ТГР в сварочном
Сообщение charchyard »
развязывающего транса нет
на кой он тебе? ну значит так включай и вари...
Сообщение nobilia7 »
..да, сегодня 13-е. на половине тока на залипе бахнули оба транзюка...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
и как-то хреново дуга зажигалась. или я уже настолько избалован качественными варилками...
да отвратно на этом зажигается... нет хотстарта и форсажа... а у меня эта атрава с четырьмя ключми и с вентилятором в жопе до сих пор валяется хде то в дальнем углу... у тебя видать ещё проще :))) да без стенда починять такие хараёпки себе дороже
о каком стенде речь, ведь вроде и так все проверено? пока одно подозрение - китайские транзюки. в драйверах вроде вылетели еще по диоду(или стабу)
в каждом плече. 1-омные сопротивления в норме.
...дааа... техника помоечная... какие же любители-экстремалы ее покупают..?... 24 года пользуюсь мелким Фрониусом, десяток лет EWM, почти 9 лет Чебора. Все в жестких режимах ... А тут, такое Гуано...
Сообщение Телекот »
В основном повторные аварии сварочников происходят по причине фейковых транзисторов с АЛИ.
Как то принесли 3 сварочника с одного мелкого предприятия, купил транзисторы поставил, всё сдохли в течении недели. Собрал комплект из родных транзисторов (из 3х один), работает 2й год.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3996763#p3996763"]В основном повторные аварии сварочников происходят по причине фейковых транзисторов с АЛИ.
Как то принесли 3 сварочника с одного мелкого предприятия, купил транзисторы поставил, всё сдохли в течении недели. Собрал комплект из родных транзисторов (из 3х один), работает 2й год.[/uquote]
да, других причин пока не вижу.
..хорошо, что сегодня не пятница. а то мог и дом загореться.. :))
Сообщение Телекот »
И луна не полная. :))
ну идентичность транзюкоф показхывает вскрытие ...но чето мне кажется не в том дело..
там был косяк ООС по току которую ты на баласте таки не проверил -типичная ошибка дилетантоф ставят транзисторы и на элнектрод и бах...
надо грузить на балдасть смотреть ВАХ и ка растет сетевой ток бывает что до 50-80а все путем а выше....
а это ещё не фахт... я всё меняю, pnp в обязательном порядке, пусть даже звонятся тестером... ну и смотрю осцлом сигналы на верхнем/нижнем Vge на стенде сначало на малых токах 20...60а, а потом выкручиваю на макс... ну и лаком заливаю места операций...
1. с чего вдруг там был косяк ООС ?
2. так или иначе, это не ошибка дилетантофф, а отсутствие балдаста,как класс
3. на балдасте транзюки не бахают?
4. опять таки, смотреть сигналы при сетевом - нужна развязка. и делитель стчупы на х100 не мешает.
4. ну, а какие варианты при токах больше 50-80А ?
5. заливать лаком целесообразно или после всех проверочных и тестовых работ, или при 100% гарантии и уверенности. я не лью лаком, пока полностью не удостоверюсь в работоспособности. И потом, лак - средство защиты от замыканий и пробоя в процессе эксплуатации. пыль, грязь, железная стружка и пр.
другого тУта не дадено.
Да, а что дает трепанация транзюков? кто нибудь абсолютно точно знает, как должен выглядеть оригинал или качественная подделка??
(247.13 КБ) 523 скачивания
(229.52 КБ) 456 скачиваний
и что нам дают вот эти мурзилки? то, что они приежали с али - было изначально известно.
Последний раз редактировалось nobilia7 Сб мар 13, 2021 21:48:43, всего редактировалось 1 раз.
1 с того что часто бывает дефект в цепях ТТ и его детектора а также дохнет Оу шка в цепи формирования падающей ВАХ но в престижах(оригах) этот модуль залит и провенрить можно толка снятие ВАХ на баласе
2 а кто говорил что будет легко не имея ВСЕГО НУЖНОГО оборудования лезть в ремонт силы -глупо -200% попадалова
3 могут если фалшишифка или если на затворах СРАЧ
4 о это отделная тем..
6 лаком покрывть надо но ужее провереный апарать и лаке сушить на горячем потоке
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3996796#p3996796"]
а это ещё не фахт... я всё меняю, pnp в обязательном порядке, пусть даже звонятся тестером... ну и смотрю осцлом сигналы на верхнем/нижнем Vge на стенде сначало на малых токах 20...60а, а потом выкручиваю на макс... ну и лаком заливаю места операций...[/uquote]
я пока еще не проверял. просто ткнул тестером в характерные точки. дальше, по настроению, посчитаю предстоящие накладные. может будет смысл отдать пионерам за пару канистр дизтоплива.
а у меня есть еще более интересные и необходимые железяки, подготовленные для ремонта.
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3996809#p3996809"]1 с того что часто бывает дефект в цепях ТТ и его детектора а также дохнет Оу шка в цепи формирования падающей ВАХ но в престижах(оригах) этот модуль залит и провенрить можно толка снятие ВАХ на баласе
6 лаком покрывть надо но ужее провереный апарать и лаке сушить на горячем потоке[/uquote]
1. да,бывает. проверку стандартную оу-шки делал. претензий не было
2. ДТ конечно же на ковырял
3. из всего нужного,пожалуй только змеевика нет.
4. изначально было предположение. а срача вроде не было
5. а вот тут, хотя бы одним глазком посмотреть. о чем спич
6. о том и говорил. покрываю лаком для пропитки трансформаторов . по возможности - делаю в вакуумной камере. и,, в любом случае, сушу при температуре 100 гр.ц. , но только после полного тестового прогона.
URETHAN 71/200, Лак полиуретановый или Plastik мне не очень нравится. Для полной изоляции необходимо 3-4 полных слоя с промежуточной сушкой. Иначе - фуфел. Для отвода глаз. После трансформаторного лака я спокойно погружаю в воду свое изделие, и оно работает. О лаке такого не скажешь.
PS. ни в одном видео или на форуме не видел, чтобы кто-ниТь имел все необходимые прибамбасы и делал все необходимые проверки. Так или иначе - все по верхам...
Последний раз редактировалось nobilia7 Сб мар 13, 2021 22:19:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ну идентичность транзюкоф показхывает вскрытие ...но чето мне кажется не в том дело..
Я уже показывал здесь вскрытие родного и с АЛИ. С АЛИ даже выводы тоньше, но не всегда. :))
Несколько раз встречал нарощенные выводы у транзисторов путем точечной сварки. :kill:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3996820#p3996820"]
Несколько раз встречал нарощенные выводы у транзисторов путем точечной сварки. :kill:[/uquote]
Не помню где, но видел картинки. Только что нам это дает? есть то, что имеем. Сравнить не с чем. Выводы не приварены. Вот размеры кристалла могли бы двинуть в путь ленивые извилины. Но где истинный первоисточник? Маркировка на корпусе отличалась от "оригинала". Текст был не в прямоугольнике...
Сообщение Телекот »
с лева транзистор с АЛИ, с права родной который стоял с завода.
Явно видно площадь кристалла.
что и от чего вы собрались развязывать :dont_know: вот сигнал Vgs на одном из транзисторов моста мосфетного... обычный овон, без земли, щуп 1/10
на балласте тоже стреляют, но там я хоть транзисторы рукой щупаю, а при сварке? я ж не змей горыныч :)))
поздно, поздно забрал иванушка василисушку от змея
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3996843#p3996843"]
[/uquote]
:shock: :shock: :shock: :)) :)) :)) :)))
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3996828#p3996828"]с лева транзистор с АЛИ, с права родной который стоял с завода.
Явно видно площадь кристалла.[/uquote]
ммм...дя,.. надо иметь с чем сравнивать и тем более убитые, предназначенные для трепанации. вот приеду я в чипидип с болгаркой и попрошу десяток транзюков для выбора.. :)) :)) :)) 8)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3996820#p3996820"]Несколько раз встречал нарощенные выводы у транзисторов путем точечной сварки. :kill:[/uquote]
нарошеные сваркой выводу у БУ это в принципе не криминал если транзисторы настоящ0и и рабочие а вод если это перемаркер... ка походу в ТС взяты 10-20а транзисторы а написно 40/60N по виду кристала на то похоже еслиб они бахнули на стенде при превышени тока в эти 18-12а СКВ... можно было сказать точно....
хотя a вас вазможно огорчу вашши родные тоже фуфло...но чуть боле мошное
завтра расковыряю своих дохлых потаскунчиков до основания. посмотрю, что там китаёзы наворотили.
лучше кинь в озотку 33% и следи когда растворится пластик -тогда кристал будет цел и видна вся маска под микроскопом
