Подключение скалера к матрице
daaar
Re: Подключение скалера к матрице
Сообщение daaar »
Там драйвер без нагрузки сгорает сразу же, вообщем где-то нашелся заряженный конденсатор и спалил микру
musor
ну зачем такой драйвер без ограничения выхода
daaar
Сообщение daaar »
Драйвер заменил, все работает. Ещё поменял стабилизаторы напряжения на dc-dc. Но вот с ними не работает, нет изображения. Что вы писали про 13 режим, какие перемычки менять? Пробовал ставить перемычки случайно, скалер просто не стартовал
maxegor
Сообщение maxegor »
Заказал LVDS скалер MT6820-B v2.0 и Инвертор универсальный CCFL для 4х ламп CA-4029.Все подключил выставил на скалере перемычки по схеме. Подсветка работает. Но при включении на экране отображается квадрат с китайским словом и скалер выключается горит светодиод красным при включении опять включается и выключается. К разьему VGA ничего не подключал. Он так и должен выключаться? или матрица плохая. Подключал 3 разных матрицы от монитора у все одно и тоже.
daaar
Сообщение daaar »
maxegor, это ок
musor
наверняека ом матом кроет вас на мандаринском о том что юзер балван и не подключил стигнал
Вернуться в «Практика»
