Есть ещё хотелка, но это уже за вознаграждение (иначе уже неудобно
Часы на PIC16F628 + DS3231
Спасибо огромное ещё раз!
). "Разбогатею" - сообщу в ЛС. Так что проект пока не бросайте.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Так как местный люд начал писать в личку с просьбами, выкладываю сюда архив с : 4мя разновидностями прошивок (4 разных варианта активных уровней для сегментов и разрядов), схемой, файлом протеза и проектом со всеми исходниками.
Установку времени через кнопку активировал. Ибо, по всей видимости, она не нужна только corob'у
Получились простенькие часики с управлением от одной кнопки
Почитал. Какие-то там заморочки. Да ещё и +-3'С. Это же 6'C разбег
Бееее... Это не по-нашему ...
У меня дома есть большие RGB часы из китайского набора на DS3231, которые используют встроенный в RTC датчик температуры. Так я уже привык, что если часы показывают 23-24 градуса, значит в комнате холодно, 25 уже терпимо, 26 - хорошо. Какая реальная температура в комнате я понятия не имею
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Встроенный датчик показывает температуру в кристалле.
А там и комнатная суммируется посредством теплопередачи - уж больно инерционные измерения - через корпус и платку к кристаллу...
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3984496#p3984496"]Это произошло из-за несинхронизации часов с внутренними тиками. Что-то я проморгал этот момент
Исправляемся :[/uquote]Что ж, добрался до дома и проверил в железе - точка засинхронизировалась со сменой показаний.
Но и без ложки дёгтя не обошлось - почему то убежала скважность мигания с 2 до 2,5.
Сейчас гляну.
Добавлено after 1 hour 15 seconds:
UPD:
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3988342#p3988342"]А так ?
[/uquote]
Вот теперь всё, придраться больше не к чему.
Аlex, ещё раз благодарю!
UPD:
Я так понял I2C реализован "по понятиям"? Попробовал синхронизацию сброшенного DS3231 модуля с NTP непосредственно на рабочих часах (подключил параллельно ещё один I2C), и на глазах время обновилось (только какие-то цифири промелькнули).
Я к чему вопрос - случайность это, или это всё по протоколу, и так можно поступать в будущем (т.е. синхронизировать время непосредственно в рабочем устройстве).
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3988441#p3988441"]Попробовал синхронизацию сброшенного DS3231 модуля с NTP непосредственно на рабочих часах (подключил параллельно ещё один I2C), и на глазах время обновилось (только какие-то цифири промелькнули).
[/uquote] Ничего не понял из этой строки
На SDA и SCL повесил ещё модуль синхронизации с NTP-сервером, не отключая часы.
Ух ты. Даже и не знаю, что может произойти в таком случае
Если они одновременно начнут работать с модулем, то на шине получится каша
Добавлено after 6 minutes:
Но, волшебного дымка точно не будет. I2C - это OD. Там активный только нулевой уровень.
Понятно, значит случайность.
Затея изначально была модуль DS3231 синхронизировать отдельно и уж потом устанавливать в часы (посему не нужна установка).
Сегодня с утра устанавливаю в часы новый модуль, показания естественно 0:00. Решил попробовать синхронизировать модуль непосредственно в часах (I2C позволяет работать нескольким устройствам как на физическом, так и на протокольном уровне когда мастеров несколько).
Подключаю модуль синхронизации показания 0:03, (3мин. прошло с момента включения) проходит несколько секунд и на индикаторе проскакивают какие-то цифири, после них показания уже 10:03 (реальное время 10:26), проходит ещё секунды 3 и снова пробегают цифры и показания становятся 10:23, ну и с третьего раза показания обновляются до реального времени 10:26.
Ну это мы знаем, иначе бы не полез.Но, волшебного дымка точно не будет. I2C - это OD.
Такой функционал надо изначально планировать. Если у МК остался свободный вывод, его можно использовать как управляющий для NTP модуля, чтоб тот обновил время в RTC, когда шина свободна.
Для таких операций нужна атомарность. МК должен знать, когда ему не работать с часами.
Как вариант - задействовать ту же кнопку. Но, в таком случае, циферки моментально не будут меняться, ибо связи с часами не будет.
