Делаем простой частотомер
При поддержке компании ПРИСТ
при счете на 7 сегметниках мелкают(почти незаметно) 8 кроме старших разрядоф там видно и ни3ких мене 100гц частот-тоже весма заметно так что гасить или не гасить на вкус...
что частотомер и шкал с регистром памяти куда записывется резултат счета это другая схемотехника на ие4 не реализуема там нужна пара 176ие2(561ие14 если ЦШ) +176ид3 для ламп (176ид2 для диодоф ) на каждый разряд...деталки сейчас боле редки ка впрочем и тогда...вариант пределителя селектора с любым не целым кварком ина лн2 и ие15 из 564(561) серий тож возможен тока вот 15 в 561 никто в глаза не видел а 654 у мен парочка в кробушке лежит... но вариаент на ие12(18) и часовом кв мне боле по душе
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3691065#p3691065"]что частотомер и шкал с регистром памяти куда записывется резултат счета это другая схемотехника на ие4 не реализуема там нужна пара 176ие2(561ие14 если ЦШ) +176ид3 для ламп (176ид2 для диодоф ) на каждый разряд...деталки сейчас боле редки ка впрочем и[/uquote]
Можно проще- CD4029 ошибочка вышла, конечно CD4026!!, которая почему- то считается "аналогом 176ИЕ4, если я правильно помню, у неё есть "латч".. Но 4029 работает только на светодиодный индикатор (ОА или ОК- не помню, их две микросхемы- 40296 и 4033(кажется))
зы.. На счёт того "как моргают индикаторы" - достаточно запустить любую эмуляцию для протеуса, которые я выложил- и вы увидите этот эффект "наглядно".. :))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 29, 2019 16:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
:shock:
4029 это аналог 561ИЕ14, т.е. это просто реверсивный счётчик без дешифратора.
176ие3 ие4 ие5 ие12 ие13 не имели буржуйских аналоф и клоноф в других сериях
это выдающийся пррыв наших разработчикоф тезх ле ка и чип стоявший в наших раних часах электроника5 с секундами и будилниками
Сообщение alexradio1103 »
АлександрЛ писал(а):На МОЙ взгляд- эта "перемотка" цифр в момент счёта импульсов- раздражает меньше, чем "моргание" индикатора-
АлександрЛ, так пусть будет "перемотка" :)) мне даже нравится, када циферки бегают! Я боялся, что основную часть времени инюкатор будет показывать всякий бред... И между ним нужно будет "отлавливать" правильные показания!
musor писал(а):не гасить на вкус...
Не, это будет слишком и суть моей темы пропадает автоматически! Я согласен с некоторыми неудобствами... не влияющими на качество "читаемости" показаний!
musor писал(а):вариант пределителя селектора с любым не целым кварком ина лн2 и ие15 из 564(561) серий тож возможен тока вот 15 в 561 никто в глаза не видел а 654 у мен парочка в кробушке лежит... но вариаент на ие12(18) и часовом кв мне боле по душе
Ну, вот с этим мне и предстоит определиться. Буду искать по друзьям - может у кого завалялся старый хлам... :write:
АлександрЛ писал(а):Можно проще- CD4029, которая почему- то считается "аналогом 176ИЕ4, если я правильно помню, у неё есть "латч".. Но 4029 работает только на светодиодный индикатор (ОА или ОК- не помню, их две микросхемы- 4029 и 4033(кажется))
Я вчера сам нашёл - CD4026 - 4033 - есть такое... И 176ИЕ4 - это аналог CD4026. Но в природе оно существует? В смысле можно-ли достать... Вопрос риторический! :)
Короче, по этим двум схемам:
Буду делать... Осталось найти или 561ТМ2 или 561ИЕ8. :write:
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
Я смотрю тут нет предварительного усилителя...
Или его в зависимости от моих нужд придумывать самому?
Хотелось-бы два входа: грубый для логики и чуйствительный для аналога... Возможно выносной зонд, как для Ослика...
еще раз для танкистоф
CD4026 - 4033 похожие по функциям ципы с ДРУГОЙ внутреней схемой ,ЛОГИКОЙ РАБОТЫ И ПИНАУТОМ они не взаимозаменяемы!!!
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
у 4026 кстати 16 ног !!!
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
и в природе они 4026 были у меня по крайней мере есть на них плата с LED но сути их разности это не меняет если делать на них это уже другая схема будет..
Да понял, понял... :) Я и не настаиваю.. Сказал, что аналоги только потому, что так было в поисковике...
Там что хочешь аналогом сделают! :)))
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Так чем мерить миливольты? Делать выносной зонд?
Сообщение ёпт »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691111#p3691111"]Так чем мерить миливольты? Делать выносной зонд?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=67552#p67552
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691111#p3691111"]Так чем мерить миливольты? Делать выносной зонд?[/uquote]Делать. Но лучше потом, одновременно с ВЧ-делителем для увеличения максимальной рабочей частоты до десятков мегагерц.
Для начала хватит первого каскада на КТ3102 отсюда
С коллектора сигнал подать напрямую на счетчик.
Или так:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691094#p3691094"]Я вчера сам нашёл - CD4026 - 4033 - есть такое... И 176ИЕ4 - это аналог CD4026. Но в природе оно существует? В смысле можно-ли достать... Вопрос риторический! :)[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/cd4026be ... st_product
у меня лежит несколько штучек- купил "понюхать" :)))
При чём это именно 4026 - он "шестнадцатилапый", в отличии от 14-ти ногого ИЕ4..
https://www.chipdip.ru/product/cd4033be ... st_product
"под заказ" в ЧипДипе это всё равно, что "нет и не будет".. :kill: :kill:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691094#p3691094"]Я смотрю тут нет предварительного усилителя...
Хотелось-бы два входа: грубый для логики и чуйствительный для аналога... Возможно выносной зонд, как для Ослика...[/uquote]
Да!
в зависимости от моих нужд придумывать самому!
:beer:
Как вариант- входной компаратор, как это сделано вот тут:
http://www.5v.ru/fc250.htm
Компаратор не обязательно искать 554СА3, я ставил LM393
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 29, 2019 16:50:56, всего редактировалось 1 раз.
ОК входные цепи потом! Согласен! Я пока собираю варианты... Из того, что предложат буду думать. :)
ВЧ-частотомер должен имеить согласованый с волновым 50(75)ом вкод лоя случая нужды высокоомке шуп-головка на мосфетах на истоковый повторитель с усилителем КП 304 кп 305 в самой голове !!! просто делатьиначе нет, смысла несогласованый высокомный вход имет жуткий импеданс и либо глушит сигнал либо хуже =возбуд на паразите вызовет
совет ищи 176ие 5 ие 12 или ие 18 сними все прост0 ка день... и за пару дней спаяшеь и поверишь
Спойлерпо эфиру по строке телека принимающего 1 програму раши(сам так регулярно поверяю у них там калиброфка по атомным часам ) толко в режиме счета 10с чтоб имет погрешност 0,1 гц
Аналог К561ТМ2 - CD4013A? Есть в наличии в магазине CD4013BE
А К561ИЕ8 - CD4017A? Есть в наличии в магазине CD4017BE
А в чём разница между 176ИЕ5 и 561ИЕ8 допустим? Кроме серии, я имею ввиду функционал.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
К176ИЕ12 - MM5368? http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... mm5368.pdf
561тм2=да 4013
4017? не уверен работал толка совецкими 561ИЕ8(изучите вопрос глубже)
ммежду 176ие 8 и ие 5 ничего обшего....
что до mm5368 живьем не встречал...
пс глянул даташит обшего ничего нет но выход на 1 гц есть в принципе Втеории можно пробовать применить может заработать ка надо ....
Если дам ДШ определить можно?
Во: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4013b.pdf только с буквой"В"
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691188#p3691188"]Аналог К561ТМ2 - CD4013A? Есть в наличии в магазине CD4013BE[/uquote]Годится!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691188#p3691188"]А К561ИЕ8 - CD4017A? Есть в наличии в магазине CD4017BE[/uquote]Тоже годится!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691188#p3691188"]А в чём разница между 176ИЕ5 и 561ИЕ8 допустим? Кроме серии, я имею ввиду функционал.[/uquote]176ИЕ5 счётчик- делитель от кварца 32768 до 1-го герца, а 561ИЕ8 счётчик на 10, и, как иногда пишут "с дешифратором" - при каждом входном импульсе на одном из выходов появляется "единичка"
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691188#p3691188"]К176ИЕ12 - MM5368? http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... mm5368.pdf[/uquote]Эта ММ5368 скорее, ближе к 176ИЕ5 - генератор "секунд", если она у вас продаётся, то берите, очень даже пойдёт в качестве "генератора секунд"..
зы.. Блин.. Вот "путешествуют по интернету" лажовые данные об аналогах, а потом народ удивляется "почему не работает"..
К тому же - к советским микросхемам, зачастую, даже внятного описания не найдёшь..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 29, 2019 17:41:49, всего редактировалось 1 раз.
:) Это из Приднестровского портала взял я... Они, к стати не всегда врут. :roll:
НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛьЗЯ ,но МНЕ МОЖНО (с)...
неплохо 176/561 ну и аналогичные им планарки 164/564 описал господин Алексееф
там есть и табицы и логика работы и просто мнение часного потребитиля ...
гуглу насчет аналоф и клоноф верить нелзя КАТЕГОРИЧЕСКИ толко сравниф детално ДАТАШИТЫ !!!
просто пишут про это часто дилетанты не державшие чипоф в руказх пример на сей топик попытка сравнять 4026 и 176ие4!!! таких примероф тоны!!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3691205#p3691205"]НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛьЗЯ ,но МНЕ МОЖНО (с)...
просто пишут про это часто дилетанты не державшие чипоф в руказх пример на сей топик попытка сравнять 4026 и 176ие4!!! таких примероф тоны!!![/uquote]
На этом даже ЧипДип "попался"- :facepalm:
Ну ясно, ясно! :))
Вернуться в «Измерения»
