Схема регулировки мощности с помощью тиристоров Т161-160-12
Сообщение Дмитрий М »
МИТы не лучший выбор для тиристоров типа 160 и т.п. Для них предел это КУ202 или Т25 из боле современных. По мощности там проходят выходные и согласующие от транзисторных приемников на пермаллое или хорошем железе и такого (не маленького) типоразмера. На феррите большой мощности импульса не получить. А Т160 очень дубовые по УЭ.
Сообщение ejsanyo »
Можете посмотреть, как делал я: https://radiokot.ru/artfiles/6820/ Хотя там у меня было простое управление вкл/выкл. Но у вас тиристор реально толстый, с током отпирания более 200 мА! Столько можно выжать разве что из МИТ-16В и (более вероятно) МИТ-4Вм, да и то может не хватить.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение AlexS4 »
если речь о 1-2 экземплярах, то проще самодельный за 5 мин сделать: 10w:5w на почти любом колечке c сечением 6+mm2
Вернуться в «Умные мысли»
