Ремонт телевизора Funai TV-2000A MK7
Сообщение Олегыч1 »
Ок. Сейчас попробую. По результатам отпишусь.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 20 seconds:
Оказывается еще вылетел R501 (на входе 1,2 Ом 5W белый параллелопипедный) :shock: Что за прикол... А предохранитель не отработал :( Блин, что делать. Такого нет у меня. Нихром спасет?
Сообщение Enman »
если есть нихром, то проблем нет, на этом белом ом 5 намотай d 0,4...
Предохранитель на входе стоит на петлю и электролит, поэтому большой и медленный...
Сообщение Олегыч1 »
Я временно поставил 2W на 1,8 Ом. Запустил... тут же вылетел предохранитель, который я поставил в коллектор Q501 на 0,75 А и стабилитрон снова в КЗ :cry: Ну что с этим блоком не так? Замучил он меня уже... Таких стабилитронов больше нет( закончились. Есть чуть другие на 9 вольт, на 6 вольт... можно продолжить конечно если их последовательно сцепить)) Оптимизм мой пока еще не исчерпан)
Сообщение Enman »
как-то блок такого типа запускал через 1К0 (75Вт) и в нагрузке 5К6, при этом без цепи стабилизации он разгонялся до 150 В, а я мерял неисправность в цепи стабилизации...
Сообщение Олегыч1 »
стабилитрон выходит из строя, потому что в цепи стабилизации что-то не то? Немного не пойму 1К0 это резистор на 1 кОм? мощностью 75 ватт? такого точно у меня нет)) а 5,6 кОм какой мощности должен быть?
Сообщение Enman »
где-то читал и про лампу в сети 90 Вт, а в нагрузке 40 Вт (только позистор выпаять)
Сообщение Олегыч1 »
Позистора я не нашел здесь. а лампа, имеется в виду, последовательно в сеть с телеком на 90 ватт? в нагрузуку ставлю 60 ватт, это в цепи 120 вольт.
Сообщение Enman »
не с телеком, а с БП...)))...(Позистор двуногий - не мешает и так)
Так силовой транзистор выжил при пробое стабилитрона ?
Сообщение Олегыч1 »
как ни странно выжил. Не пробит. :roll: Ну так правильно я понимаю, что стабилитрон поэтому и вылетает, что в стабилизации что-то не так? У меня такое чувство, что этот транзистор (Q501) чудит... типа пропускает обратный ток коллектор-база, из-за чего на стабилитроне получается избыток по току и он уходит в КЗ. Может такое быть?
Сообщение Enman »
нет, стабилитрон может сжечь только обмотка ПОС и то, я бы сказал, только при обрыве эмиттерного резистора, а при целом резисторе это через эмиттер надо больше 15А тока получить,...... и транзистор не выживет....
На R404 100K, R406 обратите внимание...
как-то потом обошлись и без стабилитрона, и без резистора в Э....))))
Сообщение Martin76 »
Стабилитрон там вероятно остался от версии на мосфете, это им нужно ограничивать напряжение на затворе. Дырки там насверлены для обеих версии этого БП.
Сообщение nikoletto »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3590343#p3590343"]как ни странно выжил. Не пробит. :roll: Ну так правильно я понимаю, что стабилитрон поэтому и вылетает, что в стабилизации что-то не так?[/uquote]
стабилитрон защищает схему управления бп от выгорания при пробое ключа.
шо то там не то с ключевым транзистором.....
2SB698 менять в любом случае даже если прозванивается исправным
Сообщение Олегыч1 »
Реально что-то не то... Выпаял его а он полностью в обрыве весь! :shock: Никаких следов разрушения, ни запаха гари... Хотя в схеме норм звонился. Может на честном слове внутренности его были, а при выпаивании от нагрева может... ХЗ вобщем. :dont_know: Может партия их бракованная... Завтра поеду снова на рынок. Наберу стабилитронов побольше :)))
2SB698 я уже менял, но еще раз на новый заменю на всякий случай.
- исправны!
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Подскажите еще пожалуйста, петлю размагничивания при испытании нужно замыкать ил ичерез резистор? А то я через резистор замыкаю 6 Ом с копейками...
Сообщение alexradio1103 »
Петлю ваще можете не подключать, пока не заработает весь телек! :) Вам до перемагниченных цветов ой как далеко...
Зачем лишний раз грузить позистор размагнитки???
2SB698 - это больное место в таких схемах! Там наверняка плата под ним пос\чернела... Заменять нужно либо с разборки родным, фирменным, либо подбирать по току базы похожий. Он греется не от тока коллектора, а именно от тока базы. Потому не всякий китайский "типа маркировка 2SB698" работает.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
И запомните: в таких БП (на рассыпухе) проверять каждую детальку надо. И обязательно выпаивать для проверки! Сделайте это один раз, зато будете уверены, что вся остальная мелочь в порядке! :)
Сообщение Олегыч1 »
Да, правда потемневшее место.
Блин, это проблема. :?
Как по току базы подбирать? В справочнике ведь достоверные параметры указаны? А не лучше тогда в его базу поставить резистор токоограничительный?
Там ток базы большой. Обычный транзюк выгорает именно от превышения тока. Такшо нужно подбирать по максимальному току базы.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 2SB698.pdf :write:
Ток базы там 50мА. Токоограничительный резюк не поможет - тупо не будет работать схема...
Сообщение Enman »
Да при чём там ток базы ?...Обычный транзистор с достаточной мощностью 2SA1020, 2SB764, 2SB892...
KT816...Куда паять резистор я говорил, схемы давал....(2SA1015 тоже в заводских работают)
Петля размагничивания не имеет никакого отношения к электронике (про неё забыть и ничего не замыкать)....
Сообщение Олегыч1 »
кт816 есть, много. Завтра закуплюсь остальным, все поставлю, отпишусь.
КТ816 туда точно не стоит ставить... еще ключиком вместо В764 они как то работают, но не тут.
Сообщение Олегыч1 »
поставил снова стабилитрон, заменил Q501, на всякий случай поставил 1,5 Ома R501. Предохранитель на 1 А в цепь коллектора Q501. Запустил - в нагрузке 120 вольт лампочка 60Вт на пол секунды включилась, и погасла, и загорелась лампа 200 Вт, которую впаял за место предохранителя на 4 А.
Снова стабилитрон в КЗ, Q501 весь в КЗ. Что за хрень опять? Ничего даже не пукнуло. Q501 холодный не воняет. Партия что ли? Продавец посоветовал оригинальный транзистор поставить Корейский BU508AF B926. Это моя последняя надежа. Может что-то еще проверить перед запуском?
Добавлено after 12 minutes 27 seconds:
Я правильно понимаю, что если Q504 и косячный, то максимум что может случиться это блок просто не запустится, но ничего не перегорит?
