JDM-программатор для PIC
Сообщение kalyanzb »
Alex_EXE писал(а):
kalyanzb писал(а):Хочу сделать программаор http://cxem.net/mc/mc23.php Но пишут что там есть ошибки. Кто что скажет???
Тоже является моим первым работающим программатором, нареканий на работу нет, ошибок не замечено, для начинающих советую.
Применял с программами PonyProg и IC-Prog, для этого программатора лучше первая прога.
Сделал етот программатор. При попитке шить PIC16F628 виводит ошибку "Ошибка проверки по адресу 0000h!". Што ето такое?
Сообщение natrv »
Про эту ошибку очень много тем в интернете созданно. Из того, что есть в инете про неё знаю только что были случаи, когда путали выводы стабилитронов или транзисторов. У меня ошибка исчезла, когда я поставил галку, что отслеживать напряжение 13В для программирования. Я просто измерил напряжение при тесте программатора в IC - prog, увидел низкое напряжение, поставил галку и всё стало на свои места :)) .
Не получаєтся. У меня галочка стоит. Девайс собрал правильно. Проверял несколько раз.
Сообщение natrv »
А напряжение не мерял? Эт так ради интереса. Кстати читал где то что бывают порты СОМовские не подходят для этих типов программаторов.
Нет. А где надо мерять и как? Извенити, я новичок
Сообщение natrv »
Vpp, составляет 13,00 вольт Vdd 5 Вольт
Кстати!!! 8)
Попробуй сделать следующее. Отключите буфер FIFO используемого COM порта, для этого необходимо пройти по цепочке Пуск-Настройка-Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств-Порты(COM и LPT)- X Порт-Параметры порта-Дополнительно и снять птичку у надписи "Использовать буферы FIFO". X это номер используемого программатором порта.
И ещё установить приоритет программы с «нормального» на «реальное время»
Ну и скорость порта подобрать 8)
ЗАРАБОТАЛ програматор от Blaze!!!! Плата на рисунке с ошибкой. Та дорожка которая соеденина с 15 виводом МК должна бить на 14. А 15 вивод оставить неподпаяним. Кроме того отключил буфер FIFO на порт и установил максимальную скорость порта. Если скорость порта стандартная, то программатор у меня не работает. Всем спасибо за помощь!!! :) :) :)
Сообщение ZHIP_3D »
Привет коты собрал програматор по такой схеме
IC-Prog настроил так
Как проверил работоспособность программатора?
Проверяем всякие там КЗ по входу РС и на колодках пика. Сопротивление должно быть в несколько килоом. Напряжение на питании пика Vdd = +5В. Потом, подключаем к РС, пик НЕ ставим! Напряжение +12 и землю можно взять с разъема флопика (желтый провод и черный). НО - предельно аккуратно, если чего коротнешь - можешь лишится винта или чего посерьезнее. Запускаем IC-Prog, настраиваем его (как на моей странице нарисовано), и там в меню кликаем на пункт Settings -> Hardware Check. И здесь ставим/снимаем птички и при этом контролируем напряжения на соответствующих пинах колодки. При переключениях Enable Data Out и Enable Clock напряжение должно быть или около 0 или 4 - 5,6 В (пин DATA(!!у меня сдесь 3,02!!) и CLK соответственно(!!4,12!!)). При переключении Enable Data Out должна еще и прыгать птичка Data In. При переключениях Enable MCLR на пине Vpp должно быть то 0, то около +12.
кроме помеченных в скобках данных все остальные сошлись...
При прошивке PIC16F84A ошибка 0000h!
(резюки все в точности как на схеме)
провод укоротил 15-20 см
все галки убрал в настройке ком порта, точнее одну FIFO
Сообщение natrv »
Я вот думаю - питание Вы берёте как я понял с 12В компа. А если я не ошибаюсь, пик переводиться в режим программирования подачей 13В, а 12 вроде маловато будет :roll:
Сообщение ZHIP_3D »
у меня такая мысля была, ща проверим, попробую)))
попробовал результат тотже(((
Сообщение otest »
1. IC_Prog- "ИНВЕРСИЯ ДАННЫХ ВВОДА"
2. DB9 COM - PIN7,6 поставьте перемычку
3. R6=10k
4. R4,R5 = 2,2-4,7k
5. R2 = 1,5k
Сообщение ikarab »
natrv писал(а): а 12 вроде маловато будет :roll:
Если даташит не читать то маловато, а если читать то частенько уже от 9 вольт достаточно.
Сообщение ZHIP_3D »
У кого есть методика тестирования http://eldigi.ru/site/programmators/5.php это програматора???
Led
Сообщение Led »
Не мучайтесь ! После сборки шести разных программаторов и столько-же раз получив ошибку 0000h ,собрал вот это простейшее чудо техники 8) Работает на ура с полуоборота,даже со старым ноутбуком pentium 2 :)) Прошил два пика pic16f628a , pic16f84a.
P.S Шил Icprog. Всем удачи !
p.pdf
(46.74 КБ) 1509 скачиваний
p.pdf
(46.74 КБ) 2657 скачиваний
Сообщение ZHIP_3D »
А печатка есть????
Сообщение otest »
ZHIP_3D писал(а):У кого есть методика тестирования http://eldigi.ru/site/programmators/5.php это програматора???
А что предыдущая тема уже закрыта?
Надо бы оповестить об этом присутствующих.
При таком ведении диалога рискуете остаться без их помощи.
Сообщение ZHIP_3D »
дело в том, что тот лежит на столе, уже дурогой собирается, приношу извинения, с форума не вылажу, обновляю каждые пять минут, а с помощью туговато(((
Сообщение otest »
Читайте выше 17:15:16
Led
Сообщение Led »
ZHIP_3D писал(а):А печатка есть????
Собрал на коленке без платы ,зато теперь уверен ,что можно собрать на плате.
Сообщение otest »
Два прошитых МК не показатель.
Вернуться в «PIC»
