ремонт тестера ц4342
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
musor писал(а): одну хохлы ваяли другу прибалты.
А в маркировке приборов какие-то различия были?
Сообщение Стелст »
У меня на тестере 4342 при включении на Омы стрелка зашкаливает ,регулировке не поддаётся.но замеры с погрешность производят.Тоже самое на КО*1 при замыкание щупов стрелка зашкаливает вправо и нерегулируется.На КО*10 КО*100 регулируется. Постоянное напряжение измеряет точно.Переменное немного завышает на пределе 250в, вместо 235 в показывает 250.На пределе 1000в показывает точно.До,этого заменил три резистора-R7-145ом R 18 -25,2 ома, R 22-2 ко. восстановил некоторые дорожки.Заработал,но вот такие есть проблемы.Для определения причины производил замеры сопротивления На 4342 переключатель ставил в положение переменный ток(утопил) Один щуп Дт 830 вставлял в гнездо к(коллектор),дугой в гнездо А V Ом. В положении 2500 (4342) показывает 08 ом. 500ма-1.9ом 100ма-7,6ом 25ма - 45,9ом 5 ма-143,4 ома. 1ма-676 ом 250мла-2.28 ко. 50мла-1(разрыв). Подскажите,пожалуйста.Резисторы все просмотрел,вроди нормальные.
шунты наверняка тоже горелые
промерять точным прибором все пощтучно отпаяв 1 вывод проблемные менять или лечить
Сообщение Pu_ma »
musor писал(а):а че иудивляться то одну хохлы ваяли другу прибалты... :kill:
мечтая при этом о евгопах...
Полный бред сывого кацапа...
Приборы типа Ц43хх или 43ххх выпускались в Украине (Сделано в Украине) з-дом "Электроизмеритель", и никаким другим предприятиям не передавались. 20-25 % от объема и типа (около 200 тыс. шт в год) поставлялось в более 60 стран мира до 90-х гг через Машприборинторг и Союззагранприбор...фирма "Слава" в Париже...
А отличия вызваны усовершенствованиями схемы, обращайте на годы выпуска, и ищите схему, соответствующему году выпуска, или включайте мозг!..
Сообщение Yuriy_King »
Стелст писал(а):У меня на тестере 4342
А схему с номиналами можно, так как их несколько и гадать бесполезно...
2 Pu_ma - без оскорблений, а то заблокируют на форуме...
Сообщение Pu_ma »
Смотри выше. Это был ответ.
Сообщение Стелст »
(84.4 КБ) 1482 скачивания
Стелст писал(а): 25ма - 45,9ом .Резисторы все просмотрел,вроди нормальные.
Ну и где нормальные? Должно быть 28.9 Ом /27.1+1.8/ смотри схему.
Сообщение Стелст »
Всё тестер 4342 работает.Резистор R5 оказался на 44 ома,вместо 27.1ома.отсюда все и беды были.Это я в прошлом году при безуспешном его ремонте видимо поставил такой.Правда,успел уже сегодня спалить тестер.Воткнул в 220 на Омах.Но быстро отремонтировал Сгорел R40.Проверил постоянное напряжение,переменное,омы,ко.Всё точно измеряет. Замерил опять эти показания для интереса,уже на исправном. При нажатой кнопки (перемен.ток) 2.5 а-09 ома. 500ма-2.2 ома 100ма-7.9 ом 25 ма-28.9ом 5ма-143ома 1ма-680ом 250мла-2.3 ко. 50мла-1(разрыв). Почему на 50 показывает 1??? Или так должно быть? У меня ещё вопрос,на двух тестерах 4352м1 и 4342 заменил штук шесть резисторов и все поставил не того номинала по мощности,для гарантии.По схеме все они на 0125,а я ставил на 05 или 1в.Это ничего страшного? Или нежелательно было? Если вдруг что то,то они не сгорят,а может сгореть что нибудь по важнее? Если это так принципиально,я могу их все заменить ,как по схеме,паспорту- на 0125.
Изготовители обычно просчитывали исходя из некоторого запаса и незначительного изменения номинала при нагреве/охлаждении. Поэтому высокоточная серия С2-29В при одинаковых габаритах с обычными МЛТ имеет в половину меньшую мощность. Т.е. 0.125 ватт С2-29В имеет габариты, как 0.25 ватт МЛТ. Но если их одновременно нагревать/охлаждать, то МЛТ быстрее изменяют свои значения в сравнении с С2-29В. Поэтому в приборах, которые должны работать на открытом воздухе используются именно С2-29В.
Сообщение Стелст »
Не подскажете,как проверить сработку защиты на приборах.На 4352м1 ставил замер напряжения на предел 1.5в и подавал 5в,10в защита не срабатывает.Срабатывает,когда ставлю на предел измерения 03в от 3в. На 4342 ставлю на 1в и подаю 10в защита не срабатыввает.Каким образом можно ещё проверить? Про номиналы резисторов по мощности я спрашивал,не из за точности измерения а меня интересует безопасность и надёжность.Не получится так,что где я поставил номинал больше мощности (вместо 0125 поставил 05 или 1в) этот резистор выдержит нагрузку,при некорректном включении,а сгорит,что то более важное в приборе.Резисторы же выполняют ещё,как роль предохранителя.
Стелст писал(а):Резисторы же выполняют ещё,как роль предохранителя.
Роль предохранителя выполняет защита, если желаете понадёжнее защитится,
то защитите головку включив параллельно ей два германиевых диода соединёных
встречно-параллельно! Сожжённый резистор заменить не трудно, а вот сгоревшую
головку, при отсутствии опыта, можно сразу в утиль.
Защиту проверьте осциллографом включённым параллельно катушке реле.
Сообщение Стелст »
Хотел бы уточнить ещё.Если у меня В положении галетника 1вольт,и я замеряю постоянное напряжение в 10вольт,и при этом не срабатывает защита,это уже точно она не работает? Да и я когда включил прибор в 220в ,галетник стоял на омах при этом сгорел резистор в тестере,значить тоже защита не сработала,получается.А как проверить,какие цепи посмотреть в приборе,какие резисторы,чтобы защиту сделать ? Когда я нажимаю на кнопку защиты,она включается и когда нажимаю на другу кнопку,то выключается. Я читал в форуме,что там есть винт регулировочный,который на пружину действует.Но надо вначале убедиться,что все элементы,которые завязаны с защитой исправны. .А как микросхему проверить в домашних условиях,имея мультиметр.?Проверка осцилографом,это не реально.Надо и специалиста искать и осцилограф,прибор этого не стоит.Даже когда приходишь в мастерскую и начинаешь говорить про такой тестер,они и слушать не хотят,у них один ответ -выкинь его и купи китайский. Там вроди смотрю по схеме не сложно.Входит микросхема,два резистора R35 R34 и конденсатор С2.Это я о приборе Ц 4342. Сложность в проверке только микросхемы и С2.
Добавлено after 3 hours 18 minutes 30 seconds:
Резисторы R34 R35 проверил,R35 по схеме(паспорту)680 ом,при замере,один конец выпаивал, показывает 650,но,это я думаю не существенно.Ещё в схему входит конденсатор С2 и С4. может их заменить без проверки? и останется одна микросхема,там шесть ножек выходит.Может кто знает,как проверить мультиметром по ножкам? Может у меня защита нормальная ? кроме подачи 10в на предел 1в(у меня не срабатывает) может ещё как то можно,что то замкнуть,чтобы проверить сработку? Кстати,у меня на указателе стоят кремневые диоды,значить и не надо ничего туда впаивать? Или Вы писали,что дополнительно к ним ещё два надо?
хватит БРЕД писать откровеный -лля проверки защит хватит и батарейки -защита обязана сработать при 20% перегрузке через мене о,5сек на любом пределе если не срабатывет-неисправна причин может быть 3
1дохллая батарея
2 дохлое реле и
3 сама схема защиты
чаще всего дожнет гибридная мелкосхема в ней 224 или 201 сери изза дефицита ее даже меняли в 90 на дискретную сборку ма мелких деталках на дополнителной платке
пс с4 лучще заменить после 220 м6ого че могло погореть проверяй все резисторы на номинал
глупо проверять защуту сунув палцы в розетку :facepalm:
Стелст писал(а):.А как микросхему проверить в домашних условиях,имея мультиметр.?Проверка осцилографом,это не реально.
Ну тогда ещё один стрелочный прибор подключённый параллельно
катушке, и включённый на вольты 1,5 В. При подаче перегрузки
стрелка должна дёрнуться!
Винтом натягивающем пружину проводят регулировки до момента
начала отрыва якоря от ярма. То есть якорь должен быть примагничен,
но при броске тока моментально отлипать и при этом не отскакивать при
незначительных сотрясениях прибора. С винтом будьте осторожны, он
во первых закрашен, краску надо удалить, а во вторых калёный и при
приложении чрезмерного усилия шлиц винта ломается.
Я обычно при первом откручивании прогреваю корпус в котором
ходит винт миниатюрной газовой горелочкой, тогда корпус чуть расширяется
и винт начинает ходить свободно.
Сообщение Стелст »
Я прочитал в форуме,что если защита срабатывает от нажатия кнопки,то микросхема исправная. Так ли это?
сложно сказать про кгопки -но бывает такое но если при подаче на пределе сигнала в 1,5раза выще оно не отключеется увы чето не так
Сообщение Стелст »
Там два провода подходят непосредственно к катушке реле и два провода к самому реле -один от гнезда* ,а второй, от П2К. Подсоединить второй тестер щупами к катушке? Я когда даю постоянное напряжение на тестер ,стрелка отклоняется и в этот момент замеряю напряжение мультиметром на катушке и на реле. В обоих случаях напряжение ноль.
наскока я помню там хитрое реле -поляризованоеи точно юстируемое в включениен вводится кнопкой удерживаеися магнитом при перегрузке нга обмротке возникает размагничивающий импулс 0,5-1сек и реле мгновено отпускает потом напрядениятоже нет-иначе бы питание садило быстро
Стелст писал(а):,стрелка отклоняется и в этот момент замеряю напряжение мультиметром на катушке и на реле. В обоих случаях напряжение ноль.
Если мультиметр цифровой то работа бесполезная, он просто не успеет сработать,
нужен только стрелочный прибор они более шустрые и "бросок тока" фиксируют!
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Стелст писал(а): В обоих случаях напряжение ноль.
Чтобы увидеть как должен выглядеть "бросок тока" кратковременно
нажмите на кнопку проверки защиты!
Вернуться в «Измерения»
