Ремонт блока питания
Сообщение pavel2000 »
>В моём случае, электролитические конденсаторы разнесены по свободным местам корпуса,
>соединены с платой многожильными проводами и при окончательной сборке корпуса будут зафиксированы внутри корпуса термоклеем.
ну как-то это ппц такое рекомендовать, применительно к импульсным источникам питания, где любой проводник - это и существенная индуктивность, и омическое сопротивление.
Сообщение pvs512 »
Да, кондер 47мкФ 25В добавил головной боли. Ремонтировал LAD6019. Стоял 63мкФ 35В, выпаял, тестер показал 57мкФ. На 7-м выводе шимки 15 В, на 8-м 0.7 вместо 5 В. ESR нечем было мерить. Нашел 47 мкФ, блок завелся. На 7-й ноге 11 В, на 8-й - 5 В.
