Схемы я нахожу - а тут я надеюсь найти людей, которые мне по ним что-то пояснят.
Заметьте - под каждой схему есть по несколько вопросов.
Стабилизатор напряжения на ОУ
Wladimir_TS
- Друг Кота
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
Re: Стабилизатор напряжения на ОУ
Данная схема представлена как вариант нетрадиционного включения операционного усилителя, ранее опубликованного в [1] и вскоре забытого. Она отличается от ранее опубликованных предельной простотой схемы, использованием недефицитных радиодеталей, простотой в наладке и улучшенными характеристиками. При выходном напряжении 3 В схема (рис.1) обеспечивает ток в нагрузке от 0 до 0,5 А, коэффициент стабилизации приблизительно 1500, ток короткого замыкания 0,85 А.
При работе стабилизатора суммарный ток ОУ и транзистора, протекающий через R2, вызывает на нем падение напряжения, приложенного к базе регулирующего транзистора VT1, и тем самым обеспечивает работу стабилизатора. К выходу ОУ DA1 подключен резистор, являющийся сопротивлением нагрузки, приблизительно равный Rh. mhh = 300 Ом, хотя DA1 работает и при меньших сопротивлениях. На неинвертирующий вход DA1 подано напряжение с параметрического стабилизатора, собранного на HL1 и R3, запитанного также от стабилизированного напряжения, что в общем снижает уровень пульсаций выходного напряжения, т. е. улучшает характеристики стабилизатора. Инвертирующий вход DA1 подключен к делителю выходного напряжения стабилизатора R4.
АЛ. Данильчук, г. Новоград-Волынский, Житомирская обл.
Литература
1. Шитяков А, Стабилизатор напряжения на ОУ // Радио.-1986.- №9.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт май 13, 2021 17:49:03, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Wladimir_TS
- Друг Кота
Хорошо - вопрос - почему применено именно такое включение ОУ ? Что оно дает конкретно для применения в стабилизатора напряжения, супротив того включения, кое я приводил на выложенных мною схемах ?
Да - эта схема в теме уже выкладывалась, да вот только никто ответа на вопрос так и не дал.
- GubaRewa
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вторую опубликованную почитал - там не нашел ответа на заданный мною вопрос - читаем вопрос внимательно.
А вопрос ни "как работает", а "чем лучше других" ?
По первому скану.
Во вторых - там стабилизатор 15В и разница между потенциалом базы нижнего транзистора (-1,4 - -1,5 от входного) достаточно для питания ОУ, но у меня стабилизатор 5В и там падения будет недостаточно для питания ОУ 6-1,5=4,5, не факт что даже К140УД1208 от такого будет корректно работать. Надо выкидывать один транзистор и тут возникает вопрос по выбору резистора б-э этого транзистора. Хотя переход б-э тоже себе "стабилитрон" а значит максимальный ток обеспечивает R3.
Кстати для интересующихся - полезная статейка по вопросу начального запуска подобных стабилизаторов. Особенно на всяких 553.
http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 4-1-0-4534
По первому скану.
- GubaRewa
А по рис. 1 можно сделать 5 В выход.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Сделать-то можно - но вопрос с минимальным падением, что создатели схемы привносят в её положительные моменты. Надо макетировать.
Просто К140УД1208 я минимум от 5 запускал и это не было особенно хорошо. В отличии от LM358 при входных напряжения на входах менее 1 вольта работает не сильно нормально. То есть входное синфазное у нее не должно на вольт доходить до питания.
Есть еще К140УД1408 - но её я ни разу не использовал.
