя разряжать батареи ниже 3.6 вольта!!! Вы просто убьёте их за пару месяцев!!! И питание ноута рассчитано так, что ниже 10.7 (3.6х3=10.8 ) вольт на аккуме, железо просто отрубается. Никакими прогами не перешивается это.
И причём тут биос??? Чуть что - сразу перешивать...
Это в железе надо перенастраивать схемы питания.
Сообщение leshuy »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469898#p3469898"]Нельзя разряжать батареи ниже 3.6 вольта!!! Вы просто убьёте их за пару месяцев!!! И питание ноута рассчитано так, что ниже 10.7 (3.6х3=10.8) вольт на аккуме, железо просто отрубается. Никакими прогами не перешивается это.
Это в железе надо перенастраивать схемы питания.[/uquote]
Я Биос не трогаю. Многие про него пишут почему-то.
lg hg2 можно разряжать до 2,5. До 3В их можно разряжать без последствий.
Да и по вашему 3,7В это же рабочее напряжение для лития. Если разряжать до 3,6 то акб выдаст меньше емкости. Проживет правда дольше.
А Вы больше слушайте этих "многих"... У Вас должно быть своё мнение и соображалка. :)
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="leshuy",url="/forum/viewtopic.php?p=3469901#p3469901"]Да и по вашему 3,7В это же рабочее напряжение для лития. Если разряжать до 3,6 то акб выдаст меньше емкости. Проживет правда дольше.[/uquote]
Вот именно, нормальный режим для таких аккумов. Вы думаете не сделали бы инженеры сразу такие параметры как Вы хотите? Они что, зря получают приличную зарплату? Еслиб была такая возможность, давно бы изменили резим заряда/разряда лития...
Сообщение leshuy »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469908#p3469908"]А Вы больше слушайте этих "многих"... У Вас должно быть своё мнение и соображалка. :)[/uquote]
Я и не слушаю :)
У меня Эти HG2 в шурике живут при больших нагрузках, а в ноутбуке и подавно токи меньше. Напряжение медленно падает. Изменить порог хочу чтоб при крайней необходимости ноут работал чуть дольше. Так высаживать постоянно и не планирую.
Аппарат Ваш - что хотите, то и делайте с ним... :)
Я думаю вопрос исчерпан.
А как Вы будете "понижать" я не представляю себе, и не забиваю свою голову.
Сообщение jonpim »
Понадобилось заресетить батареи на bq8050 и r2j240
Поиск программ для такой работы дал такие результаты -
http://softoroom.net/topic88192.html
http://www.karosium.com/p/smbusb.html
http://www.karosium.com/2016/08/hacking ... mware.html
http://www.karosium.com/2016/08/hacking-r2j240-lgc.html
http://www.karosium.com/2016/08/adding- ... mware.html
Сообщение ALEX111111 »
Если кому-то интересно про “ремонт” аккумуляторной батареи от нетбука (Lenovo-20015). После перепайки подзаряженных элементов питания с донорской батареи вдруг перегорел трёхвыводный предохранитель и заблокировался родной контроллер. Разблокировать его не удалось, несмотря на замену предохранителя. В процессе экспериментов случайно обнаружил, что, если плюс и минус батареи (10-12 В) подключить к выводам плюса и минуса штекера нетбука (для подключения батареи), то нетбук будет работать от этой батареи, но её не видит. В разрыв плюсового провода от батареи к плюсу разъёма был подпаян малогабаритный выключатель (на 3 А), который был выведен на заднюю часть батареи, не задеваемую открытой крышкой нетбука, и закреплён термоклеем. Общие плюс и минус, а также отводы от элементов питания выведены на корпус батареи для их подзарядки и балансировки, и немного утоплены в пластмассе. Время работы батареи – 1,5 часа, на большее время не включал. Плата контроллера с разъёмом оставлена на месте. Все дорожки к разъёму батареи, кроме минуса, перерезаны надфилем. Все выводы элементов питания, кроме общего минуса, изолированы от контроллера и разъёма. В настоящий момент планируется пайка схемы внешнего балансира для одновременной зарядки и балансировки всех 3-х элементов питания батареи от штатного блока питания нетбука (http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadka_ne ... /8-1-0-909), а также пайка схемы включения-отключения батареи одной тактовой кнопкой (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3696299) (на части исправных SMD-элементов платы контроллера). Возможно, также удастся спаять схему для контроля разрядки аккумуляторной батареи (на SMD-элементах). Если не получится всё это впихнуть в сам корпус батареи, придётся искать небольшой корпус и приклеивать его термоклеем или жидкой сваркой к корпусу батареи. Всё вышесказанное – всего лишь альтернативный вариант покупке аккумуляторной батареи для старого ноутбука и не претендует на истину в последней инстанции… :dont_know:
(52.93 КБ) 394 скачивания
Сообщение jonpim »
Тема совершенно другого раздела - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=101510
Да и тулить тумблеры вместо ресета контроллера это как-то грубовато :)
Тумблер (временно) – возможно, не очень эстетично… Зато: «Дёшево, надёжно и практично»… :beer:
Сообщение Телекот »
Просто надо батарейки менять правильно.
Батарейки менялись правильно: отпайка старых - от большего плюса к минусу, припаивание новых - наоборот... Как говорилось, «один Аллах ведает, куда девается искра у этого … двигателя Унутреннего сгорания»... :dont_know:
Сообщение Телекот »
Если вы отпаяли старые в одном звене и оставили звено без питания то соответственно батарея заблокируется. Аккумуляторы надо менять по одному не допуская пропажу питания не на одном из звеньев. если хотите поиграться с батарейками то на контроллер нужно подать напряжение на каждое звено от внешнего блока и только потом отсоединять батарейки.
Согласен, это самый оптимальный вариант. К сожалению, понял это только после блокировки контроллера. Однако, контроллер всё-таки выдержал несколько паек-отпаек батареек (от плюса к минусу и наоборот), а только потом заблокировался.
Сообщение Professor_X-16 »
Больная тема. не спал почти 3 дня, но пирацкого софта не нашел. чертовы заговоры кругом(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение K.Vladimir »
Ноутбук Lenovo G505, купленный еще в 2013-м году. Батарея держит максимум минут 15. Давненько подумываю о замене батареи, но по случаю, купил сегодня 6 элементов 18650 по 3000 мА. Разбег по напруге у них есть(!): 3,2...3,6 В. Сейчас заряжаю каждую через TP4056.
Перед тем, как пробовать вскрывать (ломать :))) ) корпус аккумулятора ноутбука, и начинать паять, почитал тему, но так и не понял: стОит ли менять элементы, или всё равно покупать новую батарею :dont_know: ?... Как правильно это вообще делается? Припаиваем к каждому элементу проводки, подаем от ЛБП 3,7 В, меняем элемент, отключаем ЛБП, отпаиваем проводки, и делаем то же со следующим элементом? А можно ли сразу подать полную напругу параллельно всех элементов на плату, заменить все элементы, и потом снять ЛБП?
Non progredi est regredi...
Сообщение Роман приморье »
Я тоже на леново пытался починить батарею . Припаивал новые элементы , и только потом отключил старые . ноут отказался работать , показал 170% заряда . Пришлось купить новую батарею .
В том-то и дело... Сижу, смотрю на это все, и делать что теперь - не знаю... 50/50 видимо успеха... У кого-то получается, у кого-то нет. И добивать ноутовскую АКБ пока желания нет, т.к. нет ей замены, и элементы, что с ними делать-то теперь... Когда они там применение найдут... В поделках ими как-то не пользуюсь. Наверное зря на них денежку потратил. Надо было сразу новую брать :dont_know: ...
