Как уменьшить мощность паяльника?
Сообщение Пухич »
evg писал(а): Вместо древних и здоровых диодов Д226 можно поставить более современные и маленькие, например 1N4107 или КД243Ж.
Мобыть имелся в виду 1N4007? :)
Знание - сила!
Сообщение Upgrader »
А они кстати греться не будут (1N4007)? Они такие маленькие...
Сообщение Пухич »
Upgrader писал(а):А они кстати греться не будут (1N4007)? Они такие маленькие...
Конечно будут. Но в штатных режимах они радиатора не требуют, требуют только конвекции.
Знание - сила!
Сообщение Pika4u »
Вопрос:у тиристора КУ201К какой тип корпуса(нужно для проектирования платы в спринт лауот)
Сообщение Света »
Сообщение Neko72 »
Stalker46 писал(а):Проще купить моломощный паяльник, ватт на 25
ИМХО самое верное решение!
Pika4u
Извиняюсь, очепятался.
evg
Сообщение evg »
Пухич писал(а):Мобыть имелся в виду 1N4007? :)
Конечно 1N4007, очепятался. :)
Они держат до 1 Ампера, греться, конечно, будут, но не сгорят. А тут мы нагружаем их всего каким-то паяльником, и то только на половину периода. Так что греться будут не сильно. А вообще, роль радиатора у таких диодов, как правило, выполняют его же собственные выводы.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Pika4u »
Кстати:как у тиристора называются его выводы? И как они обозначены на схеме? Я вижу на схеме у него-анод,катод и какой то ещё вывод. Что и как? Neko72:за Шпикача я тебя извиняю.
evg
Сообщение evg »
У тиристора есть катод (К), анод (А) и управляющий электрод (УЭ). На схеме анод и катод находятся там же, где и у обычного диода, то есть в основании треугольника - анод, в вершине угла - катод, а управляющий электрод рисуется сбоку. Цоколёвку тринистора можно найти по ссылке, которую привела Света.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Pika4u »
Спасибо.
Сообщение Redrik Shuhart »
как уменьшить мошьность?? взять 150 рублей и пойти на базар и купить 25 ватку
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ploop »
... которая так же будет перегреваться.
Например, у меня в сети постоянно держится 240В, у соседа - 190..200.
Думаете, паяльник одинаково греться будет? :wink:
evg
Сообщение evg »
А если нет разницы, зачем платить больше? :)))
У меня 25 Вт тоже перегревается, года просто в розетку включть, а напряжение в моей розетке, сколько раз уже мерял - 227-229 В.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Сэр Мурр »
Валяюсь под столом от изнеможения.. Прочитал 5 страниц флуда об уменьшении мощности паяльника...Куда катится радиолюбительство?
Кот Сэра Мурра.
Сообщение Pika4u »
Кот Сера Мурра-не парьтесь. Всё ништяк. Я выбрал для себя схему и теперь мы просто болтаем и делимся секретами практической реализации этого регулятора.
Сообщение Pika4u »
Вопрос- у диода 1N4007 полоска на корпусе это что? Катод или анод?
Сообщение ploop »
Вопрос-в выбранной мною схеме
Запомни, отматывать назад несколько страниц форума, и перечитывать посты, чтоб угадать, какую схему ты выбрал - никто не будет. Если упоминаешь схему, приводи ссылку тут же.
Ещё вопрос-у диода 1N4007 полоска на корпусе это что? Катод или анод?
Посмотри в верхний правый угол любой страницы Радиокота - там ссылка "поиск даташитов". Вбей туда "1N4007", затрать пару минут, и найдёшь в даташите полную информацию об этом диоде, и не только.
Даже если английский не знаешь - там есть чертежи и рисунки.
ЗЫ: Я не вредный, просто помочь хочу.
Сообщение Pika4u »
Зашёл сейчас в магазин. Цены на диод 1N4007 вроде бы не кусаются-3 руб. за 1шт. Но вот тиристоры..... :shock: -за КУ202 и Ку201 нужно выложить аж 30 руб. за 1 шт. :shock: :shock: :shock:Я делаю вторую схему. Какая возможна замена тиристора при нагрузке 60Вт?
evg
Сообщение evg »
Запомни: у любого импортного диода контрастная полоска на корпусе - катод.
Что касатся схемы, то тут, похоже, придётся ставить именно такой тринитор, какой указан, так как регулировка в нём осуществляется изменинием тока через управляющий электрод. Это странно, почему бы не добавить динистор в цепь управляющего электроды?
А вообще, могу предложить упрощённый вариант той схемы, что я приводил раньше. Симистор из этой схемы стоит около 10 р, динистор DB3 - около 3-х рублей.
Всё хорошо в меру.
Сообщение ploop »
А никакая. Именно КУ202Н работает на высоком напряжении, остальные могут выйти из строя. Ну, или импортный аналог, может еще дороже выйдет...
