Былина 315 на 40 метров.
Подскажите советом радиола Урал 112 уровень громкости регулируется ручками тембра. Тоесть ручку громкости на максимум, потом ручку тембра крутишь и громкость добавляется. В чем может быть дело?
Схему дайте!
А если по-шамански: 1. проверьте конденсаторы в районе темброблока и близких узлов НЧ тракта. 2. Там же проверьте на отсутствие обрывов дорожки платы, провода, переменные резисторы.
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4217200#p4217200"]Урал 112 уровень громкости регулируется ручками тембра. Тоесть ручку громкости на максимум, потом ручку тембра крутишь и громкость добавляется.[/uquote]
А какую именно ручку тембра крутите? Там их ДВЕ: R3 и R2.
- Здесь та же картинка, что и под спойлером, но вы же всё равно не поверите!
- (135 КБ) 3680 скачиваний
АлександрЛ, R2 получается. Высокие частоты.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Agaev, Ниже добрый человек схему скинул.
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4217200#p4217200"]Подскажите советом радиола Урал 112 уровень громкости регулируется ручками тембра. Тоесть ручку громкости на максимум, потом ручку тембра крутишь и громкость добавляется. В чем может быть дело?[/uquote]
Добрый День! Удалось ли установить причину данного явления? Столкнулся подобным на плате УНЧ от Урала-112 и не могу решить проблему. Регулятор ВЧ (резистор R2) тупо убавляет громкость.
Есть еще одна такая же плата-там такого не происходит. Проверил все детали, не могу понять.
- (86.69 КБ) 54 скачивания
Приемнику - сто лет в обед... Проверяйте все конденсаторы, в том числе - бумажные и керамику...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4435345#p4435345"]Приемнику - сто лет в обед... Проверяйте все конденсаторы, в том числе - бумажные и керамику...[/uquote]
Я их все заменил уже на новые. Подскажите по схеме, который из конденсаторов еще проверить? Просто перед установкой тестером у каждого проверялась емкость. А потом еще раз проверял всю печатную плату и даже резисторы. Поэтому в тупике. Хотя, когда смотрю на схему, то вижу, что иначе она и работать не должна. Сопротивление ВЧ переменника 1 МОм и он тупо гасит сигнал с предыдущего каскада. Может изменить в схеме номиналы каких-нибудь емкостей. В диапазоне примерно 100 кОм переменник еще убавляет ВЧ, а если крутить дальше, то валит громкость причем очень сильно. Сам переменник пробовал менять на абсолютно новый, не помогает. Думаю уже может переменный на 100 кОм поставить. Зачем тогда там 1 МОм стоит?
