Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4018933#p4018933"]Синяя керамика это типа аналог К15У... :facepalm:
Не знаете с какой техники можно их достать?[/uquote]
Да уж... Китайская синяя высоковольтная глина та еще хрень. Оно и на постоянке плохо работают, утечка большая. Аналогом конечно не являются, достаточно размеры сравнить.
Берут их из мощных радиостанций и всякого рода согласующих устройств. Купить можно на барахолках, не дефицит. Большой ксо скорее всего тоже подойдет, к15у обычно ставят куда помощнее, хотя они на разный реактивный ток бывают, есть и небольшие.
Если диода нет можно использовать те ваши транзисторы 9018 вот так Изображение если падение напряжения не важно, для детектора пойдет.
Последний раз редактировалось Morroc Вт апр 20, 2021 12:40:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Мне теоретически улыбнулась удача, напишу в группу района про то что веду сбор "барахла". Из надербаненых деталей буду что-то собирать.
К15У или КСО закажу у советычей на радиорынке, но только попозже.
Если всё-таки поразбираю всякое, то напишу список деталей, может будет что-то ценное, про что я не знаю.
Добавлено:
Ух ты! Спасибо, даже не думал о таком
Добавлено2: Ахахаха, слышу за окном орут в рупор, что принимают старые телевизоры.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4019048#p4019048"]Ахахаха, слышу за окном орут в рупор, что принимают старые телевизоры.[/uquote]
Поспешай, конкуренты на пятки наступают.
Сообщение DJ_club »
Что за коробейники с рупорами у вас там ходят?
UN7FIL 73!
Сообщение Niobium »
Уже всё есть, буду делать радио. :music:
Сообщение Niobium »
А в роле ферритового сердечника можно использовать дроссель от эн. сберегающей лампы?
Сообщение Morroc »
Для антенны слишком маленький. Найдите старый приемник, в нем все будет.
Сообщение Niobium »
Эх... Планы провалились. Теперь только мусорки дербанить.
Попробую поискать, или купить.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4019616#p4019616"]
Попробую поискать, или купить.[/uquote]
Необязательно.Если нет ферритового стержня - можно сделать рамочную антенну. Результат будет не хуже. А может даже и лучше
http://www.myhomehobby.net/ramochnaja-k ... dnih-voln/
необязательно пилить из стеклотекстолита - можно фанеру или картон толстый приспособить.За пару часов вполне делается.
Подключите параллельно ей КПЕ и все вместе вместо L2
И найдите книгу Полякова - простые приемники АМ сигналов - там хорошо все доходчиво расписано.И много схем,Причем все рабочие - у Полякова нерабочих схем нет
Сообщение Sportmaster2045 »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=41422 Вот, перечитайте всю тему
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4019678#p4019678"]Необязательно.Если нет ферритового стержня - можно сделать рамочную антенну. Результат будет не хуже. А может даже и лучше
необязательно пилить из стеклотекстолита - можно фанеру или картон толстый приспособить.За пару часов вполне делается.[/uquote]А я на пробу вот такую сделал:
И вот так - приёмник..
Поскольку у на СВ уже давно прикрыли, то услышал только эфирные шумы..
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):А в роле ферритового сердечника можно использовать дроссель от эн. сберегающей лампы?
Нет.
Я же вам писал, за неимением ферритового стержня можно сделать рамочную СВ антенну без сердечника, она работает точно так-же, как с ферритовым сердечником, просто получается в разы больше по габаритам.
По ссылке описан процесс изготовления рамочной антенны с корзинчатой намоткой:
http://amfan.ru/priemniki-pryamogo-usil ... a-antenna/
Моя маленькая рамочная СВ антенна с корзинчатой намоткой, приёмник на заднем плане для представления размеров:
Вмешний диаметр рамки из обрезков "рекламного" плекса 180 мм, 11 прорезей, провод в эмалевой изоляции диаметром 1 мм, колличество витков 37 плюс три витка катушка связи.
Большая рамочная антенна:
Внешний диаметр большой рамки 320 мм, имеется 11 пазов (прорезей), длинна каждого паза под укладку провода 70 мм, ширина 5 мм.
24 витка плюс 2 витка катушка связи.
Провод - обычная телефонная полёвка, диаметр изоляции 2 мм, внутри вместе скрученны кажется 3 медные и 3 стальные жилы. В принципе пойдёт любой гибкий провод с диаметром жилы 0,7-1 мм в пластиковой изоляции.
Можно сделать рамочную антенну как у АлександрЛ, просто она выйдет по габаритам немного больше рамочной антенны с корзинчатой намоткой.
АлександрЛ писал(а):Поскольку у на СВ уже давно прикрыли, то услышал только эфирные шумы..
В тёмное время суток вполне себе приём на СВ на территории России есть.
Sportmaster2045 писал(а):https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=41422 Вот, перечитайте всю тему
Вот хорошая книга про детекторные приёмники и не только, подробно описан процесс изготовления катушек и самодельных деталей, вплоть до самодельного диода, рекомендую к прочтению:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Сообщение Morroc »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4019750#p4019750"]В тёмное время суток вполне себе приём на СВ на территории России есть.[/uquote]
Есть то он есть, но надо или из дома выйти или антенну внешнюю натянуть. У меня тексан в квартире не ловит СВ (сплошное рычание и зашкал индикатора от него), кое что на балконе слышно если покрутиться там с ним.
Сообщение aloyzaaa »
Ему говорят почитай книжки,а он сунит сердечник от сберегайки . Поколение обожравшись чипсов и колы-с жидкими мозгами. Ничего не делать не читать.а радио давай,ему так хочется.
да контур похуй на чем мотать хоть на катушке из подтуалетной бумаги.. важна добротнось(литцендратом мотать) и индуктивность катухи
ниткто не отменял проволочны антены ловяших E компоненту а вот магнитные в наше время ловят толко помехи
Сообщение Niobium »
Дело не в том, что мне лень читать, или что нет мозгов. А в том, что нет деталей и на мусорник ничего из техники не выбрасывают.
Проволоки мало для большой антенны, купить пока не могу.
[uquote="aloyzaaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4019783#p4019783"]Ему говорят почитай книжки,а он сунит сердечник от сберегайки . ....[/uquote] :))) :))) :)))
Если читать не хочется, то можно смотреть-
На этом канале ещё есть видео..
Кстати, очент простой способ изготовления плат для "опытов" из "подножных" материалов..
Что это там у вас за местность такая,что даже старья нет? Наверно каменный век.
Сообщение Niobium »
Не спасибо, но я лучше почитаю, хоть и не люблю. Как по мне книги информативней, если углубляться в тему.
Много людей посдавали барахольщикам. Да и я не знаю у кого ещё есть старое, так хожу на мусорники посматриваю, может повезёт.
Сообщение Morroc »
Лучше на интернет-барахолках караулить. У меня, кпримеру, микрорайон новый - такое старье не то что не выкидывают, с ним сюда даже не заезжал никто, я последний ЭЛТ телек в 2005м вместе с диваном и шкафом на дачу отдал родственникам, а пару ящиков деталей выкинул тогда же - думал оно мне уже не надо будет ) потом покупал заново )
