МитяРа
Сообщения: 11492 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Сообщение
МитяРа » Пн ноя 28, 2011 12:39:16
rustot писал(а): есть светодиоды с встроенным выравнивающим сопротивлением,
Со встроенным сопротивлением только 12 вольтовые ленточки встречал..
А чё, одиночные тоже есть?
Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
ploop
Сообщения: 13490 Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Сообщение
ploop » Пн ноя 28, 2011 12:43:28
Я тоже про них слышал, но в реале не нюхал ни разу...
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Пн ноя 28, 2011 12:45:44
ploop писал(а): в реале не нюхал ни разу...
Как понюхаешь - отпишись, на что похоже..
rustot
Сообщения: 1929 Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 15:32:35
Сообщение
rustot » Пн ноя 28, 2011 12:51:20
двухцветный светодиод с cd-привода похоже с сопротивлениями, он яркость так плавно меняет в зависимости от напряжения
ublhjnt
Сообщения: 4446 Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Сообщение
ublhjnt » Пн ноя 28, 2011 13:29:29
О чем это Вы, теоретики?
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Пн ноя 28, 2011 13:32:47
ublhjnt писал(а): О чем это Вы,
О том, как может пахнуть светодиод со встроенным сопротивлением..
Bratello
Сообщения: 15 Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2011 22:23:24
Сообщение
Bratello » Пн ноя 28, 2011 14:16:04
Я не понял. А кто все сообщения потёр???
Bratello
Сообщение
Bratello » Пн ноя 28, 2011 14:19:53
Извиняюсь, не видел сообщения. Спасибо, что перенесли.
Bratello
Сообщение
Bratello » Пн ноя 28, 2011 14:20:40
Вопрос: 2 светодиода в принципе нельзя подключить последовательно?
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Пн ноя 28, 2011 14:33:21
Последовательно хоть тыщщщу включай, а параллельно - низззя..
svch-kot
Сообщения: 327 Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 16:00:49
Сообщение
svch-kot » Пн ноя 28, 2011 16:44:42
почему светодиоды нельзя включить паралельно ?
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Пн ноя 28, 2011 16:48:07
svch-kot писал(а): почему светодиоды нельзя включить паралельно ?
Потому, что они током управляются..
svch-kot
Сообщение
svch-kot » Пн ноя 28, 2011 16:48:38
МитяРа писал(а): svch-kot писал(а): почему светодиоды нельзя включить паралельно ?
и ?
svch-kot
Сообщение
svch-kot » Пн ноя 28, 2011 16:49:52
МитяРа писал(а): Последовательно хоть тыщщщу включай, а параллельно - низззя..
почему в китаиских фанариках они включены паралельно ?
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Пн ноя 28, 2011 16:51:03
svch-kot писал(а): и ?
Чего И..
Ты сможешь обеспечить одинаковый ток у каждого светодиода при их параллельном включении?
svch-kot писал(а): в китаиских фанариках они включены паралельно ?
Китаёзы на резисторах экономят..
svch-kot
Сообщение
svch-kot » Пн ноя 28, 2011 16:56:42
может я что то не понимаю ? но вот у меня есть фанарь , в нем стоит много светодиодов которые ссоеденены групами по три штуки последовательно а эти группы ис трех штук ссоеденены паралельно питание 6в горит все одинаково на глаз разницы нет как это объяснить?
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Пн ноя 28, 2011 17:08:05
svch-kot писал(а): как это объяснить?
Очень просто.. У китаёзов народу много и если один паяет эти фонарики, а ещё 1000 человек сидит и подбирает светодиоды по максимально-близким параметрам в тройки..
svch-kot
Сообщение
svch-kot » Пн ноя 28, 2011 18:34:32
МитяРа писал(а): svch-kot писал(а): как это объяснить?
час сидел паял диоды
вообщем включил паралельно 20 диодов по три вольта дал напряжение на них 4 В 1 А общий ток 400мА на первый диод приходилось 21мА на последний 20мА светятся все одинаково разницы не какой не увидел визуально да и разница в 1 мА можно сказать слишком мала что бы обращать на неё внимание так что получается что паралельно всё таки можно включать?
МитяРа
Сообщение
МитяРа » Пн ноя 28, 2011 18:37:59
Да хоть тыщу штук параллельно включи, только потом не задавай вопросов по поводу отказоустойчивости и надёжности такой схемы..
