Замена li-ion 18650 в батарее электроинструмента
Сообщение Upgrader »
:))) вредные советы
Влага попадет внутрь и песец.
Аккумуляторы еще не такие дорогие чтобы фигней страдать.
Сообщение Муркиз »
Вредный не вредный - а вот парочка проколотых аккумуляторов уже больше 3 лет работают. Как раз из сотовых телефонов.
Сообщение Дмитрий М »
Тоже прокалывал, сразу же капля герметика 7000 серии и скотч сверху. Работали, емкость не измерял, но там и применения не особо ответственные.
Попадание влаги грозит самовоспламенению. Если уж такой колзох использовать, то только в сухих помещениях. А лучше в огнеупорных чехлах. https://aliexpress.ru/item/1005003180914959.html
Сообщение Zub@stik »
Да ну нафиг. Ещё на батарею тратиться.
Телефон старый, буду от БП питать. А захочу АКБ, поставлю от ноутбука пару банок.
Вот что, получается?
В начале 21 года купил недорогой шурик Деко.
Он тогда продавался как 10.8В.
Сейчас они стали продаваться как 12в.
С ним шло зу, на вид обычный БП.
Надпись на нём DC13.5V 300mA.
Провёл измерения. На выходе 14.2в при подключении нагрузки ток действительно 350мА. Напряжение гуляет. На практике всё работает.
А вот с теорией.
Если 3 АКБ литиевые. То БП должен быть на 12.6В и именно такие продаются на Алли.
Думаю собрать на базе дсдс зарядное на 1А для этого шурика, какое конечное напряжение выбрать?
Zub@stik писал(а):Провёл измерения. На выходе 14.2в при подключении нагрузки ток действительно 350мА. Напряжение гуляет.
А литиевый ли там аккумулятор? Может ni-cd?
Литий. Точно. И сверху плата s3
Тогда плату стоит показать. Стандартная это bms или не совсем. Ну как-бы выше чем 12,6 не должно быть... :dont_know: Наверное плата сама отключает по порогу, а блок питания тупо нестабилизированный.
