гуляет разница показаний датчиков
Сообщение slav0n »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4026275#p4026275"]у меня датчики стоят на разных разрядах порта и все команды им я даю обсолютно синхронно, т.к. в это время тен греет и температура конечно не сильно, но меняется.
только после как датчики отработают - отдельно у каждого считываю данные.
разрядность - 12, она по умолчанию такая, а я ее не меняю. первые 4 разряда - доли градуса...
жаль ,что нет точного термометра, чтобы реально понять ,какое отклонение, может быть у одного +0.5, а у другого - -0.5,
тогда как раз... но мне нечем проверить.
опрос датчиков раз в 30 секунд[/uquote]
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4029183#p4029183"]а сравнивать с чем?[/uquote]
может сначала в коде сделать сглаживание показаний датчиков с помощью нескольких измерений в конце периода опроса
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Леонид_М »
Самсусамыч,
Теперь понятно? Что в диапазоне от 100*С до 150*С погрешность составит не выше 0,2*С? - откуда 0.2?
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
slav0n,
опрос идет во время нагрева, потому при нескольких повторных замерах мы получим разные данные.
завтра позвоню, узнаю, смогут мой термометр поверить, если да - то по нему откалибрую датчики.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4029714#p4029714"]откуда 0.2?[/uquote]
Оттуда же, откуда и 0,5*С.
При 100*С не выше 0,8*С, а при 150*С не выше 1,0*С. Получается не выше 0,2*С. :)
Сообщение Alex_641 »
У меня датчики работают , с Али. Последня прошивка под два , и слегка на одну десятую градуса !!! НИЧЕГО не прыгает в диапазоне атмосферного изменения температуры .
Сообщение slav0n »
Леонид_М писал(а):опрос идет во время нагрева, потому при нескольких повторных замерах мы получим разные данные.
а во время охлаждения, значит, опроса нет.
что ж, прикольно
ohmycode!
primuss3.com
Самсусамыч,
это как это вы считаете - отклонение минус отклонение?
slav0n,
у меня почти всегда греется -ток то меньше ,то больше - ШИМ,
к стати ,при остывании, если по очереди опрашивать -то тоже будут разные показания,
понимаю ,что не много ,но у меня и так, чем выше температура -том больше разница,
один датчик может показывать 120, а другой - 119 градусов.
Самсусамыч
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4030551#p4030551"]Самсусамыч,
это как это вы считаете - отклонение минус отклонение?[/uquote]
Если я не ошибаюсь, это называется мультипликативная погрешность в рассматриваемом диапазоне. То есть погрешность прямо пропорциональна измеряемой величине. :)
Сообщение Ivanoff-iv »
Y=kX+b;
где:
Y - корректированный выход
X - показания датчика
k - коэффициент мультипликативной погрешности (span)
b - коэффициент аддитивной погрешности (offset)
_____
настройка: сначала коэффициентом b совмещай 0, а затем коэффициентом k - какую нибудь известную (!=0) величину.
/есть ещё более сложные (нелинейные) зависимости, но их подбирать сложнее, проще составить градуировочную таблицу и корректировать показания по ней.
Сообщение slav0n »
Леонид_М писал(а):у меня почти всегда греется -ток то меньше ,то больше - ШИМ,
это что за уровень понимания процесса?! ты сначала разберись вообще, что происходит. Тен - греет, окружающая среда - охлаждает.
Леонид_М писал(а):если по очереди опрашивать -то тоже будут разные показания,
жалоба была на разность разностей и я тебе предложил просто отфильтровать показания датчиков от шума.
ohmycode!
primuss3.com
slav0, я наверное не совсем корректно выразился,
я имел ввиду ,что всегда грею, т.к. остывание происходит уже
при скважности приблизительно больше 2...
а разность разностей , как я думаю ,из-за того, что
конда я пробовал замерить температуру при кипении, то получается ,что кипение
дает в пузырьках перегретый пар, их то больше ,то меньше... возможно отсюда гуляют поазания.
думаю отсюда - плавающие показания.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Ivanoff-iv,
дело в том ,что нет пока привязки к известной величине, даже температуру кипения
нормально не замерить...
Вернуться в «Периферия»
