Ремонт инкубатора Rcom
Сообщение alexxxxx_36 »
Снабберы я отпаял одним концом оба , пробовал без них , большой кондер тоже отпаивал , ни чего не меняется , на обеих обмотках напряжение одновременно .
Сообщение electroget »
Что дало выпаивание резисторов R12 и R16? Мотор крутит?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4186778#p4186778"]Что дало выпаивание резисторов R12 и R16? Мотор крутит?[/uquote]
Да крутит , ни чего не поменялось , оба отпаивал .
Ладно, ещё не вечер. )
А при отключенном разъёме CN9 мотор тоже крутит?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4186784#p4186784"]Ладно, ещё не вечер. )
А при отключенном разъёме CN9 мотор тоже крутит?[/uquote]
Да , тоже .
Так тогда заходим на второй круг: какой-то из симисторов TH3 или TH4 открывается самопроизвольно. Такой дефект очень редко но бывает.
Симисторы заказал , в продаже не было , как приедут подкину новые и посмотрим что получится . А пока увы и ах )
О'K! Ждём симисторы.
А почему на обеих обмотках напряжение ? Тогда получается оба самопроизвольно открываются ?
А другими их можно заменить ?
Я вам нашёл статью про устройство электрики инкубаторо https://inkubator.do.am/index/podkljuch ... ajmeru/0-9
Там стоит двухобмоточный двигатель со средней точкой. Если есть напряжение на одной обмотке, то оно есть и на другой. Ток в конкретном режиме течет только через одну обмотку, но напряжение всегда есть на обеих.
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4186795#p4186795"]А другими их можно заменить ?[/uquote]
Симисторы эти довольно редкие. Если не получится купить такие, то тогда подберём доступный аналог, это решаемая задача.
Одного не пойму , я же их выпаял и проверил лампой на 12в. , они оба не пробитые . Кто разбирается в схемах , обьясните для чего суда впаяли это кусок провода , дорожки все целые . Резисторы R5 R9 R13 R15 уже менялись , снабберы тоже добавлены кем то , с завода их не было . Кто то здесь покопался уже до меня .
(127.21 КБ) 81 скачивание
(172 КБ) 67 скачиваний
Последний раз редактировалось alexxxxx_36 Вт фев 22, 2022 14:39:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nickjust »
Хай
Доки на станок (промышленный)
Провода впаивают ,когда нагрузка тока большая и чтобы ваши дорожки не задымили!
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4186809#p4186809"]они оба не пробитые .[/uquote]
Они и не пробитые в обычном понимании, у какого-то из них ВОЗМОЖНО(?) самопроизвольное отпирание, это совсем другой дефект в области управляющего электрода. Такое очень-очень редко но бывает.
Аналог симисторов я позже посмотрю если понадобится.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4186809#p4186809"]Кто разбирается в схемах , обьясните для чего суда впаяли это кусок провода Кто здесь покопался уже до меня .[/uquote]
Подождите! Но ведь ЭТОТ инкубатор же у вас раньше нормально РАБОТАЛ с этими перемычками?
Вот как реализован переключатель
https://elektrolife.ru/elektroshemy/sim ... imistorom/
Если 1 симистор включен - другой должен быть выключен
Два включенных ЖОППА :(
ИМХО
Я б отпаял двигатель
и подал напрямую 220 вольт на одну обмотку ..
потом на другую
Двигатель должен не биться током :)))
Крутиться то в одну ,то в другую сторону
Заодно тестером глянуть и написать нам сопротивление обоих обмоток!
Ты в Инкубаторе хоть кого выращиваешь? Змей? 8)
Последний раз редактировалось nickjust Вт фев 22, 2022 14:48:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4186828#p4186828"]Вот как реализован ([/uquote]
Да, в силовой части почти похоже. Замечание по снабберныму конденсатору. При пробое снабберного конденсатора резистор на 39 Ом должен будет огнём гореть.
Последний раз редактировалось electroget Вт фев 22, 2022 14:50:46, всего редактировалось 1 раз.
Отработал две недели и все , начал щелкать , открыл смотрю рама переворота уперлась в одну сторону концевик не сработал , зубья шестерни аж начали перескакивать , отсюда щелчки , отключил разьем мотора . Дальше вручную пришлось переворачивать , после вывода птицы разобрал , ну а дальше вы видели .
[uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4186833#p4186833"]Отработал две недели[/uquote]
Значит, эти перемычки это заводские доработки и прямого отношения к возникшей проблеме не имеют. Меняем симисторы парой и смотрим что получится.
ИМХО
потом на другую
Мотор крутит в обе стороны . Сопротивление на каждой 7.5 кОм
блявашумать примитивнейшаф схема реверса 2ф мотора с 2 обмотками сдвинутыми на 90гр и капом...
и 2недели не можете разобратся???? ка уже сказана ток4ой схем должен открывать по к4омаде с mku толка 1 из триакоф если откроются оба пизда придет сначала триакаv а позже и мотору(межфазное замыкане не шуктка) снаберы защита триакоф от помех в сети они нудны для любых триакоф кроме снаберлес серий вта
вобшем проверяем ц2елость снабе фзосдвигаюшего к4апа на номинал и заменой оба триака с оптронами... при отсутсви прибороф и понимания менять по очереди не советую 1 включения с неисправным троиаком и ОП хватить чтобы второй прибить
поскоку мотор не очень мощный трикак на к4з не пропьет...
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
советы от дебилоф вроде убрать снаберы или запитать у мотора 1фазу тока добьют апарат если уже ТС не добил...
надо понимать что 2ф мотор крутися толка при зпитке 1ф от сети а 2 через сдвгофазовый РАБОЧИЙ КАП
кстати рабочие капы ка и несиловая пленка в снаберах умирают тоже не редко
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4186818#p4186818"][uquote="alexxxxx_36",url="/forum/viewtopic.php?p=4186809#p4186809"]они оба не пробитые .[/uquote]
?[/uquote] такое не редко а типовуха если мотор мене 0.3квт...
при болших мощах оба триака вместе и оптронами сразу ввыносит накоротко
советы надо давать хотяб понимая их последствия найдя проблемный триак его надо СРАЗУ БЫЛО снять для далнейшей диакностики без него
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4186882#p4186882"]советы надо давать хотяб понимая их последствия[/uquote]
Привет самогонщикам!
Есть ДВЕ диаметрально противоположные точки зрения:
1. Советов вообще не надо давать.
2. Советов вообще не надо слушать.
