Или в Place Part посмотрите Num Parts-там написано из скольких частей состоит компонент. В строку Part Num нужно указать-какую часть хотите поставить.
ВСЁ про P-Cad
возник вопрос по P-CAD 2006. начну издалека: создал я УГО LM385, два ОУ в DIP8. Нарисовал схему, но чёт не могу никак понять как мне DA1.1 и DA1.2 запихнуть в один корпус. Подскажите, пожалуйста.
- схемка.rar
- (4.61 КБ) 529 скачиваний
Ты скинь свой УГО, мы его подкоректируем, так будет нагляднее.
Все, уже сам разобрался!nemo_007 писал(а):Подскажите, пожалуйста.
скинулАлексей П писал(а):Ты скинь свой УГО, мы его подкоректируем, так будет нагляднее.
- AMP.rar
- (1.25 КБ) 497 скачиваний
У меня тут другой глюк в P-CAD2006 рисую границу платы в слое BOARD, а после сохранения файла если пытаюсь изменить границы платы то старая граница остается тонкой линией и ника не убирается, и даже не выделяется.
Никто с этим не сталкивался?
вообще 2006 пикад какой-то глючный...Алексей П писал(а):У меня тут другой глюк в P-CAD2006...
Ты скинул только символ, а нужен весь компонент вместе с корпусом.
эээээ... простите за тупой вопрос, а это как сделать?
Товарищи! Подскажите как быть с посадочным местом для "земли"?
Надо недостающие галочки поставить в options -> selection mask (board cutout, board outline)Алексей П писал(а):У меня тут другой глюк в P-CAD2006 рисую границу платы в слое BOARD, а после сохранения файла если пытаюсь изменить границы платы то старая граница остается тонкой линией и ника не убирается, и даже не выделяется.Никто с этим не сталкивался?
Подскажите, возможно ли в P-CAD, на печатной плате, одним махом сменить все шрифты с растровых на векторные?
P-CAD 2002
Давно интересовал вопрос: можно ли уже в процессе трассировки легко и просто менять корпус (посадочное место)? Скажем, 1) не влезает у меня выводной резистор "лежа" - ставлю его вертикально или 2) 3-х контактный разъем для подключения внешнего мощного транзистора - назначил я ЭКБ, а развести намного проще, если будет БЭК (можно как-нить поменять?)?
Можно одному символу сопоставить несколько паттернов и выбирать их при размещении компонентов.
