Сверлильный станок и другое
Сообщение ALViktor »
[uquote="Игорь828",url="/forum/viewtopic.php?p=4311177#p4311177"]Автор, а сделайте фото как сборку выглядет.э и прайс. Ещё хотелось бы услышать про люфты и ресурс станка трущихся деталей.[/uquote]
Про ресурс. Каленый вал и бронзовая втулка. При таких нагрузках ресурс практически пожизненный.
На направляющей вал хромированный и подшипники качения. Тоже сложно износить.
Все из стали, кроме ручек и втулок. Втулки бронза, ручки пластик. Ну и накладка на стол пластик. Чтобы сверлить без использования всяких прокладок.
На люфты никто не жаловался. Вал калиброванный от ЧПУ, втулка под развертку сделана.
На сегодняшний день.
Станина с мотором и патроном до 4 мм , как на фото, 5000 р.
Просто станина 4000 р.
Можно сделать крепление под ваш мотор или дремель. По стоимости от бесплатно и рублей до 400, в зависимости от конструкции.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение Игорь828 »
Под мотор по ссылке сделаете ?
Смотри, что есть на AliExpress! Гравировальный станок с ЧПУ 200 Вт, шпиндель кВт, двигатель постоянного тока, втулки ER11 за 463,71 руб. - уже со скидкой 25%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=kJ3hxIh
[uquote="Игорь828",url="/forum/viewtopic.php?p=4311225#p4311225"]Под мотор по ссылке сделаете ?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=kJ3hxIh[/uquote]
Да без проблем.
Есть несколько вариантов крепления и размеров станин.
Думаю. И хочется и с другой стороны хлипковат.
[uquote="Игорь828",url="/forum/viewtopic.php?p=4311400#p4311400"]Думаю. И хочется и с другой стороны хлипковат.[/uquote]
С чего вы взяли что он хлипковат?
Одна направляющая. Рычаг большой.
[uquote="Игорь828",url="/forum/viewtopic.php?p=4311459#p4311459"]Одна направляющая. Рычаг большой.[/uquote]
Так почти все сверлильные станки с одной направляющей.
Зачем там 2?
10 мм каленый прут согнуть проблематично такой нагрузкой.
2 ставят что бы проворота не было.
У меня по другому сделано.
Я понял. А есть тут компады кто может сказать про этот станок? Как он в работе? Допустим сверлить 0.3 отверстие карбидом, потянет?
Сообщение vem566 »
Что значит "потянет"? Если по поводу люфтов, то уже писали, что их нет. Если про биения, то какой мотор и патрон, такие и биения. Будет сверло гулять - будет карбид ломаться. Будет нормальная центровка - не будет ломаться.
Был у меня с люфтами, переломал карбида не меряно. Купил у ТС - проблема исчезла.
То я и хочу узнать. Ломает или не ломает. Сложно сделать выводы брать или не брать.
Сообщение vem566 »
Двигатель и патрон у меня свой. Что касаемо двигателя с патроном в комплекте, то, судя по качеству изготовления, очень сомневаюсь, что ТС будет допускать такие косяки, как биения.
Сообщение priboy »
Доброго дня. Прошу сообщить, есть ли в наличие станочек и порядок приобретения.
Сообщение SergeyS. »
Получил на днях свой заказ, спасибо.
Ну что сказать, сделано добротно. Но вот кронштейн крепления, не в красную армию конечно.
Да, функцию свою выполнять он будет, нот вид у него .....
К сожалению, двигатель и патрон еще не пришли с али, что-то совсем долго в этот раз.
Кронштейн заказал новый у знакомого токаря, все размеры дал, что получится потом выложу,
может и двигло уже подтянется к этому времени.
[uquote="SergeyS.",url="/forum/viewtopic.php?p=4360509#p4360509"]Получил на днях свой заказ, спасибо.
Да, функцию свою выполнять он будет, нот вид у него .....[/uquote]
Кронштейн как кронштейн.
Мотор установится и сварки не видно будет.
Главное прочный.
А как токарь на токарном станке кронштейн делать будет?
Тут надо скорее сварщика с хитрой сваркой. У меня только обычный аппарат. Им проблематично приварить тонкий металл. Прожигает.
На фрезерном будет делать, если быть совсем точным.
[uquote="SergeyS.",url="/forum/viewtopic.php?p=4360606#p4360606"]
На фрезерном будет делать, если быть совсем точным.[/uquote]
Это круто. Если из цельного куска фрезеровать.
Сообщение Vic_tor »
Добрый день! Можно ли заказать станину?
[uquote="Vic_tor",url="/forum/viewtopic.php?p=4508822#p4508822"]Добрый день! Можно ли заказать станину?[/uquote]
Да конечно. Пишите подробности в ЛС.
Побольше или поменьше. Под какой мотор.
Сообщение Vic_tor »
Получил станок от Виктора, станок понравился, люфта нет совсем.
Сообщение Dimon_ »
Здравствуйте! Заинтересовал Ваш станочек. Хотелрсь бы узнать цену.
Вернуться в «Продам»
