Чем рисовать дорожки на плате?
Сообщение Brigadir »
rukez писал(а):
Рейсфедер был проффесиональный - курпус как у ручки, металлическая трубочка, внутри трубочки тонкий шток, который приподнимал клапан. Опустил на повехность - идет тушь. поднял - перестала.
господа, а сейчас еще выпускаются принадлежности с таким пишущим узлом? мне просто плоттер достался без родных перьев - хочется прикрутить кусок чего-нить пишущего именно по такому принципу - со штоком или с тросиков внутри трубки, соединенной с резервуаром с нитрокраской, но упорно не могу придумать от чего такое можно отломать :roll:
А самому сделать никак? Понадобиться шприц(одноразовый маленький) и кусок струны номер 1 от гитары(ты проволочку просил во внутрь иглы). Иглу надо укоротить до длины в 1 см и зашлифовать/закруглить края, чтобы не царапала. Делов то на 10 минут и пишущий узел готов. Я в былые годы шприцем не одну сотню плат накарябал, даже между ногами Dip дорожку запросто проводил. А есть инсулиновый шприц = пишет ещё тоньше. Шприц можно заправить(родным поршнем всасывать) как нитрокраску(густоту подбирать придеться), так и лак под красивым названием Кузбасслак (делают из угля у меня на родине - я там родился и вырос :)) ). Пробовал заправлять и силикатным клеем и цапон лаком: да что угодно, лишь бы жидкий и держал кислоту.
А поболтать?
Re:
Сообщение Eugeny_12_24 »
SYM писал(а):
Brigadir писал(а):Маркеры - не держат рисунок в ХЛ.Жел, смываются. К тому же маркер слишком "жирно" рисует.
1. Не согласен!
Подправлял дорожки после утюга именно перманентным маркером, он же - "маркер для CD".
2. Абсолютно солидарен. Толсто рисует. Но мне надо было только подправить места дорожки (точки ставил), а не полностью их создавать..
Фирма производитель маркера, и название маркера, в студию.
То что я видел и пробовал из маркеров, ни один не смог побороться ХЖ.
Похоже сдесь какой-то ...
Или слабо?
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
Brigadir писал(а):
rukez писал(а): А есть инсулиновый шприц = пишет ещё тоньше. Шприц можно заправить(родным поршнем всасывать) как нитрокраску(густоту подбирать придеться), так и лак под красивым названием Кузбасслак (делают из угля у меня на родине - я там родился и вырос :)) ). Пробовал заправлять и силикатным клеем и цапон лаком: да что угодно, лишь бы жидкий и держал кислоту.
Инсулиновый шприц самое то (Особенно его иголка).
Толщиной как карандаш, в руке держать очень удобно.
Сообщение FreshMan »
Eugeny_12_24 писал(а):Фирма производитель маркера, и название маркера, в студию.
Centropen permanent ----тоже смывается..... :(
А имеет ли значение, перед тем как наносить дорожки, маркером плату нужно зачищать до блеска и обезжиривать......., может из-за того что я этого не делал и мой результат был отрицательным....???? :dont_know:
Tell Me The Truth
Лучше всё-таки краской рисовать, Маркер не пригоден.
Я пробовал маркеры от разных фирм, жирный слой защиты дают только толстые маркеры, но и после них медь в решето.
Видно перестали нынче делать хорошие маркеры..... :(
Tell Me The Truth
Сообщение SKPPPO »
Вот такие ручки на любом радиорынке есть. Специально для разводки плат. Слой наносит достаточно толстый, водой и хлорным железом после высыхания не смывается. Ширина дорожки ~ 1 мм. Пользуюсь уже лет пять. И цена гривень 5, на ваши до 30 р. Что там за состав внутри - не вникал.
(83.4 КБ) 1944 скачивания
[i][color=#4000FF] принцип высоковольтника: что не нужно - отгорит, а что нужно - дуга прихватит [/color][/i]
когтями цепляется, летит матюкается (не кот)
КТО ЖЕ ЭТО ТОГДА....??? электрик...... :))
Tell Me The Truth
Сообщение SKPPPO »
Ну если не кот, то тогда только электрик остается :)))
А вы плату зачищаете перед маркером....???
Tell Me The Truth
Сообщение SKPPPO »
Прочитал один способ, попробовал - понравилось. Привожу отрывок статьи.
"Теперь следует подготовить фольгированный стеклотекстолит ( далее просто текстолит) точнее его фольгированное покрытие. Сразу предупрежу наждаки камни песок речной или кварцевый выбрасываем в окно стараясь попасть кому либо по голове. Теперь ищем любой кислотный или щелочной состав на кухне или в ванной комнате, подойдет все от «комета» до «санитарного». Берем грубую губку для посуды и начинаем тереть до блеска, процедура не легкая я обычно делаю большой кусок сразу, потом спокойно храню. Вам не стока нужен блеск как снять грубую грязь. Теперь вы окунаете плату в раствор хлорного железа по возможности большой концентрации на 10-30секнд вытаскиваете и под струю воды смыли теперь еще раз. Главное не оставить отпечатков пальцев поэтому держите строго за края платы"
Вообще в статье описан полностью способ изготовления плат. Ссылки делать не умею, напишу адрес http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1044
Там с картинками.
Сообщение SKPPPO »
На утюг недавно перешел, поточнее чем рукописные платы, особенно если дорожки узкие
Сообщение tw1ns »
Вообщем использовал метод ЛУТ. На фото все этапы.
Причину в плохом качестве перевода на плату объясняю качеством бумаги - бумага глянцевая для записок)
Доводку рисунка на плате делал маркером для надписей для CD (синий).
И у меня получилось...маркер не сполз. Рисовал в один слой. Успехов, Коты :P
tw1ns, не в обиду будет для вас сказано, но как-то коряво у вас получилось , а ведь душе хочется совершенства и прямых линий.........., давайте делать хорошо, а плохо оно само-собой получится.....!!!
Tell Me The Truth
Я тоже купил на радиорынке маркер для рисования печаток (15грн), сегодня развел плату и протравил: там где я провел маркером один раз -протравилось, там где наводил по нескольку раз - немножко протравы присутствуют тоже......, в целом неплохо, но до совершенства далеко.... :(
Tell Me The Truth
Сообщение tw1ns »
а здесь не на что обижаться) Неудачный опыт тоже опыт. Сегодня спаял... все получилось... некоторый дорожки пришлось подпаивать, но ничего сложного.
tw1ns писал(а):Неудачный опыт тоже опыт.
Да...., все мы на ошибках учимся..... :(
Tell Me The Truth
tw1ns писал(а):Вообщем использовал метод ЛУТ. На фото все этапы.
Такие платки надо хотя-бы перед травлением править надо.
А если честно, лучше проводочками распаять.
Маркер он и есть маркер (Переводится с буржуинского, как поставить метку)
Re:
Сообщение Harry Plotter »
dmr писал(а): существую еще и эмалевые маркеры (у меня около 150р) в FeCl3 хоть ночевать оставь :) дорожки не слезут.
И все-таки, хотелось бы увидеть этот самый эмалевый маркер.
Что-бы маркер лучше держался на плате-перед рисованием протираю тампоном, смоченным в соляной кислоте, потом промываю водой и сушу феном.
Пазлы с Вашим фото, недорого [url]http://www.puzzlesfoto.narod.ru[/url]
Сообщение dibl »
для ознакомления (магазин правда в большинстве с завышенными ценами и если нет представительства в городе, то не купишь)
http://www.komus.ru/catalog.php?catID=604
