Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
Сообщение miklin »
Есть ещё кварц 28.224 МГц,можно по эту частоту.
Сообщение barby67 »
Исходник и прошивка под генератор 27 МГц:
DDS_V27.zip
(15.01 КБ) 231 скачивание
Сообщение miklin »
Большое спосибо barby67!!!
Сообщение Orion33 »
Кто повторил устройство, покажите, пожалуйста, осциллограмму меандра 1МГц.
Просьба модераторам добавить в статью ссылку на тему форума: отсюда на статью попасть можно, а обратно - нет.
Сообщение miklin »
Пока готового прибора нет,ещё в разработке.
Хочу зделать выходной усилитель.
Но один широкополосный не получается,леплю два.
Первый до 6 МГц,второи до 80 МГц.
Сообщение Serg Art »
Возникла проблема с генератором. При переборе частоты с шагом 1 гц перестала одекватно устанавливаться частота.
На дисплее идет обычный перебор частоты вверх, а на выходе всего лишь изменение частоты 3.56мгц, 114,2кгц, 3,56кгц, 111,2гц, 3,48гц, потом пропуск на пять нажатий тактовой кнопки. При этом частота на выходе отсутствует, затем снова изменение частоты по кругу. Грешил на контроллер. Пртобовал менять контроллер с прошивкой, не помогло. До этого генератор исправно функционировал.
