Коммутация телефонных аппаратов
Re: Коммутация телефонных аппаратов
да, только всё же 2 трубки надо пробовать...а то вторая будет сажать линию сама...
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 06, 2019 14:26:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3713765#p3713765"]плохо, что не увеличилось.....а с 470К на общий (хоть в одной трубке) ?[/uquote]
5,4 Вольт
5,4 Вольт
это одна трубка перепаяна ?
Да. Одна.
тогда и вторую....сдвиг же произошёл вверх
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3713785#p3713785"]тогда и вторую....сдвиг же произошёл вверх[/uquote]
7,07 Вольт. Но мне кажется слышимость стала хуже.
Сейчас проверить не с кем, позже отпишусь.
опять с женой в радистов играть будем... XDDDRe: Коммутация телефонных аппаратов
Так, вроде, нормально...4 В на транзисторе стабилизатора тока, 1,5В - на мост, 5,5В - на коллекторах, 1,3В - на 43 Ома,
на транзисторах трубки 4,2 В.....
После 20 часов отпишусь по поводу слышимости.
20 часов какого пояса ?...)))....лучше сказать через сколько часов...)))
По МСК, через 4,5 чвса
Добавлено after 4 hours 45 minutes 18 seconds:
Слышимость стала лучше.
Трансформаторный гул стало слышно сильнее
Так а что, 12 В не со стабилизатора?...Схема предполагаемого источника какая ?
Питается от блока AC-DC 12 Вольт 1 Ампер
Будет питаться от трансформатора 24 Вольт через DC-DC
такое питание мне не нравится....нельзя аналоговый стабилизатор 7812 ?
Для чего в Вашей схеме резисторы?
Не то чтобы принципиально. Если работает от 12, зачем больше напряжение?
что-то К22, наверное, слишком много для тока 70 мА....надо их до 50 Ом снизить...
Если сразу на конденсатор, то на нём будет 35 В, хочется на 7812 подать меньше...
А если использовать как сейчас, блок на 12 Вольт, как убрать гул трансформатора в трубке?
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Если поставить 7812 на 12 Вольт по входу, то теряем 1,2 Вольт
если вы питаете от импульсного источника, то надо сетевой электролит ему увеличивать, резисторы в сеть добавлять ом по 200 в каждый провод 1Вт...пробовать надо...Но сначала надо убедиться, что от нормального аналогового источника нет гула, а то, может, он в схеме разговорки возникает...
В электретных мкф, когда нарушается контакт платы с корпусом, то тоже гудит (жалом отвёртки продавить по окружности).
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 06, 2019 21:35:14, всего редактировалось 1 раз.
Может проверить от АКБ 12 Вольт?
