Ремонтирую телевизор
Сообщение mixon46 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3804474#p3804474"][uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3804094#p3804094"]А у Вас схемы нет? Откуда такая уверенность что 518 это транзистор.[/uquote]
http://t380998.narod.ru/HX08TA002M/skhe ... ta002m.pdf
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
V518 по схеме транзистор стабилизатор 5 вольт.[/uquote]
У меня получается на 47 ноге процессора 3 вольта. А на 49 5 вольт. Хотя должно быть 8 и 5 вольт
Сообщение Martin76 »
Так вот и смотри, что у N551 на входе, раз на выходе у нее 5 вместо 8В.
Сообщение mixon46 »
Не могу кренку найти ((
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
Хм. Я ее найти не могу потому что там ее и нет. Стоит транзистор D400 (v518 ) как и говорили. Я его просто найти никак не мог. Все вроде проясняется
Добавлено after 25 minutes 44 seconds:
До транзистора 8,7 вольта. После 5 вольт
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Ошибся. Все верно. Идет как положено 8 вольт. И приходят они на 17 ногу. А вот на 49 ноге всего 5 вольт вместо 8. Странно. На 47 сейчас замерил и получилось 3.4 вольта вместо 5 вольт. Как то так
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Тогда интересно по какой причине на 49 ноге всего 5 вольт. Я так понимаю процессор коммутирует 8 вольт на генератор. Но получается что проц сгорел и 8 вольт не идет. А если 17 ногу и 49 соединить. Минуя процессор. Заработает?
Там идет через резистор на 49ю ногу, в микросхеме внутренний стабилизатор, соединишь напрямую - можешь спалить его. Насколько помню, на какой то из этих ног и должно быть порядка 3,5В.
Сообщение 1en2 »
del
Последний раз редактировалось 1en2 Вт мар 10, 2020 08:37:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mixon46 »
Получается что на 17 ногу приходит 8 вольт. А на 49 выходит 5 вольт. А вот на 47 ноге 3.4 вольт. Эти 3.4 вольта идут на микру кадровой если не ошибаюсь и дают ей команду на запуск
Так судя по схеме 5В туда идет с 518 го транзистора, замеряй, что у него на выводах.
Сообщение mixon46 »
Ну телевизор теперь стал показывать. Правда и опять недоделка. Экран смещен влево. Пробовал подстроечными крутил но сантиметр справа не дохватывает
Сообщение gsmart »
mixon46 писал(а):Ну телевизор теперь стал показывать.
Ну и шо це с ним було?
Дело было не в бабине?
mixon46 писал(а):Экран смещен влево. Пробовал подстроечными крутил но сантиметр справа не дохватывает
Зайди в сервисное меню и откорректируй линейность по горизонтали, в меню будет параметр что-то типа HOR SHIFT.
Сообщение Чумак »
Возможно проц не видит ИОХ...
скоре апроц видит уровень ква "мастера" и чудит....
Сообщение mixon46 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3804836#p3804836"]скоре апроц видит уровень ква "мастера" и чудит....[/uquote]
Прикорми однако.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3804771#p3804771"]
Зайди в сервисное меню и откорректируй линейность по горизонтали, в меню будет параметр что-то типа HOR SHIFT.[/uquote]
Как сервисное открыть?
Сообщение АлександрNZ »
Шасси HX08TA002M 21FS32 проц. 8891CPBNG6NA3
На передней панели TV нажать [VOL-], довести до 00, не отпуская кнопки [VOL-], нажать кнопку [DISPLAY]. Входил с родного пульта RC-815.
Информация предоставлена участником Tlm
Сообщение gsmart »
mixon46
Билядь, ещё раз, какие действия предпринял, дабы кадровая заработала?
Да, в сервисном меню не накуеверть чего.
а чо вас так напрягло ранше кадры всегда от бп питали...
Сообщение mixon46 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3804954#p3804954"]mixon46
Да, в сервисном меню не накуеверть чего.[/uquote]
Ну во первых заменил микросхему кадровой. Но что было интересным. Когда разобрал телек снизу платы где деталей нет был конденсатор 2200 пф припаян между первым пином кадровой и общим. Я посчитал что это сделал прошлый ремонтник. Так как были отверстия между 1 и 3 выводом кадровой. Посчитал что этот конденсатор вначале там и был. Но так не работало. Конденсатор вернул как было. И все встало на свои места. Микросхема перестала так сильно греться. Единственное что сильно греется транзистор строчки. Но я поставил не тот же что был. Взял с другого телека. Плат у меня достаточно. Ну и вроде работает. А настройки сервисного меню хранятся тоже на eeprom? Может прошивка просто фуфло.
И я так понял без пульта в сервисное не зайти. Вот фигня
Сообщение gsmart »
mixon46 писал(а):Единственное что сильно греется транзистор строчки.
Сильно, это сколько в градусах °С по ктайскому мультиметру с оптопарой?
mixon46 писал(а):Но я поставил не тот же что был. Взял с другого телека.
Ну вот и идёт небольшой сдвиг линейности из-за иной паразитной ёмкости переходов транзистора, нужно подкорректировать в сервисном меню.
mixon46 писал(а):И я так понял без пульта в сервисное не зайти. Вот фигня
Подбери пульт от похожего телика, или купи новый, он рублей 100-200 стоит.
Сообщение alexradio1103 »
Пока ТС "починит" телек - он у него развалится... ох чуйствую... :facepalm:
mixon46, Строчный транзистор нужно подбирать по параметрам, а не "влезло - да и так пойдёт"! :kill:
Сообщение mixon46 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3806156#p3806156"]Пока ТС "починит" телек - он у него развалится... ох чуйствую... :facepalm:
mixon46, Строчный транзистор нужно подбирать по параметрам, а не "влезло - да и так пойдёт"! :kill:[/uquote]
да понятно что по параметрам. просто надо было проверить работоспособность. в выходные радиомагазин не работал. Это было 8 марта выходной день. Сейчас телевизор работает. К нему я починил цифровую приставку. Теперь полный комплект
