Зарядное на аккумулятор своими руками.
вы удивитесь в мохнаты годы правления Великого Вождя Народоф тов Сталина И.В. было простое зарядновостановително ЗВУ!М от Берии диот(тогда еще селеновый) и 2 лампы уже писал подробно...
2 назначения и работало безотказно и востанавливала убитых акумулятороф и не толко ИХ....
Сообщение petrovjvj »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4015929#p4015929"]и что вы за месяц полезного сделали в этом устройстве ?...применили свою нерабочую схему ? убедились в этом ?
или, что, кроме того, что на стол притянули ?....)[/uquote]
Времени конечно не хватает, но схему чуть-чуть "продвинул".
Сейчас она такая- с защитой от переплюсовки (правое реле) и с защитой от перенапряжения в случае пробоя выходного транзистора, а защиту от КЗ собранную на резисторе 0.15 ом еще не проверял, хотя визуально должна работать.
(174.73 КБ) 372 скачивания
Сообщение кот кеша »
По мне так хрень а не схема.
Датчик тока по минусу ставить нужно
Ну и прочее..
Сообщение Alex_641 »
В первом сообщении ТС написано -"здравствуйте" ... А потом все начинают обсуждать схему ... А где схема ?
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4030937#p4030937"]По мне так хрень а не схема.
Ну и прочее..[/uquote]
Пока она сырая, но будет все в порядке.
Здесь уточнение- при пробое силового транзистора на реле приходит 24 вольта, а реле 12 вольтовое, поэтому так:
Срабатывание реле же настроено на 15 вольт.
(33.85 КБ) 272 скачивания
petrovjvj
Приветствую .Вы это.. почитайте форум ,много есть хороших схем .
И еще уже не раз было сказано
прежде чем выкладывать нужно собрать ,настроить , а там уже по результату будет видно что с вашим творением делать .
да ну и топик сначала некий Лаврентий запостил бредовцю схму но ка его предшественик Берия Л.П.
тутже пустил чекистоф по следу... и все подчистиф за собой СЛИЛСЯ- резултат постройки ЗУ неизвестен ... но вполне предполагаем...КУПИЛ КОТОВОЕ...
ИБО сделать свое АЛЛАХ УМОМ НЕ НАДЕЛИЛ!
чето чуствую ситуашка с petrovjvj, будет аналогичная
ну люди в 20-21г 21в не желают понять что хорошей зарядка из чугуневаго трана и мосста была тока в 60х прошлого 20веку сейчас это хлам...
насчет формы тока для заряда АКБ-ему глубоко похуй он берет заряд ка и любая электрохимия по средневыпрямленому току....(не по TRMS) так что там эта это излишне!!!
тиристорники делат ток силно кривыми по форме но это не мешает заряжать ими ОТКЛЮЧЕНЫЙ от схемы акб-важен резултирующий средни ток и время ,боле того ЕСТЬ МНЕНИЕ что зарял пулсируюшим током или током с паузами способствует активаци химпроцесоф в глубоких слоях и частично востанавливаент засулфаченые и за коксованые банки...(снижая ихESR)
вот в схеме авто не отключаяАКБ уже ессть нюансы ПОДзаряд пулсирующим током может нарушить работу и дажэе спалить чтото из электроники авто-так что там лучше убрать пулсаци или ограничить их например жирным дроселем после....
отделная тема переделка сварок в ЗПУ!!! но эт не для этого топика
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4031252#p4031252"]petrovjvj
прежде чем выкладывать нужно собрать ,настроить , а там уже по результату будет видно что с вашим творением делать .[/uquote]
Все проще- переделываю уже кем-то созданное. Надеюсь что улучшаю....
вы эксперт диваный ? или берете оригинал снимаете исходные ТТХ
затем проводите модификации затем снова стимает ТТХ"2
затем сравниваете ТТХ иТТХ"2 и делаете выводы
или вы толка думаете что УЛУЦЧШАЕТЕ??? ваш уровень эксперта достатояен для виртуалных аценок ???
Пожалуйста:
https://a.radikal.ru/a05/2105/27/74df3dedbe3c.png
За основу взято из первоисточника:
https://c.radikal.ru/c19/2105/53/ca2bac2825fe.gif
Б. Успенский, опубликовано в сборнике «В помощь радиолюбителю», выпуск 91. — М.: ДОСААФ, 1985.
В электронном виде тут:
_https://litlife.club/books/187405/read?page=3
_https://admarkelov.ru/istochniki-pitaniya/sxemy-stabilizatorov-napryazheniya-i-toka.html
(73.78 КБ) 271 скачивание
(151.4 КБ) 258 скачиваний
(150.09 КБ) 259 скачиваний
Сообщение Ghost in shell »
Повторяю импульсное для автомобильных 12В аккумов.
Мой захворал от постоянного недозаряда, буду лечить.
Первоисточник http://primuss3.com/forum/index.php?topic=831.0
Насколько сложно переделать схему так, чтобы заряд шел от импульсов самоиндукции какой-нибудь катушки? У меня опыта на такое не хватает.
(247.83 КБ) 339 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
А зачем от катушки?
Чтобы ток в импульсе поднять ?
Может проще на мостике напругу поднять .
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4043073#p4043073"]А зачем от катушки?[/uquote]
В теории улучшает х-ки аккума сверх заявленых производителем.
Сообщение Борисович »
"Улучшает характеристики аккумулятора сверх заявленных производителем" - это как, Вы чудо хотите получить,причём не сильно напрягаясь
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4044249#p4044249"]"Улучшает характеристики аккумулятора сверх заявленных производителем" - это как, Вы чудо хотите получить,причём не сильно напрягаясь[/uquote]
За что купил, за то и продаю. Мне хватит восстановить полудохлый аккум, остальное как получится.
вечная тема....
есть заряжалка есть долбилки ест зпу
назначени 2 полечить уставший и умирающий акб
3 для тяжелых запускоф толка-разгружает акум не давая ему разряжатся при пусках
Ghost in shell,а Вы аккумуляторы минимальную диагностику сделали или диагноз чисто умозрительный,а то как бы покойников лечить - не помогает ,а у Вас обычное зарядное есть( с амперметром и регулятором ),типа как на картинке или то же нетИзображение
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4044451#p4044451"]Вы аккумуляторы минимальную диагностику сделали или диагноз чисто умозрительный,а то как бы покойников лечить - не помогает[/uquote]
Обычное ЗУ как об стену горох: при зарядке ток не падает. Но если снять клеммы через час напруга на акке 13-13,5 В.
За сутки падает на полвольта. Но стартер крутить может.
Проверял ли уровень,можешь ли плотность замерить,при зарядке из всех ли банок газовыделение,сколько лет аккумулятору ,а проблема то в чём,если стартёр крутит,12,5 в через сутки,это нормально,даже хорошо.И какой ток даёшь при зарядке,который "не падает"
зардки бывают разные некотые по типу ИТ там тиок не падает никогда и задача персонала следить за временем и считать влитые амперчасы или следить за ростом плотность если плотность достигла максимума и за чкас болше не растет значит все акб взял чо в него влезло... если это силно менше должного значит....он уже при смерти
Вернуться в «АвтоМотоВело»
