По отношении к ЧЕМУ? Неприемлемо большая ёмкость?Рэй писал(а):Как определить, не является ли емкость конденсатора неприемлемо большой?
Вы чего обсуждаете?
-К напряжению.....
- К току....
-К пульсациям?
Рэй писал(а):Напряжение нагрузки Uн.=4 В, ток нагрузки меняется Iн.=0÷5А, пульсации 0.2%.
- это что за напряжение?Рэй писал(а):Напряжение конденсатора: Uк.=7В
-рабочее напряжение конденсатора или выпрямленное напряжение на конденсаторе?
если это выпрямленное напряжение на конденсаторе, то
напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть около 9 В. (минус падение напряжения на диодах).
Тогда все расчёты коэфициента трансформации будут другие.
Потом, мощность вторичной обмотки какая- P=V*A : P=4V х 5A = 20 ВА
От мощности вторичной обмотки будет зависеть и пульсация.
Вот и получается, что надо сперва измерить диаметр провода вторичной обмотки, расчитать её мощность.
А конденсатор уже потом хоть 1 нанофарад, хоть 2 Фарада расчитывай. Лишь бы напряжения соответствовали.
Да Здравствует Литр.
