Вседиапазонный модульный детектор ЭМ-излучения
Сообщение Morroc »
Для 1-550 ТГц ? Грибы - писали ведь уже :)) Нарисуйте лучше антенну для этого диапазона.
Сообщение FAKIR »
vova2010 писал(а):Если для работы схемы надо поставить детектор между антенной и выпрямительным мостом, то возникает вопрос: что лучше использовать в качестве детектора для данного спектра частот
О чём это? Изображение
Сообщение Morroc »
Универсальный детектор всего :))
Сообщение Андрей Бедов »
Morroc писал(а):Антенна с детектором тогда тоже.
Антенна - да. Но без детектора.
Детектор работает уже с электроэнергией, которую ему сделала антенна из радиоволн.
Сообщение vova2010 »
FAKIR, о приеме и выпрямлении широкого спектра частот (от 1 Гц до 550 ТГц (450-550 ТГц - оптический диапазон частот)). В качестве антенны думал использовать готовую профнастиловую поверхность. А сейчас я подбираю компоненты для выпрямителя.
Похоже, что с ТГц и ГГц диапазонами я сильно размечтался...
Сообщение a_klyuev »
vova2010 писал(а):Если для работы схемы надо поставить детектор между антенной и выпрямительным мостом, то возникает вопрос:....
Монтировкой по башке дать - шнурки развяжуццо? Или две антенны на голове вырастут?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Morroc »
Ну если пару раз дать - вырастут две гигагерцового диапазона :))
Сообщение Upgrader »
Будешь круче летучей мышки независимо от наличия усов. :tea:
Сообщение Знающий »
vova2010 писал(а):Подскажите, маркировку компонентов (диоды или транзисторы без разницы) для выпрямителя в диапазоне частот от 1 Гц до 550 ТГц (450-550 ТГц - оптический диапазон частот).
Серая точка сверху - для отечественных . Импортные аналоги смотри по даташитам с учетом того, чтобы граничная чистота превышала паспортную не менее чем в 10 раз :solder: Я такие ставлю - всё работает, не самовозбуждается.
Последний раз редактировалось Знающий Сб фев 04, 2017 23:50:09, всего редактировалось 1 раз.
:facepalm:
Сообщение Чумак »
:))) Нашли друг друга по граничной чистоте.
Сообщение Dick »
"Оптический выпряитель" :roll: :shock: :)))
Вот базовая книга Кюн Микроволновые антенны, а на странице 450 говорится про металлические гофрированные поверхности в качестве антенны. Используя метод аналогии - вот и подумал про профнастил в качестве универсальной широкополосной антенны.
KUN.rar - 9 частей Второй архив посвящен иностранной литературе конструирования террагерцевой и оптических антенн на инностранном языке, нужен перевод. - 22 части.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Архив по книге Кюна готов.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Теперь переходим к архиву Террагерцевых и оптических антенн
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
часть 6-10 из 22
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
часть 11-15
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
часть 16-20 из 22 частей
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Последние 2-е части. Теперь на данный момент времени у меня все.
fotoantena_lib.part22.rar
(828.53 КБ) 92 скачивания
fotoantena_lib.part21.rar
(1 МБ) 115 скачиваний
fotoantena_lib.part20.rar
(1 МБ) 87 скачиваний
fotoantena_lib.part19.rar
(1 МБ) 98 скачиваний
fotoantena_lib.part18.rar
(1 МБ) 107 скачиваний
fotoantena_lib.part17.rar
(1 МБ) 109 скачиваний
fotoantena_lib.part16.rar
(1 МБ) 105 скачиваний
fotoantena_lib.part15.rar
fotoantena_lib.part14.rar
(1 МБ) 108 скачиваний
fotoantena_lib.part13.rar
(1 МБ) 110 скачиваний
fotoantena_lib.part12.rar
fotoantena_lib.part11.rar
(1 МБ) 102 скачивания
fotoantena_lib.part10.rar
(1 МБ) 101 скачивание
fotoantena_lib.part09.rar
fotoantena_lib.part08.rar
(1 МБ) 95 скачиваний
fotoantena_lib.part07.rar
(1 МБ) 121 скачивание
fotoantena_lib.part06.rar
(1 МБ) 93 скачивания
fotoantena_lib.part05.rar
fotoantena_lib.part04.rar
fotoantena_lib.part03.rar
(1 МБ) 94 скачивания
fotoantena_lib.part02.rar
fotoantena_lib.part01.rar
(1 МБ) 90 скачиваний
KUN.part09.rar
(931.41 КБ) 102 скачивания
KUN.part08.rar
(1 МБ) 82 скачивания
KUN.part07.rar
(1 МБ) 96 скачиваний
KUN.part06.rar
KUN.part05.rar
(1 МБ) 97 скачиваний
KUN.part04.rar
(1 МБ) 91 скачивание
KUN.part03.rar
(1 МБ) 89 скачиваний
KUN.part02.rar
(1 МБ) 92 скачивания
KUN.part01.rar
Сообщение Знающий »
vova2010 писал(а):... Используя метод аналогии - вот и подумал про профнастил в качестве универсальной широкополосной антенны.
Поверхность земли используй в кач. антенны. Как известно, мощность антенны в "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"(db) прямо пропорционально произведению её площади на глубину через дентурированный логарифм. Больше антенны по размеру не найти. Потому заземляй вход поглубже и лови побольше. А Лучший выпрямитель для большинства волн, если пошла, - молоток 800 грамм и правило строительное.
Последний раз редактировалось Знающий Вс фев 05, 2017 18:17:13, всего редактировалось 1 раз.
ФОФА прямо тут оцинкованный профнастил выложил. :)))
У моего дома крыша покрыта профнастилом корричневого цвета. Площадь поверхности крыши 75-150 квадратов.
Знающий, а можно подробнее про использование поверхности земли в кач. антенны, чтоб можно было стабильно питать трехфазный инвертор 15кВт в отопительный период.
Сообщение Чумак »
:))) Я ждал этого.
Тролль походу... :sleep:
Сообщение Знающий »
vova2010 писал(а):У моего дома крыша покрыта профнастилом корричневого цвета. Площадь поверхности крыши 75-150 квадратов.
Один провод на землю цепляешь. Другой - к Луне. Разности потенциалов, я думаю, на 15-20 кВт точно хватит. Правда, там с заземлением проблема - для заземления нужна земля, а там - луна... :shock: :dont_know: :o
И контакт нужно сделать скользящий (графитовые щетки), а то провод намотается на ось - хрен размотаешь потом :music:
