Ремонт телевизора Витязь 54 CTV 6642
Сообщение olegue »
попробовал звонить, звониться как обычный транзистор с учетом того что между ЭК есть диод, а между БЭ есть резистор - 25 ом. БЭ звониться в обе стороны в одну 25 ом во вторую 28 ом гдето.
Все это значит что транзистор исправный?
Сообщение Martin76 »
Еще к-э обратный диод должен звониться, если да, то транзистор нормальный.
Сообщение olegue »
так и не доделал ремонт. Сначала ждал детали, а когда они пришли были уже другие заботы.
Итак, поставил новую 3842, проверил осцилографом имульсы на 4 и 6 ноге и они есть. Как и говорили здесь добиться синхронизации на 20мс не так уж и просто. Или может у меня ослик такой. В приципе проверить импульсы можно было стрелочным вольтметром. Там амплитуда около 0.5 вольта.
Сейчас хочу уже поставить ключ 4n60 и проверить работу блока питания. Но для начала, так как слегка подзабыл с прошлого раза, хочу прояснить некоторые моменты.
Плата у меня счас вынята, то есть ОС отключена (как я понимаю).
Правильно ли будет если я подам напрояжение 220 на плату и на выводах 15 и 9а ТПи-90с проверю лампочкой накаливания наличие работы БП?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
вот схема
http://www.vityas.com/data/scheme/ctv_6 ... _page1.gif
На выводах ТПИ лампочками ничего проверять не нужно, для флайбэка это будет нештатный режим работы. Лампочку ~ 60Вт 220В подключают в цепи В+ 110В в качестве нагрузки.
Сообщение olegue »
не понял Вас, где находится B+ 110В ? Имеется ввиду после диода vd407?
Да, к С425. Схема кстати не от этого шасси с 3842, а от другого с ТДА4605.
Сообщение olegue »
Ну не все коту масленица. Воткнул нагрузку. Лампа не светися.Ключи очень сильно греется. Куда копать?
Добавлено after 43 minutes 36 seconds:
Вроде все учел что в теме писали, начал конечно с перечитываения. Счас пропаял ТПИ , просмотрел дорожки, вроде тоже все в порядке. Но запуска нет и ключ греется. Придет походу начтаь проверку все без исключения деталей БПшки
Сообщение alexradio1103 »
olegue писал(а):Но запуска нет и ключ греется.
Значит он открыт постоянным током. А нужно, чтоб ШИМ сигналом. :) Ослик - помошь! :write:
Сообщение olegue »
это конечно ценная информация но что я найду осликом. Какая технология проверки? Опять просмотрел все детали, промерил диоды и резитсоры. Ничего подозрительного не нашел.
Добавлено after 32 seconds:
Люблю я конечно всякие регбусы...
Есть на затворе полевика ШИМ? Чего всё по-буквам объяснять? вроде не первый день на форуме... :)
Нет запуска - смотрите что творится на ШМке.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
... или у вас память обнуляется, после каждого ремонта? :)))
Сообщение olegue »
а, я думал еще какая то хитрость будет...
Да какие хитрости?! :facepalm: Схема типичная! Открываете ДШ на ШИмку и смотрите отличия типовой схемы включения от схемы аппарата. :write: - Так становится всё понятно - где что! Проверку обвязки ШИМки нужно всегда проводить ДО её замены, то есть пока её нет! Так легче и не будет лишних телодвижений потом! :solder:
Каждый резюк, каждый кондёрчик проверяется легко и быстро! Потом, со спокойной душой впаиваете ШИМку и потом полевик. И... включаете и радуетесь! :)
1) Смотреть цепь запуска - наличие подтяжки ноги питания к +300в.
2) Смотреть цепь самопитания: обмотку самопитания, её выпрямительные цепи.
3) Цепь ОС по напряжению (если есть) - оптопару и цепь измерения напряжения [+B].
Сообщение olegue »
у меня на 2-й ноге шима нету 2.5 вольта почему-то.
Добавлено after 57 seconds:
но это я измеряю с уже отпаяным ключем. С ключем мерить очень неудобно, он вот вот сгорит, очень сильно греется.
С этими словами нужно хоть пол схемы показать... Думаешь, все помнят твой Витязь? :) Какая ШИМка хоть?
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3695555#p3695555"]Схема кстати не от этого шасси с 3842, а от другого с ТДА4605.[/uquote] Вот и я не понял - какая... :dont_know:
Сообщение olegue »
3842
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
это схема моего блока
схемы телека так и не нашел.
Да и ладно! Типовая схема есть - и хватит!
Чтона 7-й ноге ШИМки? Там кроме самопитания туда идёт резюк R409(100кОм) с +300V по этой схеме. Отпаять резюк и смерить ЕГО сопртивление!
Сообщение Enman »
К 100К придираться - это как менты к столбу.....
Сначала можно оставить только один токовый резистор 1 Ом, всё равно при отпаянной нагрузке по В+ мощность от БП не нужна...
Проверить затворные резисторы (хотя они и обведены, но почему - не написано....)
Никаких ламп тоже можно не цеплять, источник-то и в дежурке работает...
Осциллограф мог и частоту показать, 10К и 4п7 - это около 30 кГц (33 мкс).
Последний раз редактировалось Enman Вс сен 08, 2019 09:52:17, всего редактировалось 1 раз.
Я не придираюсь, а проверить 7-ю ногу нужно! Если нет запуска - то это единственная нога, на которую приходит первый импульс для старта.
Сообщение olegue »
Победа!!!
лампочка на линии 110 зажглась вполнакала
диод на вторичке HER158 был КЗ.
Но сначала выпаял все электролиты по вторичке, проверил их, воткнул плату в 220 без них.
На ШИМ сразу появилось опорное напряжение 5 вольт (его не было)
когда выключил схему ухом ощутить звук выключающего импульского БП (ну я думаю вы поняли о чем я)
начал звонить диоды на вторичке. И вот пожалуйста.
Где вот чувствовал что в первичке у меня все ок. Но не мог это обьяснить. Практически все детали были проверены
alexradio1103 писал(а):Там кроме самопитания туда идёт резюк R409(100кОм) с +300V по этой схеме. Отпаять резюк и смерить ЕГО сопртивление!
этот резюк был обгоревший, но я его заменил все равно еще в самом начале ремонта.
Т.е получается переменка выской частоты через КЗ диод шла на электролит. И из за этого было типа КЗ на вторичке? я правильно понял?
Сообщение Enman »
теперь правильно, замерь В+ с лампой и без, без - будет на 10-15 В выше
Последний раз редактировалось Enman Вс сен 08, 2019 09:56:10, всего редактировалось 1 раз.
