Нужны часы с суточным таймером
Сообщение BOB51 »
Может и с LPT чего (драйвер сбило при обновлении)...
:roll:
С usb-ttl переходниками и "простейшими" софт-оболочками могут быть проблемы с "дрыголапом"
в смысле устойчивой и относительно скоростной работы.
Там каждый вариант перепроверять макетом надо.
А вот PCI-COM платки этот вопрос обходят весьма успешно.
8)
Сообщение Niks13 »
Попытаюсь проверить Мерлиной :)) https://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/60/
Сообщение BOB51 »
ХР х32 и х64 ВЕСЬМА РАЗНЫЕ по драйверам и поведению с периферией (о 7-8-10 отдельный заговор).
к сведению хр64 имет ядро 2к3х64 усечоное дрова там специфически хрен подбюерешь
насчет прогерооф то что у вас есть годное но я настоятелно рекомендовалб взять https://mysku.ru/blog/aliexpress/35179.html хорошая и универсалная штука и сокет дря епром на борту может работать ка хост для опроса I2C датчикоф
Сообщение Niks13 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3909269#p3909269"]настоятелно рекомендовал бы взять, хорошая и универсальная штука[/uquote] У нас такая есть за 302 руб. Только как ей меги и тинькии программировать? :dont_know:
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3909281#p3909281"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3909269#p3909269"]настоятелно рекомендовал бы взять,[/uquote] Только как ей меги и тинькии программировать? :dont_know:[/uquote]
Вот на этой фотке:
виден разъём с надписями "MISO" и "MOSI", может быть, через него?
:dont_know:
Судя по описанию по ссылке: https://mysku.ru/blog/aliexpress/35179.html
тиньки и меги он программировать не умеет.. :dont_know:
Сообщение Niks13 »
Если верить MISO, MOSI, CS, CLK, 3.3V, 5V + RX, TX, GND :roll: то действительно универсально. Можно и атмеги шить. Даже программку нашел для мег
(31.09 КБ) 364 скачивания
Сообщение Novice user »
А чем простой USBASP не нравится? Шью авр только им, все прекрасношьется и читается
Сообщение Niks13 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3909352#p3909352"]А чем простой USBASP не нравится?[/uquote]Тем, что у меня его нет! :))) Я же писал выше, что не могу определиться, что из ЮСБ лучше собрать :roll: У меня виндовс 7х64 (на данный момент). Будет USBASP работать?
У меня был виндовс 7 32 бита, все работало, сейчас 10 ка, тоже работает.
Если есть ардуинка то можно и ей прошивать
Сообщение Niks13 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3909366#p3909366"]Если есть ардуинка[/uquote] Нет у меня, пока, ардуинки :(
Niks13 писал(а): USB собирался делать либо на основе FT232RL, либо на атмеге 8 - AVR-910 (USBASP). Атмега, прошитая, тоже лежит :) а сегодня еще такой нашел http://robocraft.ru/blog/2948.html. Не могу определиться что лучше :dont_know:
Я это читал,могу ошибаться но с помощью FT232RL чистую атмегу не прошить,обычный USB<>UART будет прошивать только если в атмеге прошит загрузчик (который можно загрузить программатором)
Сообщение NStorm »
Можно с помощью FT232RL прошить в режиме bitbang'инга, но очень долго будет.
Есть же USBTinyISP. С помощью него можно прошить atmega8 под USBAsp.
Так и я о том же-раз уже есть атмега8,которую прошивали (автор так и написал-есть атмега которую прошивал),то она явно прошьется еще раз,прошить под USBASP,спаять и не париться... там деталей с десяток
Сообщение Niks13 »
Вы меня совсем запутали. :? У меня есть мега 8 прошитая для USBASP . У меня есть Attiny2313, которую я могу прошить у друзей, для изготовления USBTinyISP. Про USB<>UART, забываем! Какой программатор, лучше собрать? USBASR или USBTinyISP? Что лучше? Или это не взаимозаменяемые программаторы? :facepalm:
Ааа,у вас атмега прошита для усбасп,понятно...
Ну так соберите усбасп,усбтини не пробовал,не знаком
Мой усбасп.lay6
(103.95 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Niks13 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3909420#p3909420"]Ну так соберите усбасп[/uquote]Красивая плата, но увы. :( У меня атмега 8 дип, а рассыпуха СМД. Завтра, даст Бог, на работе займусь разводкой под свои детали :roll:
Сообщение NStorm »
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3909417#p3909417"]Какой программатор, лучше собрать? USBASR или USBTinyISP? Что лучше? Или это не взаимозаменяемые программаторы? :facepalm:[/uquote]
USBAsp. Они почти взаимозаменяемы, но асп более продвинутый, поддерживает МК с интерфейсом TPI (тиньки некоторые), помимо SPI.
Разница не велика, но асп использует большинство, он куда более распространен.
Сообщение Niks13 »
ОФИГЕТЬ!! :shock: :shock: :shock:
Когда то давно, для укоренения черенков лимона зимой, я склеил аквариум на 40л из стекла. Под ним установил самодельные нагреватели а сверху подсветку. В создании проекта помог или Soir, или мой земляк Эдуард(Eddy71). К сожалению не помню, кто :oops: Часы на Амега8 с таймером и термостатом. Задается время включения и выключения подсветки, а также температуры день и ночь. Устройство отработало отлично. Когда процесс завершился, вся эта установка была разобрана. Потом я много раз искал свои часы, но так и не нашел. :cry: Сегодня, наводя порядок на балконе, начал вытаскивать из аквариума всякий хлам и нашел, свое устройство :music: Каким же нужно быть бараном, чтоб его туда засунуть?! :facepalm: Видимо пьян был, после успешного укоренения, всех до единого, черенков лимона :oops: Включил, проверил. Все работает :music: Так что тему можно пока прикрывать. Продолжу, пока, заниматься программатором.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, всем кто откликнулся!!! :P
Вернуться в «Ищу...»
