Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение protek5512 »
ESP 32 S ver1.1
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
на али обозначена как ESP32S для Nodemcu ESP-32S ESP32, аналогичная ESP8266 плата для разработки, 2,4 ГГц для Lua IoT, беспроводной Wi-Fi, Bluetooth модуль.
вот ссылка https://aliexpress.ru/item/32885912410. ... 1601798453 не реклама
Сообщение NStorm »
protek5512, ссылка не нужна, по фото видно, что это модуль ESP-WROOM-32 на базе ESP32. А что там китайцы пишут и чему "аналогична" - хрень собачья.
Значит для этого проекта не катит
Сообщение samand587 »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3918395#p3918395"]Значит для этого проекта не катит[/uquote]
Я заказывал на 30 ног, пришел дохлый :kill: , вот опять заказал на 30 ног у другого продавца. Что придет- не знаю :dont_know: :facepalm:
Сообщение NStorm »
С чего, блин, такие выводы?! :shock: :shock: :shock:
Написал же что "катит". Более того, в проекте точно такой же модуль ESP-WROOM-32 на фото...
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
катит, только у вас модуль с 38 ногами, а в проекте применен с 30 ногами. Распиновка совсем чуть-чуть отличается, придется пару перемычек запаять.
ЗЫ Распиновки обоих модулей (30 и 38 ног) легко находятся в гугле.
Спасибо буду гуглить
Доброго здоровья! Подскажите пожалуйста где можно ознакомится с прошивкой ESP32 раньше не приходилось этим заниматся
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3918921#p3918921"]... можно ознакомится ...[/uquote]
Весь материал автора здесь https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32 :))
Меня интересует сам процесс прошивки в более широком освещении чем просто установка проги, как ввести модуль в режим программирования и так далее весь процесс.
Сообщение NStorm »
protek5512, всё просто, подтяжка GPIO0 к лог. 0 при подачи питания переведет МК в режим встроенноего в ROM бутлоадера, который принимает прошивку по UART.
Сам протокол поглядеть можно в утилите espflash.py, которая соб-но и умеет прошивать его.
Всё описано тут: https://github.com/espressif/esptool/wi ... -Selection
PS: МК позволяет из пользовательского кода перепрошивать любую часть флэша. Поэтому дальше перепрошивку реализовать можно и по сети (WiFi) и как угодно.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
PS: Чет забыл, в статье же модуль готовый используется. На плате модуля уже встроен USB-UART преобразователь и линии DTR/CTS подтягивают нужные ноги (GPIO0 к лог.1 + GPIO2 надо еще чтобы НЕ в лог1 было). И сброс. Соб-но прошивка заключается просто в подключении USB кабеля и запуске утилиты, которая сбросит МК и переведет в режим прошивки автоматом. Как с ардуино в общем-то, только тут бутлоадер не прошит, а встроен железно в МК.
Спасибо буду изучать
Всем здоровья!Не могу прошить с помощью флеш тула , есть Ардуино иде но она не принимает хексы нужен скетч, может кто то поделится данным файлом. Дисплей прошился без проблем а вот с есп застрял.
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3919364#p3919364"]... поделится данным файлом...[/uquote]
Еще раз! Весь материал автора здесь https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32 Смотрите внимательнее:))
З.Ы. И еще! По мнению автора в итоге должна получиться вот такая картинка в flash_download_tool https://img.radiokot.ru/files/122121/2ckiv6pc5h.png. У меня модуль не исправен- ничего не получилось :dont_know: Заказал другой :))
Последний раз редактировалось samand587 Чт ноя 05, 2020 11:11:51, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Mizetsky »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3919364#p3919364"]Всем здоровья!Не могу прошить с помощью флеш тула , есть Ардуино иде но она не принимает хексы нужен скетч, может кто то поделится данным файлом. Дисплей прошился без проблем а вот с есп застрял.[/uquote]
А каким боком флеш тул здесь нужен? Хексы - это для Мега328 (внешний датчик), а для ЕСП32 бинарники.
Последний раз редактировалось Mizetsky Чт ноя 05, 2020 11:10:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
samand587, у вас кстати на скришоте точно такая же картинка, как у автора проекта. На арудино.ру смотрел вашу тему и отличий не увидел.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3919382#p3919382"]На арудино.ру смотрел вашу тему и отличий не увидел.[/uquote]
Если Вы заметили на ардуино.ру две картинки :)) в одном окне. Слева не правильно- это у меня получается :))
Сообщение NStorm »
samand587, заметил. Не увидел там различий между картинками значимых... Не могу сейчас еще раз найти ту тему, покажите тут эту картинку пожалуйста и объясните в чем отличия. Может всё-таки модуль у вас нормальный.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3919384#p3919384"][uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3919382#p3919382"]На арудино.ру смотрел вашу тему и отличий не увидел.[/uquote]
Если Вы заметили на ардуино.ру две картинки :)) в одном окне. Слева не правильно- это у меня получается :))[/uquote]
А удалить неправильную ну никак не получается :)
Сообщение K596 »
Всем доброго дня. Какую функцию выполняет файл "extra_clock.ino" в скетче ардуино.
