переделка БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) на 72в
Сообщение vlasovzloy »
Вторичку расчитать перемотать в три раза больше чем сейчас и выход сделать с диодным мостиком. Не нужны будут высоковольтные диоды, достаточно на 100-150 вольт.
Сообщение Телекот »
Только греется будут в 2 раза больше.
Греться так же будут, просто их в два раза больше будет
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3663648#p3663648"]Вторичку расчитать перемотать в три раза больше чем сейчас и выход сделать с диодным мостиком. Не нужны будут высоковольтные диоды, достаточно на 100-150 вольт.[/uquote]
Высоковольтные бп так и мотают .
И диоды можно будет поставить на 35 нс .
Сообщение Starichok51 »
vlasovzloy писал(а):Греться так же будут, просто их в два раза больше будет
греться будут а ДВА раза больше. потому что ОДНОВРЕМЕННО ток идет через ДВА диода, а не через один.
Сообщение Leviafan »
Ivanoff-iv писал(а):А, чё 1% это тоже "до 35%"
я в ах... , типа вы не знали
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... 140&max=20
https://overclockers.ru/lab/psu
Греться так же будут, только не два а четыре. А может и меньше даже
Сообщение Телекот »
На диоде падает допустим 1в при токе 10А на выпрямителе будет выделяется 10вт так как в работе 1 диод.
В мосту в работе всегда 2 диода, падение напряжения 2в при токе 10А будет на выпрямителе выделяться 20вт.
диод шоттки на 400 вольт имеет больше падение чем на 100 вольт. Греться будет меньше. То что 4 будут греться это понятно. Но по факту не в два раза, а меньше
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Греться так же будут, только не два а четыре. А может и меньше даже
Тогда приведите пример какие диоды будут в мосте греется меньше чем в выпрямителе с средней точкой.
Сами приведите мне диоды шоттки на 400 вольт и на 100 при одинаковом ампераже, а я посчитаю и научно обоснованно вам отвечу
Сообщение Телекот »
так вот надо было предлагать конкретно если поставить такие то диоды мостом то общий нагрев уменьшится чем использовать такие то диоды со средней точкой. А то сбиваешь человека с пути истинного.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3663874#p3663874"]На диоде падает допустим 1в при токе 10А на выпрямителе будет выделяется 10вт так как в работе 1 диод.
В мосту в работе всегда 2 диода, падение напряжения 2в при токе 10А будет на выпрямителе выделяться 20вт.[/uquote]
Где ты взял такой ток 10 а ?
разве у тс БП на 750 ВТ ?)
Сообщение Телекот »
я взял для примера. Я же ясно написал "допустим", или докопаться надо?
Сообщение jonpim »
Ну твои докапывания можно пропускать ? :)
А по сушеству - ведь все знают закон Ома . А к примеру нагляднее брать 7 кВт для визуальных и нозальных эффектов .
открою тебе тайну - закон Ома к диодам не применим.
Сообщение jonpim »
Только в дифференциальной форме , просто ВАХ нелинейная :)
А тепло по Джоуля-Ленца тоже в диф форме
Сообщение Телекот »
Закон Ома работает всегда, только у диодов сопротивление меняется от тока.
Но вот что спорить? скажите как 4 диода могут выиграть в данных условиях против 2х? пример покажите. Тогда и можно поспорить.
Сообщение Fuser »
выиграет в диодах - проиграет в трансформаторе. так что топологию надо проектировать в комплексе. с привязкой к току-мощности, условиям теплоотвода, и т.д.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3664709#p3664709"]Но вот что спорить? скажите как 4 диода могут выиграть в данных условиях против 2х? пример покажите. Тогда и можно поспорить.[/uquote]
Это у тебя в теории все гладко , как и в симах ))
А на практике диоды будут применимы разные , ведь хороших высоковольтных надо поискать .
